Stary 13.10.2006, 21:52   #1
rajan84
Avatar użytkownika rajan84
Data rejestracji: 13.10.2006
rajan84 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Lite-on dvdrw sohw-1673s nie wypala płyt dvd-r
Mam problem tak jak napisałem w temacie nie moge wypalić żadnej płyty
DVD-R bez wzgledu na firme. Zmieniłem dzisiaj biosa i też nic. Może ktoś wie co moge zrobić ? Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniany przez rajan84 : 13.10.2006 o godz. 21:57
rajan84 jest offline
Stary 15.10.2006, 19:51   #2
Ja ci nie wierzę!
VIZZARD jest offline
Stary 15.10.2006, 19:58   #3
Mich@ł
Ismail Delivered
Avatar użytkownika Mich@ł
Data rejestracji: 29.08.2003
Hmm..
"Nie mog***281;" to troch***281; og***243;lne okre***347;lenie problemu..
Ko***324;czy si***281; to jakim***347; komunikatem, zwiech***261; systemu itd?
Co pr***243;bujesz nagra***263;, jakim programem, itd
Mich@ł jest offline
Stary 15.10.2006, 23:16   #4
rajan84
Możecie nie wierzyć ale tak jest "minusów" nie nagrywa, korzystam z
Alkohol 120% lub Nero 6 lub 7 wyskakuje błąd podczas otwierania i tyle, nie pomaga formatowanie kompa itp zaraz wrzuce płyte i skopiuje komunikat
Stary 15.10.2006, 23:25   #5
Napisany przez rajan84
Widzę, że bez ogródek się nie obędzie
Jak to kolega Mich@ł zwrócił uwagę - do rozwiązania problemu potrzebne są dane!
Dużo danych!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Takie jak np. TU lub TU
Stary 15.10.2006, 23:49   #6
A na początek to przepnij tego Litka na IDE Secondary Master
A LG daj na IDE Secondary Slave
A następnie odinstaluj kanał Secondary IDE w Menadżerze Urządzeń
System wykryje sobie to raz jeszcze
Taśmy IDE oczywiście ATA-100/133?
Stary 15.10.2006, 23:24   #7
rajan84
Windows XP Professional 5.1 Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)
Processor info: AMD Sempron(tm) 2400+ (1665MHz)
Memory Available to Windows: 523***160;760 KB
############################ Program Information ###########################
File Name: D:\Programy\Alcohol\Alcohol 120\Alcohol.exe
Company Name: Alcohol Soft Development Team
Description: Alcohol 120%
Original: alcohol.exe
Product: Alcohol 120%
Trademarks: Alcohol Soft Development Team
Copyright: Copyright(C) 2002-2004 Alcohol Soft Development Team
Version: 1.9.2 ( Build 1705 )
Date: 2004/05/06
Hash: cf07dc2d196f7c550378ee636b2b66d0
File Name: D:\Programy\Alcohol\Alcohol 120\alcoholx.dll
Description: Alcohol virtual device control library
Original: alcoholx.dll
Copyright: Copyright (C) 2000-2004
Version: 3.47.0 ( Build 0 )
Date: 2004/04/30
Hash: c11b59c21722ca30141696c21b72578d
File Name: D:\Programy\Alcohol\Alcohol 120\devsupp.dll
Description: Alcohol Software Device Capability Library
Original: devsupp.dll
Product: Alcohol Software Device Capability Library
Copyright: Copyright(C) 2002-2003 Alcohol Soft Development Team
Version: 2.3.7 ( Build 505 )
Date: 2004/05/05
Hash: 0e6f733d3f570f3b0328261d11a2794e
########################### User Information ###########################
User Name: UN-REGISTERED
Company Name: UN-REGISTERED
Registered User ID: UN-REGISTERED
########################### Options Setting ###########################
Devices control interface: Default Driver Control Interface
CPU Priority Level: High
Memory Buffer Size (MB): 128
Examine the accuracy of data read from physical device: Yes
Turn off "Auto-Select best write speed" function if possible: No
Overburn disc(s): No
Fill memory buffer before recording discs: Yes
Ignore Media Type: Yes
RMPS (Recordable Media Physical Signature) Emulation: No
BAD Sectors Emulation: No
Sub-Channel Data Fixed & Emulation: No
Laserlock Emulation: No
Current Language: Polish
############################ Device(s) List ############################
(E HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B (atapi, Port 1, Bus 0, Target 0, Lun 0)
(F LITE-ON DVDRW SOHW-1673S (atapi, Port 1, Bus 0, Target 1, Lun 0)
(G AXV CD/DVD-ROM (a347scsi, Port 2, Bus 0, Target 0, Lun 0)
##################### Installed Device Drivers List #####################
a347bus.sys a347scsi.sys ACPI.sys actser.sys afd.sys
amdk7.sys ati2cqag.dll ati2dvag.dll ati2mtag.sys ati3duag.dll
ativvaxx.dll audstub.sys Beep.SYS BOOTVID.dll Cdfs.SYS
cdrom.sys CLASSPNP.SYS cmuda.sys disk.sys dmio.sys
dmload.sys drmk.sys dump_atapi.sys dump_WMILIB.SYS Dxapi.sys
dxg.sys dxgthk.sys eeCtrl.sys EraserUtilRebootDrv.sys Fastfat.SYS
fdc.sys fetnd5.sys Fips.SYS flpydisk.sys fltmgr.sys
Fs_Rec.SYS ftdisk.sys gameenum.sys hal.dll HIDCLASS.SYS
HIDPARSE.SYS hidusb.sys HTTP.sys i8042prt.sys imapi.sys
ipnat.sys ipsec.sys isapnp.sys kbdclass.sys KDCOM.DLL
kmixer.sys ks.sys KSecDD.sys mnmdd.SYS mouclass.sys
mouhid.sys MountMgr.sys mrxdav.sys mrxsmb.sys Msfs.SYS
msgpc.sys mssmbios.sys Mup.sys NAVENG.Sys NavEx15.Sys
NDIS.sys ndistapi.sys ndisuio.sys ndiswan.sys NDProxy.SYS
netbios.sys netbt.sys Npfs.SYS ntdll.dll Ntfs.sys
ntoskrnl.exe Null.SYS parport.sys PartMgr.sys ParVdm.SYS
pci.sys PCIIDEX.SYS pfc027.sys portcls.sys psched.sys
ptilink.sys PxHelp20.sys rasacd.sys rasl2tp.sys raspppoe.sys
raspptp.sys raspti.sys rdbss.sys RDPCDD.sys rdpdr.sys
redbook.sys SAVRT.SYS SAVRTPEL.SYS SCSIPORT.SYS serenum.sys
serial.sys SPBBCDrv.sys sr.sys srv.sys STREAM.SYS
swenum.sys SYMDNS.SYS SYMEVENT.SYS SYMFW.SYS SYMIDS.SYS
symidsco.sys symlcbrd.sys SYMNDIS.SYS SYMREDRV.SYS SYMTDI.SYS
sysaudio.sys tcpip.sys TDI.SYS termdd.sys uagp35.sys
update.sys USBD.SYS usbehci.sys usbhub.sys USBPORT.SYS
usbuhci.sys vga.sys viaide.sys VIDEOPRT.SYS VolSnap.sys
wanarp.sys watchdog.sys wdmaud.sys win32k.sys WMILIB.SYS
################## Detailed Information of Device(s) ##################
(E HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B(1:0) detail information.
Vendor Identification: HL-DT-ST
Product Identification: CD-ROM GCR-8523B
Production Revision Level: 1.01
-* Note: This information below is provided by the unit, it might be inaccurate. *-
-* This software does not use this information! *-
Removable media: Yes
Version: ATAPI (INF-8090i/INF-8020i/INF-8028i)
Response Data Format: 01h
CD-R Read/Write: Yes/No
CD-RW Read/Write: Yes/No
Read CD-R Fixed Packet: Yes
Test Write: No
DVD-ROM Read: No
DVD-R Read/Write: No/No
DVD-RAM Read/Write: No/No
Audio Play: Yes
Composite Audio and Video Data Stream: Yes
Digital output (IEC958) on port 1 Supported: Yes
Digital output (IEC958) on port 2 Supported: No
Mode 1 Form 2: Yes
Mode 2 Form 2: Yes
Multi-Session: Yes
BUF: No
CD-DA Commands supported: Yes
CD-DA Stream is Accurate: Yes
R-W Supported: No
R-W De-interleaved and Corrected: No
C2 Pointers Support: No
ISRC Supported: Yes
UPC Supported: Yes
Read Bar Code: No
Lock media into the drive: Yes
Currently drive Lock state: Unlocked
Prevent Jumper: Yes
Eject Command: Yes
Separate volume levels: Yes
Separate channel mute: Yes
Changer Supports Disc Present: No
Software slot selection: No
Side change capable: No
P through W in Lead-In: Yes
Maximum Read Speed Supported (with current disc): 52X (7800 KB/s)
Current Read Speed Supported (with current Disc): 52X (7800 KB/s)
(F LITE-ON DVDRW SOHW-1673S(1:1) detail information.
Vendor Identification: LITE-ON
Product Identification: DVDRW SOHW-1673S
Production Revision Level: JS0D
Support recording method: DAO, RAW SAO, RAW SAO+SUB, RAW DAO(96), DVD DAO
BURN-Free Technology: Unknown
Auto-Select best write speed: Not Supported
*** NOT listed in Alcohol's database. Please report to development team
Response Data Format: 02h
CD-R Read/Write: Yes/Yes
CD-RW Read/Write: Yes/Yes
Test Write: Yes
DVD-ROM Read: Yes
DVD-R Read/Write: Yes/Yes
Audio Play: Yes
Composite Audio and Video Data Stream: No
Mode 1 Form 2: Yes
Mode 2 Form 2: Yes
Multi-Session: Yes
BUF: Yes
R-W Supported: Yes
C2 Pointers Support: Yes
ISRC Supported: Yes
UPC Supported: Yes
Read Bar Code: No
Prevent Jumper: No
Eject Command: Yes
Maximum Read Speed Supported (with current disc): 48X (7200 KB/s)
Maximum Write Speed Supported (with current Disc): 48X (7200 KB/s)
Current Read Speed Supported (with current Disc): 48X (7200 KB/s)
Current Write Speed Supported (with current Disc): 48X (7200 KB/s)
###################### Source Disc/Image Information ######################
Typ: Plik obrazu Media Descriptor
***346;cie***380;ka: D:\
Nazwa: Metallica 1.mds
Metallica 1.mdf
Metallica 1.md0
Rozmiar: 4465.09 MB
Ilo***347;***263; sesji: 1
Ilo***347;***263; ***347;cie***380;ek: 1
Sesja 01:
***346;cie***380;ka 01: DVD, Rozmiar: 2286128(4.36 GB), Adres: 000000
####################### Dumping/Recording Progress Log #######################
23:22:42 Procesor: AMD Sempron(tm) 2400+ (1666MHz)
23:22:42 Pami***281;***263; dost***281;pna dla systemu: 523***160;760 KB
23:22:42 Rozmiar bufora pami***281;ci: 128 MB
23:22:42 ***321;adowanie obrazu p***322;yty: D:\Metallica 1.mds
23:22:42 DVD Informacje o ***378;r***243;dle: Sesja: 1, ***346;cie***380;ka: 1, Rozmiar: 4.36 GB / 508:01:53
23:22:42 ***321;adowanie obrazu p***322;yty: D:\Metallica 1.mdf
23:22:46 (F LITE-ON DVDRW SOHW-1673S(1:1): Tryb zapisu/Pr***281;dko***347;***263;
23:22:46 Zapis - DVD DAO - 6.0X (8280 KB/s)
23:26:29 (F LITE-ON DVDRW SOHW-1673S(1:1) - [Write ERROR] LBA: 16, Length: 16
S:KEY - 03/0C/00 - "Write Error"
23:26:38 (F LITE-ON DVDRW SOHW-1673S(1:1): Zapis nie powi***243;d***322; si***281;!
23:26:38 B***322;***261;d: [03/0C/00] - Write Error
23:26:38 ***321;adowanie obrazu p***322;yty przerwane!
23:26:40 B***322;***261;d w procedurze zapisu!
Sprawd***378; plik z logiem i wy***347;lij informacje o b***322;***281;dach do Pomocy Technicznej.
Stary 16.10.2006, 00:03   #8
rajan84
Prosz***281; po polsku :-) Mam odwrotnie podpi***261;***263; i co odinstalowa***263; :-) jestem laikiem w tych sprawach jak widzisz :-)
Respect dla Ciebie
Stary 16.10.2006, 07:20   #9
Mich@ł
Ismail Delivered
Proszę po polsku :-) Mam odwrotnie podpiąć i co odinstalować :-) jestem laikiem w tych sprawach jak widzisz :-)
Respect dla Ciebie
http://forum.cdrinfo.pl/faq/57002-ja...-optyczny.html
Mich@ł jest offline
Stary 16.10.2006, 11:00   #10
Respect dla Ciebie
Skorzystaj z linka co podał ci Mich@ł
I generalnie jeżeli jesteś laikiem w tych sprawach to czytnij wpierwej kilka stron forum i poradników czy FAQ zawartych na forum
Bo to ci się przyda, a to o co pytasz to naprawdę podstawy
I bez ich znajomości grzebać przy kompie jest nawet niebezpiecznie bo można coś s******yć
Więc w wolnej chwili
Stary 16.10.2006, 11:09   #11
rajan84
Zrobiłem według Twojego opisu i nagrałem 2 płyty DVD-R czyli działa
Pierwsza płytę otwierało 4 minuty, ale następna poszła już gładko
Dzięki za pomoc
W razie problemów odezwę się ponownie
Stary 16.10.2006, 11:15   #12
No to cool :cool:
Tylko nagrywaj na dobrych nośnikach
I generalnie na Litku staraj się nagrywać "plusy" niż "minusy"
Starsze Litki bardziej je lubią
Stary 16.10.2006, 11:23   #13
rajan84
Ja nagrywam tylko na "plusach***8221;, ale od czasu do czasu kto***347; chce ***380;ebym mu nagra***322; jaki***347; koncert lub film i przynosi mi "minusy" i by***322; problem
Jeszcze raz wielkie dzi***281;ki
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:19.
