Stary 28.12.2007, 22:21   #1
gosiakj82
Data rejestracji: 28.12.2007
gosiakj82 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Nagrywa wszystkie CD, a DVD nie- o co chodzi?
Witam!!!
Bardzo proszę o pomoc, bo już nie mam pomysłów i nerwy mi powoli siadają. Posiadam laptopa Fujitsu Siemens Amilo Li1705. Jest na nim Windows Vista i napęd optyczny PBDS DS-8A1P ATA Device. Sprzęt mam od października i dotąd wszystko było ok. Od kilku dni pojawił się problem:
-nagrywa CD bez problemu i za każdym razem, natomiast DVD ani rusz. Zatrzymuje się na 1% i wyrzuca płytę podając różne komunikaty w zależności od programu (bo już próbowałam wielu, m.in. Nero, CDBurning, DVDCopy, Ashampoo...)
-próbowałam juz kilku płyt, zarówno + jak i -. Firmy też różne przetestowałam m.in. TDK, Platinum, Philips, Hawk i z każdą dzieje sie to samo.
-komunikaty to m.in. błąd fiksacji sesji, nagranie zakończone niepowodzeniem, błąd nagrania itp.
Pomóżcie, proszę!
Nie wiem czy to wina nagrywarki czy czegoś innego. Gdyby napęd w ogóle nie działał to bym od razu wiedziała że sprzęt padł, ale myli mnie to, że czyta płyty zarówno CD jak i DVD, nagrywa płyty CD, a problem jest tylko i wyłącznie z nagrywaniem DVD.
gosiakj82 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.12.2007, 22:28   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Kup dobre plyty a nie takie padziewie ktore kupowales, polecam Verbatim
Jak to nic nie da nagrywarka na gwarancje bo padl laser od dvd
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 28.12.2007, 23:40   #3
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
wrzu***263; log'a
Seny, pit i collons!
Stary 29.12.2007, 00:38   #4
gosiakj82
Jutro kupię Verbatim i zobaczę co się będzie działo. Tylko dlaczego nagrywa CD bez problemu?
Stary 29.12.2007, 00:59   #5
Bródka
Technik Informatyk
Napisany przez gosiakj82 Podgląd Wiadomości
Dlatego ze do cd jest inna wiązka lasera
Stary 29.12.2007, 01:24   #6
gosiakj82
Dzięki za odpowiedź. Nie znam sie za bardzo na takim sprzęcie więc nie wiedziałam. A więc pozostaje mi jutro próba z płytą a jak nadal będzie to samo, to niestety rozstanie z laptopem pewnie na jakieś dwa tygodnie. Oby ta pierwsza opcja się sprawdziła.
Stary 29.12.2007, 01:31   #7
Prezesik
Człekokształtny
no, ale ju***380; wiesz
jak masz gdzie***347; jeszcze pod r***281;k***261; te p***322;yty na kt***243;rych dotychczas wypala***322;a***347;, to spr***243;buj jeszcze raz i ewentualnie wrzu***263; log'a tu na forum, mo***380;e co***347; uda si***281; dzisiaj jeszcze pokombinowa***263;
Stary 30.12.2007, 00:15   #8
gosiakj82
Witam ponownie!!!!
Niestety nie dostałam dzisiaj płyt Verbatim, bo w tych sklepach co byłam to nie mieli.
Po przyjściu do domu jeszcze raz próbowałam nagrać na te płyty, które miałam i.... o dziwo nagrało mi kilka płyt PLATINUM DVD+R, jedną spaliło i komunikat był taki:Tomek
Kod:
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.4
Internal Version: 8, 1, 1, 4
 (Nero Express)
Recorder:             <PBDS DS-8A1P>            Version: CF12 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.4
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <PBDS     DS-8A1P         >Version: CF12 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
PBDS DS-8A1P               E:   CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 765MB (784256kB)
Free physical memory: 309MB (316524kB)
Memory in use       : 59 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
29.12.2007
Kompilacja ISO
23:47:04	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
23:47:04	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
23:47:04	#3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347
23:47:04	#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
23:47:04	#5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
	FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
	ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
	Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
23:47:05	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
	Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
	Last address to be written:            1246111 (276:54.61, 2433MB)
23:47:05	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
23:47:05	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
	Recorder: PBDS DS-8A1P, Media type: DVD+R
	 Disc Manufacturer ID: <CMC MAG>, Media Type ID: <M01>, Product revision number: 0
	 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
23:47:05	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
23:47:05	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 1246112 (1246112) = #1246112/276:54.62
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1246112 blocks [E: PBDS DS-8A1P]
23:47:05	#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
	Prepare [E: PBDS DS-8A1P] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    2552037376, ISRC ""
	DAO layout:
	 ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
	        0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   1 |    0x41 |  1246112 |        0 | 0x00
	  1246112 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
23:47:05	#12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
23:47:05	#13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
	Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
23:47:05	#14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
	Caching of files started
23:47:05	#15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
	Cache writing successful.
23:47:05	#16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
	Caching of files completed
23:47:05	#17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
	Burn process started at 8x (11*080 KB/s)
23:47:05	#18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
23:47:06	#19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10026
	---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Physical Sector Number of Data Area:          26053F h
	  Disc Application Code: 0 / 0 h
	  Extended Information indicators: 7 h
	  Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
	  Media type ID: M01
	  Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
	 Media Specific [16..783]:
	    00 00 07 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 4D 30 31 00 38    ...CMC.MAG.M01.8
	    23 54 37 18 00 3E 6E 00 - 70 62 15 15 0B 0B 08 08    #T7..>n.pb......
	    01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
	    01 00 38 38 00 1D 62 35 - 07 30 22 10 08 20 1C 01    ..88..b5.0".....
	    00 00 00 1D 62 35 07 30 - 22 10 08 20 1C 01 00 00    ....b5.0".......
	    02 00 54 70 02 38 5F 56 - 20 14 0B 0B 01 18 00 00    ..Tp.8_V........
	    00 00 02 3D 5D 7A 20 14 - 0C 0A 01 18 00 00 00 10    ...=]z..........
	    03 00 54 DF 02 1F 65 5A - 20 14 0C 0A 01 18 00 00    ..T...eZ........
	    00 00 02 06 67 86 20 14 - 0C 0A 01 18 00 00 00 89    ....g...........
	    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
23:47:06	#20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x24
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
	Buffer x067a83c0: Len x648
23:47:06	#21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
	Start write address at LBA 0
23:47:06	#22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
	Pipe memory size 83836800
23:55:20	#23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
	<E: PBDS DS-8A1P> start writing Lead-Out at LBA 1246112 (1303A0h), length 0 blocks
23:56:12	#24 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x73
	Sense Qual: 0x03
	CDB Data:   0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
23:56:12	#25 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
	Sense Code: 0x72
	Sense Qual: 0x03
	CDB Data:   0x5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 03
23:56:12	#26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
	EndDAO: Last written address 1246112
23:56:12	#27 CDR -1106 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1883
	Power calibration error
	E: PBDS DS-8A1P
23:56:12	#28 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1883
	Could not perform end of Disc-at-once
23:57:04	#29 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
	Sense Code: 0x73
	Sense Qual: 0x03
23:57:04	#30 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
	Sense Code: 0x72
	Sense Qual: 0x03
	CDB Data:   0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
23:57:04	#31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
	Generating DVD high compatibility borders
23:57:04	#32 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
	EndDAO: Last written address 0
23:57:04	#33 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 162
	E: PBDS DS-8A1P
23:57:04	#34 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
23:57:04	#35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
	Burn process failed at 8x (11*080 KB/s)
23:57:04	#36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
23:57:07	#37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
23:57:07	#38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Próbowałam jescze nagrać coś na płyty PHILIPS DVD-R, ale te niestety od razu wyrzucało a LOG był następujący:
Kod:
Tomek
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
 (Nero Express)
 Bus Type      :      default
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Free physical memory: 230MB (235684kB)
Memory in use       : 69 %
Use Inquiry    : 1
29.12.2007
Kompilacja UDF/ISO
14:23:24	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
14:23:25	#2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
	DVD-Video files reallocation started
14:23:25	#3 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 627
	Content of VIDEO_TS.IFO has been modified
14:23:25	#4 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 627
	Content of VIDEO_TS.BUP has been modified
14:23:25	#5 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 627
	Content of VTS_01_0.IFO has been modified
14:23:25	#6 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 627
	Content of VTS_01_0.BUP has been modified
14:23:25	#7 Phase 113 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
	DVD-Video files reallocation completed
14:23:25	#8 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
	UDF document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	UDF Mode                : UDF/ISO bridge
	UDF Options             : automatic
	UDF Revision            : 1.02
	UDF Partition Type      : physical
	Joliet                  : FALSE
	Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
	Allow more than 255 characters in path  : FALSE
14:23:25	#9 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
	DVD-Video files sorted
14:23:25	#10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347
14:23:26	#11 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347
14:23:26	#12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
14:23:26	#13 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
14:23:26	#14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
	Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
	Last address to be written:            2111327 (469:11.02, 4123MB)
14:23:26	#15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
14:23:26	#16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
	Recorder: PBDS DS-8A1P, Media type: DVD-R
	 Disc Manufacturer ID: <DAXON0> <16S>
	 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
14:23:26	#17 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
14:23:26	#18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
	    original disc pos #0 + 2111328 (2111328) = #2111328/469:11.3
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2111328 blocks [E: PBDS DS-8A1P]
14:23:26	#19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
	DAO infos:
	 MCN: ""
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4323999744, ISRC ""
	DAO layout:
	        0 |        1 |   1 |    0x41 |  2111328 |        0 | 0x00
	  2111328 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
14:23:26	#20 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
14:23:26	#21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
14:23:26	#22 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
14:23:26	#23 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
14:23:26	#24 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
14:23:26	#25 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
	Burn process started at 2x (2*770 KB/s)
14:23:27	#26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
14:23:27	#27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3245
	Recording mode: Sequential Recording Mode
14:23:27	#28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3401
14:23:27	#29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10026
	 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
	 Outer Limit of Data Recordable Area:          26127F h
	  Revision number of maximum recording speed: 6.0
	  Revision number of minimum recording speed: -
	  Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
	  Class: 0,  Extended part version: 33
	  Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
	  Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
	    00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
	    1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
	    01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 84 0E 10 87 88 80 00    .@....R.........
	    03 44 41 58 4F 4E 30 00 - 04 31 36 53 00 00 00 00    .DAXON0..16S....
	    05 88 80 00 00 00 01 00 - 06 09 0B 12 A8 88 90 00    ................
	    07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 06 13 0A 0E 08 04 00    ................
	    09 96 06 0C 0B 70 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00    .....p..........
	    0B 08 18 17 B8 88 85 00 - 0C B6 79 0B B0 33 03 00    ..........y..3..
	    0D 30 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 20 3B 37 29 1E 00    .0.........;7)..
	    0F 50 1D 2B 15 AA B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00    .P.+............
	    11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 0A 2D 39 35 2B 1D 00    ..........-95+..
	    13 50 1F 2D 19 98 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00    .P.-............
	    15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3A 45 40 2E 27 00    ..........:E@.'.
	    17 80 21 2E 1F 78 B5 00 - 18 88 8C 00 0C 00 0C 00    ..!..x..........
	    19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 09 4F 47 46 38 26 00    ..........OGF8&.
	    1B 70 21 2D 1B 67 C5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00    .p!-.g..........
14:23:27	#30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
14:23:29	#31 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
	Sense Code: 0x27
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 27
	Buffer x06a90040: Len x10000
	0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14:23:29	#32 CDR -1 File Writer.cpp, Line 306
	Unspecified Recorder Error
	E: PBDS DS-8A1P
14:23:29	#33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3803
	EndDAO: Last written address was -1 (FFFFFFFFh)
14:23:29	#34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
	Burn process failed at 2x (2*770 KB/s)
14:23:29	#35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
14:23:30	#36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
14:23:30	#37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 30.12.2007 o godz. 00:34
Stary 30.12.2007, 00:28   #9
Prezesik
Człekokształtny
Najprawdopodobniej Twoja nagrywarka ju***380; dogorywa... (Power calibration error)
Pom***243;c mo***380;e:
- zmiana p***322;yt na lepsze;
- aktualizacja firmware;
- sprawdzenie zasilania i molex***243;w (tych wtyczek od zasilania);
- sprawdzenie ta***347;my;
- serwis...
Stary 30.12.2007, 00:41   #10
wrzuć log'a
Wrzuć blog'a?
Stary 30.12.2007, 17:19   #11
gosiakj82
Póki co nagrywa, zobaczymy co będzie dalej. Tylko tych Philips DVD-R nie rusza. Może jej się coś odwidziało i postanowiła być dla mnie jeszcze łaskawa
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:42.
