Stary 09.01.2007, 03:00   #1
tomled26
Avatar użytkownika tomled26
Data rejestracji: 09.01.2007
tomled26 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Lite-On DVDRW SHM-165P6S PROBLEM!!!!
Witam...
Mam nagrywarkę Lite-On DVDRW SHM-165P6S...mój problem polega na tym że na początku nagrywała i odtwarzała mi płyty dvd typu plus i minus,a od niedawna nie chce mi nagrywać ani odtwarzać płyt typu plus...Pokazuje się napis jak wkładam płytę typu plus;"System Windows nie może czytać tego typu dysku.Dysk może być uszkodzony lub używa formatu niezgodnego z systemem Windows". Nie odtwarza nawet tych plusów co wcześniej nagrałem na tej nagrywarce...nie mam pojęcia co się mogło stać,bo co do koputera to jest dla mnie czarna magia...
Za pomoc z góry bardzo dziękuję.....
tomled26 jest offline
Stary 09.01.2007, 08:32   #2
Napisz co to s***261; za p***322;ytki (marki p***322;yt), na jakich teraz nagrywasz ??
i zobaczymy co wtedy robi***263;
icemac jest offline
Stary 09.01.2007, 20:57   #3
SpeedFreaK
Avatar użytkownika SpeedFreaK
Data rejestracji: 06.09.2004
Jakie firmware?
SpeedFreaK jest offline
Stary 09.01.2007, 21:07   #4
tomled26
Firmwale ściągłem ze stronki Lite-On do tego modelu i niby najświeższe...Płytki teraz to mi wypala tylko TDK,Emteca minusy,ale wcześniej nie robił mi żadnych problemów...poprostu szłem i kupowałem co popadnie...a teraz to nawet tych płyt co wcześniej sam je nagrywałem nie chce mi przeczytać(Plusy)...i o co tu chodzi?
Nie wiem może coś w BIOSIE?....znajomy instalował mi kompa i widziałem że coś tam kombinował....
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 10.01.2007 o godz. 18:07
Stary 10.01.2007, 08:34   #5
DMA
ASPI
s***261;
icemac jest offline
Stary 10.01.2007, 11:35   #6
tomled26
DMA
ASPI...ja nawet nie mam poj***281;cia co to jest i gdzie to si***281; znajduje...pisa***322;em ju***380; przecie***380; ***380;e jestem zielony
Stary 10.01.2007, 12:54   #7
dma masz w***322;***261;czone ??
a ASPI to z netu w googlach wpisz forceASPI
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...stpost&t=57073
icemac jest offline
Stary 10.01.2007, 17:22   #8
tomled26
ASPI nie mia***322;em ale teraz mam...zainstalowa***322;em...ale gorzej z tym dma...dosz***322;em ju***380; do tego i okazuje si***281; ***380;e jest wy***322;***261;czone i jest na PIO...pr***243;bowa***322;em to jako***347; w***322;***261;czy***263; ale nie mam poj***281;cia jak...jest tam napisane Bie***380;***261;cy tryb:tryb PIO ale nie ma jak tego tam zmieni***263;...wesz***322;em tam przez Pomocniczy kana***322; IDE-W***322;a***347;ciwo***347;ci-Ust.zaawan,znajduje si***281; tam u mnie:Tryb urz***261;dzenia:automatyczne wykrywanie
Tryb transferuMA je***380;eli dost***281;pne
Bie***380;***261;cy tryb transferu:Tryb PIO...no i tutaj nic nie mog***281; zmieni***263;....
Stary 10.01.2007, 17:26   #9
Usu***324; ten kana***322; i daj windowsowi zainstalowa***263; ponownie.
Po restarcie.
joujoujou jest offline
Stary 10.01.2007, 17:57   #10
tomled26
jak mam go usun***261;***263;?
Stary 10.01.2007, 17:57   #11
zr***243;b tak jak joujou Ci radzi skasuj kontrolery i restart kompa - po kt***243;rym powinno byc OK
jak nie b***281;dzie to format c:\
--edit--
najecha***263; na kontroler pomocniczy i klawisz "Delete"
najecha***263; na kontroler postawowy i klawisz "Delete"
icemac jest offline
Stary 10.01.2007, 18:00   #12
tomled26
wytłumacz mi krok po kroku
napewno?
grożnie to brzmi....
usune te kontrolery zrestartuje kompa i co dalej?
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 10.01.2007 o godz. 18:08
Stary 10.01.2007, 18:05   #13
ISTNIEJE "EDIT" DO DW***211;CH GODZIN PO NAPISANIU POSTA TO NIE CZTOWISKO
1. start
2. system
3. menad***380;er urz***261;dze***324;
4. kontrolery IDE
5.
a. podstawowy kontroler - naje***380;d***380;asz na niego - robi si***281; pod***347;wietlony (na niebiesko - chyba ) i wciskasz delete
b. tak samo z pomocniczym czynisz
6. restart kompa
7. winda na nowo instaluje stery do kontroler***243;w
8. powinno by***263; OK, czyli dobrze
icemac jest offline
Stary 10.01.2007, 18:06   #14
tomled26
usune te kontrolery...zrestartuje kompa....i co dalej?
ok...dzięki...spróbuje
Stary 10.01.2007, 18:21   #15
poczytaj od punktu 7.
icemac jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:55.
