13.01.2007, 21:12 | #1 |
Data rejestracji: 27.10.2004
Zamiana audio i chaptery
Zgrałem 2 takie same filmy DVD z tym że jeden ma polskiego lektora a drugi oryginalny jest z menu ale bez polskiego audio.
Zamieniłem audio tzn. Z oryginalnego zapisałem obraz w M2V i chaptery, a z drugiego zapisałem audio z polskim lektorem w AC3 I wczytałem w IfoEdit, zrobiłem autoring nowej płyty DVD. Aby było menu pokopiowałem odpowiednie pliki z oryginalnej płyty do płyty po autoringu i zrobiłem korekcję w programie IfoUpdate. Problem jest w tym że po uruchomieniu nowej płyty (jeszcze z dysku) tej po autoringu i wybraniu z menu co niektórych rozdziałów to w efekcie film startuje nie w tym miejscu jak powinien. Dodam tylko że oryginalny film miał audio 6 kanałów, a ten po autoringu 2 kanały i dlatego jest mniejszy o około 185MB, ale długość filmu jest oczywiście taka sama. Może ktoś wie jak skorygować start chapterów (rozdziałów) w płycie po autoringu. Proszę o konkretną odpowiedź, jes to temat trudny raczej dla fachowców w tym temacie. pozdrawiam |
13.01.2007, 23:21 | #2 | |
Data rejestracji: 18.05.2004
BTW Testowa***322;e***347; film po authoringu (przed dodaniem menu) czy rozdzia***322;y startuj***261; prawid***322;owo? |
14.01.2007, 17:19 | #3 | |
14.01.2007, 17:23 | #4 |
Naprawdę?
Klawisze next/previous nie działają? |
14.01.2007, 18:24 | #5 |
nie działają. Tylko dopiero wtedy jak skopiuje się z oryginalnej płyty
VIDEO_TS.IFO i BUP, ale to jak pisałem wcześniej jest ten problem z rozdziałami nie wszystkie startują od prawidłowego miejsca. Myślałem coś zrobić w PGCEdit, ale nie wiem czy ten program potrafi skorygować chaptery i jak to zrobić? |
14.01.2007, 19:38 | #6 |
Nie potrafi... Bo nie modyfikuje plik***243;w vob tylko ifo (no mo***380;e nie do ko***324;ca prawda, ale w tym przypadku tak).
Ciekawi mnie ta niemo***380;no***347;***263; przechodzenia pomi***281;dzy rozdzia***322;ami po nowym authoringu. Ale mo***380;esz w PGCEditorze startowa***263; podgl***261;d poszczeg***243;lnych rozdzia***322;***243;w i na tej postawie oceni***263;, czy start jest OK. Ale na 90% jestem przekonany, ***380;e ju***380; tutaj jest skopane... Jak wspomina***322;em, naj***322;atwiej, najszybciej - zrobi***263; nowy authoring z poprawionymi startami rozdzia***322;***243;w. |
14.01.2007, 21:18 | #7 |
[QUOTE=Reetou;728259]Nie potrafi... Bo nie modyfikuje plików vob tylko ifo (no może nie do końca prawda, ale w tym przypadku tak).
Ciekawi mnie ta niemożność przechodzenia pomiędzy rozdziałami po nowym authoringu. Ale możesz w PGCEditorze startować podgląd poszczególnych rozdziałów i na tej postawie ocenić, czy start jest OK. Ale na 90% jestem przekonany, że już tutaj jest skopane... Jak wspominałem, najłatwiej, najszybciej - zrobić nowy authoring z poprawionymi startami rozdziałów. Załącznik 36633[/QUOTE Ale jak je poprawić? właśnie w tym jest problem. Zapisałem wtedy chaptery w ChapterXtractor z orginału DVD i zrobiłem autoring. A teraz jak mam poprawić i w jakim programie aby zrobić nowy autoring? |
14.01.2007, 23:09 | #8 |
Tak jak robi***322;e***347; to wcze***347;niej, czyli np w ifoEdit. Tylko musisz poprawi***263; plik Celltimes.txt wstawiaj***261;c odpowiednie warto***347;ci dla poszczeg***243;lnych rozdzia***322;***243;w.
