Data rejestracji: 18.01.2008
Dwa Samsungi-jeden problem
Witam.
Podpiąłem się wcześniej do podobnego wątku http://forum.cdrinfo.pl/f15/samsung-...d-speed-71276/ ale nikt mi nie pomógł. Użyłem też wyszukiwarki i trochę wiedzy łyknąłem, ale dotąd mowa była o podłaczaniu do płyty przez Ultra ATA, a ja mam dwa Samsungi na SATA. Czy da się jakoś przestawić na CAV drugą nagrywarkę, bo sam nie potrafię. Największy problem jest, gdy chcę nagrywać na dwie jednocześnie. Ustawiam prędkość nagrywania DVDx4, a nagrywa mi od x0,6 do x1,1. Koszmar !!! Dołączam jeszcze raz zrzuty Nero speed. |
| #ads | |
Dziadek
Data rejestracji: 24.06.2002
P***243;bowa***322;e***347; mo***380;e "zmienia***263; nagrywarki miejscami na SATA"?
czechoj APLIKATOR _ REKULTYWATOR
Ty szcz***281;***347;ciarzu!
![]() Dwa Samsungi i tylko jeden problem! ![]()
Zmienia***322;em miejscami nap***281;dy i zmienia***322;em przewody. Z jednego gniazda jest kaszana, ale jak pozmieniam w BIOSIE ustawienia, to gniazda zmieniaj***261; si***281; i wtedy jest z drugiego kicha. Nie mog***281; jednak ustawi***263;, tak aby oba pracowa***322;y identycznie.
W BIOSIE zmieniam ustawienia w ON-CHIP IDE CONFIGURATION On Chip ATA(s) Operate Mode - Legacy Mode ATA Configuration - P-ATA + S-ATA Sata Keep Enabled - Yes P-ATA Keep Enabled - No P-ATA Channel Selektion - Both Combined Mode Option - P-ATA 1st Channel S-ATA Ports Definition - P0-Master/P1-Slave |
Nie mog***281; uwierzy***263;, ***380;e nikt nie podpowie mi nic w tym temacie. Czy***380;by nikt nie nagrywa***322; na dwie nagrywarki jednocze***347;nie? Z moich pr***243;b wnioskuj***281;, ***380;e kluczowe s***261; ustawienia w BIOSIE. Sam jednak nie mog***281; trafi***263; w odpowiedni***261; konfiguracj***281;.
Pomocy...! |
#6 | |
![]() Przy czym je***380;eli nie masz w og***243;le nic na PATA to powy***322;***261;czaj to, je***380;eli masz - to ogranicz do minimum Je***380;eli to nic nie da to niestety musisz spr***243;bowa***263; z innymi nagrywarkami Albo ostatecznie zwali***263; na kontroler ![]() I pami***281;taj! ***379;ycie jest nowel***261;... ![]()
