Stary 23.01.2006, 20:18   #1
Stefan48
Data rejestracji: 23.01.2006
Stefan48 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Benq 1640 - problem
Nagrywarka jest fabrycznie nowa, mam ja niespelna 3 tygodnie, problemy zaczely sie jakis tydzien temu.
W czasie nagrywania (niezaleznie od typu/dostawcy nosnika) buffer level 'skacze' z 89 na 94% i vice versa, non-stop, kilka razy na sekunde. Sam proces nagrywania trwa strasznie dlugo (przy ustawionej predkosci x4 - 25 minut).
Wczesniej mialem problemy z 'session fixation error' i nosnikami DVD+R - rozwiazalem go odinstalowujac kontroler IDE dostawcy mojej plyty glownej, zastepujac go windowsowym.
Nero 6.6.0.18
Win2000
ASPI ATAPI (najnowsze)
DMA włączone
Ostatnio zmieniany przez Stefan48 : 23.01.2006 o godz. 20:20
Stefan48 jest offline
Stary 23.01.2006, 20:23   #2
Stefan48
Znacznie czesciej tez nosniki sie zle nagrywaja.
Wypalam tylko dane.
Stary 23.01.2006, 21:34   #3
Defragmentacja dysku może pomóc.
joujoujou jest online
Stary 24.01.2006, 11:39   #4
Stefan48
Chyba jednak nie moze
Stary 25.01.2006, 18:58   #5
Popielaty
Avatar użytkownika Popielaty
Data rejestracji: 24.01.2004
Jeżeli Masz możliwość, sprawdź nagrywarkę na innym komputerze. Skaczący bufor w granicach jakie podajesz to normalna sprawa w tej nagrywarce / u mnie 85 - 95% /. Mimo wszystko czas wypalania płytki jest o wiele za długi.
Popielaty jest offline
Stary 26.01.2006, 20:14   #6
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Może poprostu DMA nie włączone...
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 27.01.2006, 00:49   #7
Stefan48
Napisalem przeciez, ze jest wlaczone.
Na innym kompie bede mogl ja sprawdzic dopiero za kilka dni :- (
Stary 27.01.2006, 00:58   #8
punisher
Avatar użytkownika punisher
Data rejestracji: 14.05.2005
Skakanie bufora to normalne, niestety już nie da sie tego powiedzieć o czasie nagrywania.
PIONEER 112
punisher jest offline
Stary 31.01.2006, 19:09   #9
Stefan48
Na innym sprzecie wszystko dziala bez zarzutu, to musi byc jakis konflikt systemowy, bo jak juz wspominalem wczesniej na dokladnie takiej samej konfiguracji wszystko dzialalo sprawnie.
Zauwazylem tez, ze nagrywarka bardzo powolnie odczytuje dane na nosnikach +R.
Stary 01.02.2006, 00:17   #10
Popielaty
Napisz jak masz skonfigurowane napędy tzn gdzie HDD gdzie DVD-RW, czy same na taśmie itp.
Podepnij może nagrywarkę do drugiego kanału IDE /lub do pierwszego jeżeli masz na drugim/ i sprawdź wtedy.
A reinstalacja systemu, próbowałeś? Może w ten sposób ten problem podejść. .
Stary 01.02.2006, 19:46   #11
Stefan48
1 HD Master IDE1
1 DVD Master IDE2
Podmiana nic nie daje, wiec chyba zabiore sie za system :<
Stary 01.02.2006, 22:05   #12
Stefan48
Btw, kolejny problem - nie moge nagrac zadnego nosnika DVD+R (i *tylko* +R, +RW dziala wspaniale).
Wszystkie testy, pomiary, odczyty przebiegaja bez problemowo - kiedy dochodzi do nagrywania prawie natychmiast dostaje komunikat o 'write error' a plytka idzie do kosza...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:17.
