Data rejestracji: 11.04.2006
Mam problem z nagrywark***261; poniewa***380; nie chce mi nagra***263; DvD DL (mimo ***380;e wykrywa) pr***243;bowa***322;em wszystkich program***243;w i nic, wszystko inne nagrywa bez problemowo. Dane: Bios A106 Model LG LG GSA-4163B Wiek 3lata Zasilacz "ModeCom" Model FEEL-400ATX I fotki Wykrywa DVD DL Parametry info problemu 19:21:44 Procesor: AMD Sempron(tm) 2800+ (1999MHz) 19:21:44 Pami***281;***263; dost***281;pna dla systemu: 1*048*048 KB 19:21:44 Rozmiar bufora pami***281;ci: 256 MB 19:21:44 ***321;adowanie obrazu p***322;yty: F:\DO NAGRANIA\rld-beow.iso 19:21:44 DVD Informacje o ***378;r***243;dle: Sesja: 1, ***346;cie***380;ka: 1, Rozmiar: 5.08 GB / 591:35:51 19:21:48 (G:) HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B(0:0): Tryb zapisu/Pr***281;dko***347;***263; 19:21:48 Zapis - DVD DAO - 2.3X (3185 KB/s) (G:) HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B(0:0) - Media format: DVD+R , Double Layers 19:21:51 (G:) HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B(0:0) - [SEND DVD STRUCTURE] packet command failed! S:KEY - 03/0C/00 - "Write Error" 19:21:51 (G:) HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B(0:0): Zapis nie powi***243;d***322; si***281;! 19:21:51 B***322;***261;d: [03/0C/00] - Write Error 19:21:51 (G:) HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B(0:0): Zapis nie powi***243;d***322; si***281;! 19:21:51 ***321;adowanie obrazu p***322;yty przerwane! 19:21:53 B***322;***261;d w procedurze zapisu! Sprawd***378; plik z logiem i wy***347;lij informacje o b***322;***281;dach Ostatnio zmieniany przez luki28 : 30.01.2008 o godz. 19:53 |
Technik Informatyk
Data rejestracji: 22.01.2005
jakiego producenta jest plyta na ktorej probujesz nagrywac ?
Jest to Gigabyte GA-7N400S-L
#5 | |
O kurde sorry to jest TDK+DL
Technik Informatyk
Nic sie nie stalo, kup inne plyty np verbatim bo TDK juz nie sa dobrymi plytami
#8 | |
hmm wcześniej próbowałem na Platiniumach ale to samo nawet nie ruszyło tylko od razu się nie da :/
Jeszcze spróbuje to co mi polecił "slawekj" jak to nie pomoże spróbuje inne DVD Cytat:
Nic to nie dało wyskoczył błąd i zamykało sesje całej dvd bez nagrania :/ Wydaje mi się że nagrywarka nie tribi żadnych DVD +/- DL :/ Ostatnio zmieniany przez Reetou : 01.02.2008 o godz. 13:33 |
Nero CD-DVD Speed: Disc Info
Podstawowe informacje Typ dysku: : DVD+R DL Book Type : DVD+R DL Producent: : Ricoh MID : RICOHJPN D01 067 (43) Pr***281;dko***347;ci zapisu: : 2.4 X Pojemno***347;***263; : 7.96 GB : 8152 MB : 8547993600 bytes Informacja rozszerzona Warstwy : 2 Przerwa warstwy : 3.98 GB Strategie zapisu : n/a Status dysku : Pusty Dane Raw Physical Format Information (00h) 0000 - E1 0F 32 10 00 03 00 00 00 FC FF FF 00 22 D7 FF - ..2..........".. 0010 - 00 00 03 52 49 43 4F 48 4A 50 4E 44 30 31 43 40 - ...RICOHJPND01C@ 0020 - 25 25 37 10 00 2C 6C 00 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 - ***37;%7..,l.,l...... 0030 - 02 01 01 20 00 20 1F 0C 0C 14 14 02 01 01 20 00 - ................ |
#11 |
![]() Nośnik RICOHJPN D01 w firmware ma możliwość zapisu 2.4 i 4x. U Kolegi tylko 2.4x. Wniosek albo Kolega ma wcześniejszy firmware (należy zmienić) albo to zupełnie inny nośnik i napęd ustawia na najmniejszą prędkość wypalania. I może dlatego problemy. Pozostaje wypróbować Verbatima +R DL 2.4x.
#12 |
To je***380;eli jest wina firmware to jak zej***347;***263; na mniejszy ?? z A106 na A105
#13 |
Jak na Verbatimie nie p***243;jdzie to nap***281;d do wymiany.
A106 to dobry firmware i nie trzeba zmienia***263;.
#14 |
No c***243;***380; mog***281; powiedzie***263; nagrywa czyli tylko Verbatimy :p a jest wybredna nagrywarka
dzi***281;ki za pomoc
#15 |
Data rejestracji: 12.02.2006
Ten typ tak ma, mam j***261; i te***380; wi***281;kszo***347;***263; p***322;yt DL nie wypala.
