Stary 08.09.2004, 20:13   #1
zavader
Data rejestracji: 08.05.2004
zavader w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Help Me!! Rozwalilem Litka ?! Da Sie Naprawic ?
Witam!
No to sobie "poszalalem" - przez przypadek w gralem BIOS od 1213S do mojego 812s [zle wybralem w flasherze] no i mogila - naped jest martwy, zero odzewu - a BIOS nie startuje kiedy naped jet podpiety do IDE - i nie bardzo wiem co z tym fantem zrobic... Kurde no - nie da sie czegos zrobic ;] ? Odpialem naped i moge normalnie pracowac, ale wiecie - brak DVD-RW to spory dyskomfort, szczegolnie ze PODOBNO jak oddam teraaz do serwisu to mnie odesla z kwitniem bo zmiana FRMWARE to utrata gwarancji? Co robic chlopaki? Czy jest szansa ze serwisant sie nie zoriwentuje skoro naped jest 100% martwy ?
zavader jest offline
Stary 08.09.2004, 20:27   #2
thorn [PL]
Data rejestracji: 30.10.2003
thorn [PL] w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Temat wałkowany parokrotnie na tym forum. POSZUKAJ
thorn [PL] jest offline
Stary 08.09.2004, 20:28   #3
B@rtek
Born 2 ride, ride 2 live
Avatar użytkownika B@rtek
Data rejestracji: 04.07.2004
Wpisz padnięta nagrywara
B@rtek jest offline
Stary 08.09.2004, 20:29   #4
pykson
Czepek - od czepiania sie
Avatar użytkownika pykson
Data rejestracji: 04.03.2004
skoro bios nie startuje kiedy litek jest podpiety do tasmy to podepnij go jak juz wystartuje
UWAGA:
podpinalem tak starego cdka od liteona i 850mb dysk Seagate'a, bylo ok, ale to jest dosyc niebezpieczne dla mobo i litka, poczekaj na komentarze innych userow, ja pisze tylko tak:
robisz to na swoja odpowiedzialnosc, ale inni podpinali tak palniki liteon i nie dochodzilo do uszkodzen (poczytaj, bylo juz o tym na forum).
z drugiej strony jednak skoro litek nie wstaje wcale to skad ten biedny serwisant moze wiedziec jaki w nim siedzi firmware? wiec mozesz sprobowac reklamowac, chociaz to dosyc nieetyczne, bo go sobie sam "zepsiules" no ale to twoja sprawa.
powodzenia
pykson jest offline
Stary 08.09.2004, 21:08   #5
zavader
Witam!
Znalazlem taki opis:
Yup. And if you can't get past the POST screen then try my suggestion above about swapping out drives to get past POST and then plugging the dead drive back in while it's at the DOS prompt.
I had a Sony DVD-ROM that I had accidentally flashed with incorrect CD-RW firmware and would do the "hanging thing" at the POST screen. The LED wouldn't even flash so it looked like the drive didn't even have power. I had actually thrown the drive in the recycle bin and then stumbled onto a post at some site that told me what to do.
I can't find the post that gave straight forward directions but here is what I did:
- Create a real DOS boot disk with mtkflash and the correct .bin file.
- Reboot the PC and, at the POST screen, enter the BIOS setup.
- Set all ATA drives to NONE (yes NONE, not Auto or CD-ROM).
- Set first boot device to Floppy Drive.
- Save changes, exit and shutdown PC before it reboots.
- Disconnect all drives from all controllers except the floppy drive.
- Set the master/slave/cs jumper to master on the dead DVD drive.
- Connect the dead DVD drive to the primary master cable and also give it a power connector.
- Boot the PC to the floppy made in step 1 (yes, no drives will be detected).
- Run mtkflash and tell it to flash the primary master.
Even though the drive didn't show up on the POST screen, Mtkflash continued without complaints and successfully flashed the device. After that I went back into the BIOS setup, set all drives back to Auto, reconnected all my devices and everything was detected and ran as normal.
Saved me from having to buy a new drive!
Sprobowalem i nie dziala - nie wiem czmu MTKflash niy robi update, ale nic sie nie stalo a jak nie dzialalo tak nie dziala ;] ?
Stary 08.09.2004, 21:09   #6
cookie
Banned
Avatar użytkownika cookie
Data rejestracji: 17.08.2004
cookie w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jest taki sofcik pod dosa ale nie pamietam jak sie nazywa ale mysle ze spokojeni wypalarka jest do odzyskania . jak sobie przypomne to napisze
cookie jest offline
Stary 08.09.2004, 21:24   #7
Turboni
Wyjechać Ci z bani ?
Avatar użytkownika Turboni
Data rejestracji: 26.02.2004
mtkflash (wesja dos) + bios w binie
Telekomunikacja - nie burdel.
Żale kierować TU lub TU
Juz nie szukam pracy
Turboni jest offline
Stary 08.09.2004, 21:35   #8
Andrexxl
Avatar użytkownika Andrexxl
Data rejestracji: 14.08.2004
Andrexxl zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
http://seba.wsm.wielun.pl/ratowanie.htm
I owocnej reanimacji
Andrexxl jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:59.
