Data rejestracji: 23.01.2006
Benq 1640 - problem
Nagrywarka jest fabrycznie nowa, mam ja niespelna 3 tygodnie, problemy zaczely sie jakis tydzien temu.
W czasie nagrywania (niezaleznie od typu/dostawcy nosnika) buffer level 'skacze' z 89 na 94% i vice versa, non-stop, kilka razy na sekunde. Sam proces nagrywania trwa strasznie dlugo (przy ustawionej predkosci x4 - 25 minut). Wczesniej mialem problemy z 'session fixation error' i nosnikami DVD+R - rozwiazalem go odinstalowujac kontroler IDE dostawcy mojej plyty glownej, zastepujac go windowsowym. Nero 6.6.0.18 Win2000 ASPI ATAPI (najnowsze) DMA włączone Ostatnio zmieniany przez Stefan48 : 23.01.2006 o godz. 20:20 |
| #ads | |
Znacznie czesciej tez nosniki sie zle nagrywaja.
Wypalam tylko dane. |
Defragmentacja dysku może pomóc.
Chyba jednak nie moze
Data rejestracji: 24.01.2004
Jeżeli Masz możliwość, sprawdź nagrywarkę na innym komputerze. Skaczący bufor w granicach jakie podajesz to normalna sprawa w tej nagrywarce / u mnie 85 - 95% /. Mimo wszystko czas wypalania płytki jest o wiele za długi.
OldBoy
Data rejestracji: 18.05.2002
Może poprostu DMA nie włączone...
ASUS DRW-24B3LT
Napisalem przeciez, ze jest wlaczone.
Na innym kompie bede mogl ja sprawdzic dopiero za kilka dni :- ( |
Data rejestracji: 14.05.2005
Skakanie bufora to normalne, niestety już nie da sie tego powiedzieć o czasie nagrywania.
Racja jest jak d..., każdy ma swoją ![]() PIONEER 112 ![]()
Na innym sprzecie wszystko dziala bez zarzutu, to musi byc jakis konflikt systemowy, bo jak juz wspominalem wczesniej na dokladnie takiej samej konfiguracji wszystko dzialalo sprawnie.
Zauwazylem tez, ze nagrywarka bardzo powolnie odczytuje dane na nosnikach +R. |
Napisz jak masz skonfigurowane napędy tzn gdzie HDD gdzie DVD-RW, czy same na taśmie itp.
Podepnij może nagrywarkę do drugiego kanału IDE /lub do pierwszego jeżeli masz na drugim/ i sprawdź wtedy. A reinstalacja systemu, próbowałeś? Może w ten sposób ten problem podejść. . |
#11 |
1 HD Master IDE1
1 DVD Master IDE2 Podmiana nic nie daje, wiec chyba zabiore sie za system :< |
#12 |
Btw, kolejny problem - nie moge nagrac zadnego nosnika DVD+R (i *tylko* +R, +RW dziala wspaniale).
Wszystkie testy, pomiary, odczyty przebiegaja bez problemowo - kiedy dochodzi do nagrywania prawie natychmiast dostaje komunikat o 'write error' a plytka idzie do kosza... |
