Stary 13.01.2007, 22:12   #1
stivi
Data rejestracji: 27.10.2004
stivi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zamiana audio i chaptery
Zgrałem 2 takie same filmy DVD z tym że jeden ma polskiego lektora a drugi oryginalny jest z menu ale bez polskiego audio.
Zamieniłem audio
tzn. Z oryginalnego zapisałem obraz w M2V i chaptery, a z drugiego zapisałem audio z polskim lektorem w AC3
I wczytałem w IfoEdit, zrobiłem autoring nowej płyty DVD.
Aby było menu pokopiowałem odpowiednie pliki z oryginalnej płyty do płyty po autoringu i zrobiłem korekcję w programie IfoUpdate.
Problem jest w tym że po uruchomieniu nowej płyty (jeszcze z dysku) tej po autoringu i wybraniu z menu co niektórych rozdziałów to w efekcie film startuje nie w tym miejscu jak powinien.
Dodam tylko że oryginalny film miał audio 6 kanałów, a ten po autoringu 2 kanały i dlatego jest mniejszy o około 185MB, ale długość filmu jest oczywiście taka sama.
Może ktoś wie jak skorygować start chapterów (rozdziałów) w płycie po autoringu.
Proszę o konkretną odpowiedź, jes to temat trudny raczej dla fachowców w tym temacie.
stivi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.01.2007, 00:21   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Napisany przez stivi Podgląd Wiadomości
Mo***380;e kto***347; wie jak skorygowa***263; start chapter***243;w (rozdzia***322;***243;w) w p***322;ycie po autoringu.
IMO nie da si***281;... Tylko nowy authoring ze skorygowanymi warto***347;ciami po***322;o***380;e***324; rozdzia***322;***243;w. Niby jest DVDAuthor, kt***243;ry umo***380;liwia wczytanie DVD-Video i wyznaczenie nowych pkt rozdzia***322;***243;w, ale po pierwsze goli on materia***322; ze ***347;cie***380;ek napis***243;w, poza tym co***347; jednak robi z materia***322;em (jaka***347; kompresja?).
BTW Testowa***322;e***347; film po authoringu (przed dodaniem menu) czy rozdzia***322;y startuj***261; prawid***322;owo?
Stary 14.01.2007, 18:19   #3
stivi
IMO nie da się... Tylko nowy authoring ze skorygowanymi wartościami położeń rozdziałów. Niby jest DVDAuthor, który umożliwia wczytanie DVD-Video i wyznaczenie nowych pkt rozdziałów, ale po pierwsze goli on materiał ze ścieżek napisów, poza tym coś jednak robi z materiałem (jakaś kompresja?).
BTW Testowałeś film po authoringu (przed dodaniem menu) czy rozdziały startują prawidłowo?
Przed dodaniem menu nie ma jak sprawdzić czy rozdziały startują prawidłowo.
Stary 14.01.2007, 18:23   #4
Reetou
Naprawdę?
Klawisze next/previous nie działają?
Stary 14.01.2007, 19:24   #5
stivi
Naprawdę?
nie działają. Tylko dopiero wtedy jak skopiuje się z oryginalnej płyty
VIDEO_TS.IFO i BUP, ale to jak pisałem wcześniej jest ten problem z rozdziałami nie wszystkie startują od prawidłowego miejsca.
Myślałem coś zrobić w PGCEdit, ale nie wiem czy ten program potrafi skorygować chaptery i jak to zrobić?
Stary 14.01.2007, 20:38   #6
Reetou
Nie potrafi... Bo nie modyfikuje plik***243;w vob tylko ifo (no mo***380;e nie do ko***324;ca prawda, ale w tym przypadku tak).
Ciekawi mnie ta niemo***380;no***347;***263; przechodzenia pomi***281;dzy rozdzia***322;ami po nowym authoringu. Ale mo***380;esz w PGCEditorze startowa***263; podgl***261;d poszczeg***243;lnych rozdzia***322;***243;w i na tej postawie oceni***263;, czy start jest OK. Ale na 90% jestem przekonany, ***380;e ju***380; tutaj jest skopane...
Jak wspomina***322;em, naj***322;atwiej, najszybciej - zrobi***263; nowy authoring z poprawionymi startami rozdzia***322;***243;w.
Stary 14.01.2007, 22:18   #7
stivi
[QUOTE=Reetou;728259]Nie potrafi... Bo nie modyfikuje plików vob tylko ifo (no może nie do końca prawda, ale w tym przypadku tak).
Ciekawi mnie ta niemożność przechodzenia pomiędzy rozdziałami po nowym authoringu. Ale możesz w PGCEditorze startować podgląd poszczególnych rozdziałów i na tej postawie ocenić, czy start jest OK. Ale na 90% jestem przekonany, że już tutaj jest skopane...
Jak wspominałem, najłatwiej, najszybciej - zrobić nowy authoring z poprawionymi startami rozdziałów.
Załącznik 36633[/QUOTE
Ale jak je poprawić? właśnie w tym jest problem.
Zapisałem wtedy chaptery w ChapterXtractor z orginału DVD i zrobiłem autoring.
A teraz jak mam poprawić i w jakim programie aby zrobić nowy autoring?
Stary 15.01.2007, 00:09   #8
Reetou
Tak jak robi***322;e***347; to wcze***347;niej, czyli np w ifoEdit. Tylko musisz poprawi***263; plik Celltimes.txt wstawiaj***261;c odpowiednie warto***347;ci dla poszczeg***243;lnych rozdzia***322;***243;w.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:33.
