Stary 21.04.2010, 09:38   #1
domeldoom
Data rejestracji: 14.11.2005
domeldoom w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Władca Pierścieni Specjalna Edycja rozszerzona - kopiowanie
Mam na dysku pliki Audio TS i Video TS (obraz DVD) filmów Drużyna Pierścienia i Dwie wieże. Do tego zrzuciłem Clone DVD podobne pliki z oryginału Powrót Króla. Jak to nagrać na płytkę 2 warstwową by hulało w stacjonarnym DVD, jaki program, parametry nagrania? Dodam, że pliki da się normalnie odpalić na kompie i wszystko działa tak jak powinno, napisy, audio, menu itp.
pzdr
tomek
Ostatnio zmieniany przez domeldoom : 21.04.2010 o godz. 09:40 Powód: dadatkowe teksty
domeldoom jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.04.2010, 09:45   #2
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Skołuj jeszcze AnyDVD, nagraj na w miarę porządnej płytce Verbatim i będzie hulać
Stary 21.04.2010, 10:06   #3
domeldoom
Czy na Nero lub Alcohol'u nie da rady tego nagrać?
Stary 21.04.2010, 10:20   #4
seoman
Data rejestracji: 15.08.2002
seoman zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak robisz kopie zapasowa z oryginalnego nosnika, to bez AnyDVD sie nie obejdzie.
seoman jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.04.2010, 10:59   #5
domeldoom
Napisany przez seoman Podgląd Wiadomości
Ale mam nadzieję, że sam "obraz DVD" w postaci plików Audio TS i Video TS zrzucony Clone DVD, działający ma kompie, jest w porządku i wystarczy go nagrad Any DVD. Mam rację?
Stary 21.04.2010, 11:11   #6
mgit
Napisany przez domeldoom Podgląd Wiadomości
Jeśli materiał nie jest zabezpieczony (zgrany za pomocą AnyDVD) to da rade nagrać Nerem, co do Alcohola nie sprawdzi się tutaj w żadnym razie, no chyba że użyjemy np. darmowego ImgBurn, zrobimy obraz, a potem nagramy Alcoholem, tylko po co jak ImgBurn darmowy też nagra, no ale jak się ma legalnego Alcohola to cza go używać
Stary 21.04.2010, 13:14   #7
domeldoom
Z tego zrozumiałem, że jeśli obraz zrobiony jest w Clone DVD to muszę użyć Any DVD do jego nagrania - tak?
p.s. mgit, nie powinieneś mieć w podpisie Smalville zamiast: "Samllville" ?
Stary 21.04.2010, 13:33   #8
mgit
AnyDVD jedynie usuwa zabezpieczenie w locie, nie nagrywa, nagrać możesz programem CloneDVD jak najbardziej
Jeśli nie użyłeś przy zgrywaniu plików z pytki DVD Video programu AnyDVD to będziesz mieć problem, gdyż zaskoczy cie zabezpieczenie CSS
Żeby nie mieć żadnych problemów trzeba
1. Zgrywać materiał z płytki programem CloneDVD + włączony w ty samym czasie AnyDVD
2. Nagrać materiał zgrany w ten sposób na płytkę programem CloneDVD
Programy CloneDVD+AnyDVD są tylko przykładowe, można użyć innych, jednak te wymienione są najprostsze, i dają najlepsze efekty, przykładem programu alternatywnego jest DVDFab
Jeśli skopiowałeś metodą kopiuj wklej, to AnyDVD może cie uratować, wtedy przy nagrywaniu musisz go mieć włączonego, osobiście nie sprawdzałem jak zachowa się materiał po skopiowaniu metodą kopiuj i wklej.
Ostatnio zmieniany przez mgit : 21.04.2010 o godz. 13:36
Stary 21.04.2010, 14:53   #9
Ͼ Ͽ
Robiłem działającą kopię 1:1 tego tytułu - w tle działał DVD43, obraz zrobiony (potem i nagrany) za pomocą IMGburn. Bułka z masłem.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 23.04.2010, 14:29   #10
Karoll
Data rejestracji: 23.04.2010
Karoll w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dla Władcy Pierścieni warto się trochę pobawić
Karoll jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Opcje związane z dyskusją
Oceń tę dyskusję:
jak połączyć film Władca pierścieni część 1 wersja rozszerzona KC42 DVD-Video 1 19.05.2007 23:21
Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie legolas8 Gry 7 26.02.2006 22:05
Władca Pierścieni "Powrót Króla" - opinie i wrażenia Macio.Men Off topic 40 12.01.2004 09:39
Problem z Worms 3D i Władca Pierścieni LeszekJ Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 3 08.12.2003 18:04
Kopiowanie zabezpieczonych gier v1.64a VLuka FAQ 0 29.12.2002 16:43
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:22.
