Data rejestracji: 09.01.2007
Lite-On DVDRW SHM-165P6S PROBLEM!!!!
Witam...
Mam nagrywarkę Lite-On DVDRW SHM-165P6S...mój problem polega na tym że na początku nagrywała i odtwarzała mi płyty dvd typu plus i minus,a od niedawna nie chce mi nagrywać ani odtwarzać płyt typu plus...Pokazuje się napis jak wkładam płytę typu plus;"System Windows nie może czytać tego typu dysku.Dysk może być uszkodzony lub używa formatu niezgodnego z systemem Windows". Nie odtwarza nawet tych plusów co wcześniej nagrałem na tej nagrywarce...nie mam pojęcia co się mogło stać,bo co do koputera to jest dla mnie czarna magia... Za pomoc z góry bardzo dziękuję..... |
| #ads | |
Napisz co to s***261; za p***322;ytki (marki p***322;yt), na jakich teraz nagrywasz ??
i zobaczymy co wtedy robi***263; |
Data rejestracji: 06.09.2004
Jakie firmware?
Intel Core i7 4790K @ 4.00GHz MSI Z97 Gaming 3 Kingston HyperX XPM Beast 32 GB MSI GeForce GTX1060 SSD Samsung 840 EVO 250GB Samsung SH224DB Chieftec CTG-750C Zalman Z11 Plus ![]() |
Firmwale ściągłem ze stronki Lite-On do tego modelu i niby najświeższe...Płytki teraz to mi wypala tylko TDK,Emteca minusy,ale wcześniej nie robił mi żadnych problemów...poprostu szłem i kupowałem co popadnie...a teraz to nawet tych płyt co wcześniej sam je nagrywałem nie chce mi przeczytać(Plusy)...i o co tu chodzi?
Nie wiem może coś w BIOSIE?....znajomy instalował mi kompa i widziałem że coś tam kombinował.... Ostatnio zmieniany przez Reetou : 10.01.2007 o godz. 18:07 |
DMA
ASPI s***261;
DMA
ASPI...ja nawet nie mam poj***281;cia co to jest i gdzie to si***281; znajduje...pisa***322;em ju***380; przecie***380; ***380;e jestem zielony
dma masz w***322;***261;czone ??
a ASPI to z netu w googlach wpisz forceASPI http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...stpost&t=57073 |
ASPI nie mia***322;em ale teraz mam
...zainstalowa***322;em...ale gorzej z tym dma...dosz***322;em ju***380; do tego i okazuje si***281; ***380;e jest wy***322;***261;czone i jest na PIO...pr***243;bowa***322;em to jako***347; w***322;***261;czy***263; ale nie mam poj***281;cia jak...jest tam napisane Bie***380;***261;cy tryb:tryb PIO ale nie ma jak tego tam zmieni***263;...wesz***322;em tam przez Pomocniczy kana***322; IDE-W***322;a***347;ciwo***347;ci-Ust.zaawan,znajduje si***281; tam u mnie:Tryb urz***261;dzenia:automatyczne wykrywanieTryb transferu MA je***380;eli dost***281;pneBie***380;***261;cy tryb transferu:Tryb PIO...no i tutaj nic nie mog***281; zmieni***263;....
Usu***324; ten kana***322; i daj windowsowi zainstalowa***263; ponownie.
![]() Po restarcie.
jak mam go usun***261;***263;?
#11 |
zr***243;b tak jak joujou Ci radzi skasuj kontrolery i restart kompa - po kt***243;rym powinno byc OK
jak nie b***281;dzie to format c:\ --edit-- najecha***263; na kontroler pomocniczy i klawisz "Delete" najecha***263; na kontroler postawowy i klawisz "Delete" |
#12 |
wytłumacz mi krok po kroku
![]() napewno? grożnie to brzmi.... usune te kontrolery zrestartuje kompa i co dalej? Ostatnio zmieniany przez Reetou : 10.01.2007 o godz. 18:08 |
#13 |
ISTNIEJE "EDIT" DO DW***211;CH GODZIN PO NAPISANIU POSTA
TO NIE CZTOWISKO1. start 2. system 3. menad***380;er urz***261;dze***324; 4. kontrolery IDE 5. a. podstawowy kontroler - naje***380;d***380;asz na niego - robi si***281; pod***347;wietlony (na niebiesko - chyba ) i wciskasz deleteb. tak samo z pomocniczym czynisz 6. restart kompa 7. winda na nowo instaluje stery do kontroler***243;w 8. powinno by***263; OK, czyli dobrze |
#14 |
usune te kontrolery...zrestartuje kompa....i co dalej?
ok...dzięki...spróbuje
#15 |
poczytaj od punktu 7.
