Stary 20.03.2005, 18:10   #1
aras-n
Data rejestracji: 20.03.2005
aras-n w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ASUS E616 - problem z czytaniem płyt DVD
Witam po raz pierwszy (dotychczas w ciszy przeszukiwałem zasoby tej skarbnicy 8 ) )
mój napęd czyta tylko CD ... nawet oryginalnie tłoczone DVD nie jest widoczne (długo mieli i podaje info aby wsadzić płytę) nie wiem czy zmiana biosu pomoże bo ... nie mogę tego zrobić !! po uruchomieniu pliku z biosem (plik .exe uruchamiany z poziomu windowsa) wyskakuje informacja:
PODANY BUFOR UZYTKOWNIKA JEST NIEODPOWIEDNI DLA ZADANEJ OPERACJI
i bios nie zostaje nadpisany.
Jakieś pomysły? a może ten choerny napęd jest po prostu brudny
aras-n jest offline
Stary 21.03.2005, 09:11   #2
aras-n
widzę że nie zainteresowałem swoim problemem ...
aras-n jest offline
Stary 21.03.2005, 10:45   #3
Michal
Data rejestracji: 23.12.2004
Michal w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam ten napęd i nigdy przy aktualizacji biosu nie miałem takiego błędu. Możesz zainstaluj dvd w innym kompie i sprawdź czy wszystko ok?
Michal jest offline
Stary 21.03.2005, 11:39   #4
aras-n
czy korzystałeś z biosów na stronie Asusa - do aktualizacji z poziomu windowsa? czy może masz biosy DOS'owe?
aras-n jest offline
Stary 21.03.2005, 11:50   #5
Michal
Zawsze z biosów pod Win.
Michal jest offline
Stary 21.03.2005, 12:29   #6
aras-n
dzięki - może faktycznie spróbuję podpiąć go pod innego kompa ... ręce mi opadają ... :/
aras-n jest offline
Stary 21.03.2005, 12:54   #7
aras-n
i jeszcze jedno - Asus zaleca flashowanie przy wyłączonym DMA (w trybie PIO) a u mnie nie ma takiej możliwości - ani we właściwościach kontrolera IDE, ani z poziomu biosu ... może to jest przyczyna !! czy jeszcze jakoś można wyłączyć DMA ??
aras-n jest offline
Stary 21.03.2005, 18:28   #8
Michal
Hm, nie zwróciłem na to uwagi. Raczej nigdy nie zmieniałem. Nawet nie przełączałem go nigdy na master ( pracuje jako slave ).
U mnie na WinXP dma można zmienić bez problemu. Chyba czeka się reinstall systemu.
Michal jest offline
Stary 21.03.2005, 18:47   #9
Michal
A w biosie dma możesz wyłączyć w ten sposób
Michal jest offline
Stary 22.03.2005, 08:38   #10
aras-n
dzięki za precyzyjne odpowiedzi, ale niestety nie mam zakładki Ustawienia zaawansowane we właściwościach kontrolera IDE (win XP PL + sp1) - są tylko Ogólne, Sterownik, Zasoby .... może faktycznie coś się kaszani z windą (bez reinstalacji od roku ) a w biosie w Integratet Peripherials mam tylko opcje uruchomienia kanałów bez podziału na Master i Slave (płyta Gigabyte 8INXP) i niestety również tam nic nie mogę zrobić ...
zgodnie z twoją radą podpiąłem wczoraj ten napęd do innego kompa - efekt identyczny - czyta tylko CD i uwaga nagrywane DVD !!! ale udało się sflashować bios (choć nie bez przygód - flashowanie zatrzymało się tuż przed końcem paska postępu i ... dupa, całkowita zwiecha kompa - i restart ... ) na szczęście flashowanie się powiodło .... chociaż skurczybyk nadal nie czyta oryginalnych DVD - chyba ostatecznie podpisał na siebie wyrok :/
jeszcze raz dzięki za pomoc BTW czym robisz zrzut ekranu tylko aktywnej aplikacji ?
aras-n jest offline
Stary 22.03.2005, 14:47   #11
Michal
Akurat ten zrzut robiłem przy pomocy PrintScreena i Painta, ale przeważnie używam HyperSnapa
Michal jest offline
Stary 22.03.2005, 17:41   #12
aras-n
dzięki jeszcze raz - a oto szybka zrzutka z moich właściwości kontrolera ... gdzie te cholerne Ustawienia Zaawansowane ?? i dlaczego po angielsku
aras-n jest offline
Stary 22.03.2005, 18:59   #13
Michal
A jaką masz płyt główną? Może ściągnij najnowsze stery od Intela albo od producenta mobo?
Michal jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:50.
