Stary 29.06.2004, 18:07   #1
skorpion2k2
Data rejestracji: 26.06.2003
skorpion2k2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Domyślne napisy PL - problem
Korzystałem z opisu tutaj:
http://forum.divx.pl/viewtopic.php?p=49900#49900
Chcę ustawić w taki sposób napisy aby domyślnie ładowały się polskie.
Jednak nie bardzo rozumiem jak to zrobić. Napisy nie były wycinane (chyba).
Załączam dwa zrzuty przed korekcją i po korekcji - ale to trochę wydaje mi się bez sensu.
Z opisu wynika, że na początku należy wstawić 51 a dalej CF w nowej Pre Command. Proszę o pomoc.
skorpion2k2 jest offline
Stary 29.06.2004, 19:23   #2
skorpion2k2
Jeśli wyedytuję Pre Command to mogę wstawić
Pre Command...(SetSTN) Set Subpicture Stream: #(Off)...[51 00 00 00 xx 00 00 00]
Jeśli zmienię Off na On to zmienia się samoczynnie xx na jakieś inne
Tylko przy On i przy napisach 16-1=15 (polskie) wskakuje w miejsce xx CF, w innych wypadkach samoczynnie wpisują się w miejsce xx inne wartości - sprawdzałem i chyba w każdym wypadku automatycznie włączają się rodzime napisy(ale w komputerze).
Jak mam ustawić nową Pre Command na Off czy na On.
Do czego jest jeszcze jedna Pre Command NOP.
Stary 29.06.2004, 23:27   #3
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Trochę poprawiłem ten opis, będzie Ci teraz łatwiej zrozumieć, mam nadzieję.
PreCommand ma być 'On' choć nie będzie tego widać, wpisz swoją wartość XX i nic więcej - sprawdź.
ps. a wogóle to czemu o opis z jednego forum pytasz na innym forum?
pozdrawiam Robs
Ostatnio zmieniany przez Robs : 29.06.2004 o godz. 23:30
Robs jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:24.
