-   -   Krolestwo za dobra rade - PX716A i same problemy... (https://forum.cdrinfo.pl/f15/krolestwo-za-dobra-rade-px716a-same-problemy-48665/)
rafamaja 24.02.2005 19:32
Znam już numer przesyłki, więc nagrywarką będę cieszył się jutro... mam jeszcze wątpliwości , co do zamontowania jej..
nigdy nie grzebałem w środku PC i nie chcę czegoś popaprać.
Tak jak wyżej pisałem taką mam konfigurację IDE...
Dzisiaj odkręciłem bok obudowy i zacząłem analizę.
Do CD, które niestety wywalę, mimo ,że @karel48 odradzał - poprostu moja obudowa ma chowane z czoła elementy i jak dołoże DVD to wszystko będzie pod klapami a DVD nie...
1. Wracam do wątku, do CD jest obok ATA i zasilającego podłączony jakiś cienki kabelek, który wychodzi na płytę... co to za kabel i czy muszę go wpiąć w DVD??????
2. Od IDE 2 idzie serial ATA, który łączy najpierw moje CD a potem CD-RW, - nie ma oddzielnego ATA, czy jak połącze zamiast CD , DVD nie będzie konfliktu z CD-RW??
3. Czy od kolejności wpięcia ATA do CD i CD-RW zależy master i slave ??
Proszę o wyrozumiałość!!
Gdzie znaleść szczegółowy opis połączenia ??
Z góry dzięki.
R.
Flash_Thunder 24.02.2005 18:25
Napisany przez Turboni
po pierwsze podepnij nagrywarke na oddzielnej tasmie i jako master zainstaluj ASPI i zobacz czy masz wlaczone DMA.
jesli dobrze kojaze to ta plyta jest na nForce 2 to odinstaluj sterowniki od kontrolera (chodzi o stery nvidii) i niech windows zainstaluje swoje i niech tak zostanie.
Nie ma mowy o standardowych driverach bo niestety potrzebne mi te nforce'a do dzwieku i grafiki 3d... :-/ (k graf mam ATI, ale na tych driverach NVidii do NForce wydajnosc jest duzo wieksza) - czy musze??? ... :-(
Niestety nie mam mozliwosci rowniez podpiecia samej nagrywarki, poniewaz dyski na jednej tasmie jak sa, to sie gryza ;-( A nie wystarczy zrobic mastera z nagrywarki a slave'a z jednego z dyskow?
karel48 24.02.2005 16:22
Napisany przez rafamaja
IDE secondary slave - [CD] - który wywalam R.
Oczywiście zrób tak jak radzi Turboni - dodam tylko, że CD nie musisz wywalać-jak go podłączysz na primary slave , który zostaje Ci wolny, to możesz go zaorać na śmierć oszczędzając przy odczycie (divix, instalacje itp.) pozostałe napędy. ;)
Ps. Sprawdz jedynie czy transfer z dysku nie spada (HDSpeed,HDTach).
rafamaja 24.02.2005 12:16
primary master - ok
primary slave - ok
secondary master - plex
secondary slave - nagrywarka cd-rw
Dzięki, a powiedz jeszcze - to ASPI, jak mam NERO to wsio załatwia sprawę ,co mi potrzeba, czy muszę coś jeszcze wgrywać... ???
R.
Turboni 23.02.2005 23:14
primary master - ok
primary slave - ok
rafamaja 23.02.2005 22:27
Zamówiłem plextora ... i przyznam truchleje, bo moja znajomość PC nie jest najwyższych lotów...
Mam prośbę do @Turboni, proszę podpowiedz jak to poukładać
U mnie jest tak
IDE Primary master - [dysk]
IDE Primary slave - [none]
IDE secondary master - [nagrywarka CD RW]
IDE secondary slave - [CD] - który wywalam i w to miejsce chcę wstawić plextora!!
Mam najnowszy NERO.
Proszę powiedz może tak być !!
R.
Turboni 23.02.2005 21:22
Flash_Thunder 23.02.2005 21:09
Poraz drugi pisze na to forum w nadzieji, iz teraz wiecej osob posiada owa nagrywarke - Plextor PX716A - brzmi dumnie... i co z tego? :-(
Chodzi o to, ze nagrywarka na dobra sprawe nie umie nagrywac plyt. Bylo to tak, ze pierwsze 2 plyty DVD w swoim zyciu nagrala ok, pozniej zaczely sie pojawiac problemy... w miedzy czasie sformatowalem dysk, i na nowym windowsie znowu nagrala raz dobrze plyte (zwykla), a pozniej to samo...
http://debug.theweed.org/px716a.png
Oto ostatnio nagrana plyta. Tylko PlexTools potrafi sobie jakos poradzic, ale wyglada to tak, iz Drive Buffer Level ciagle lata od 0 do 100 i spowrotem, a Main Buffer Level spada powoli do 0 po czym wszystko sie zatrzymuje, jakby wstrzymuje nagrywanie, wypelnia buffer i kontynuuje...
Oto jak to wyglada:
http://debug.theweed.org/px716_1.mpg [600kB]
http://debug.theweed.org/px716_2.mpg [1.1MB]
Warto potkreslic, ze TYLKO plextools potrafi nagrac plyte - ani Nero ani Alcohol tego nie potrafia - poprostu plyta jest nie do odczytania po nagraniu w tych programach... A jesli chodzi o PlexTools to robi to w 25Min (4GB) przy predkosci 8x !!!!!! Meczy sie przy tym niemilosiernie... :-(
Co ja mam zrobic? Juz oddawac nagrywarke do serwisu? :-(
Moja konfiguracja to:
System Windows Server 2003
Plyta glowna Abit NF7-SL rev2
1024 RAM, Athlon 2500XP
(nie wiem po co to pisze, ale moze komus to cos powie...)
Nagrywarka jest podpieta z Cavairem WD80...
Pomocy!
FlashT
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:32.
