-   -   Lite-on Shw-160p6s Help Pls! (https://forum.cdrinfo.pl/f15/lite-shw-160p6s-help-pls-63642/)
ed hunter 18.03.2006 20:24
Napisany przez nico88
wiesz co moze to glupie ale sprawdz czy ci z serwisu nie zmienili ci elektroniki i optyki
sprobuj przeczyscic laser samemu a jesli tonie pomoze to sprzedaj elektonike doluz troche kaski i kup inna nagryware np LG czy Samsunga albo PLEXTORA
bardzo głupie. po zerwanu plomby koniec gwarancji.
czyszczenie lasera w fabrycznie nowej nagrywarce - nono :rotfl: w FAQ jest poradnik jak :czytaj:
sprzedaż elektroniki - to mi się podoba - 50 złotych może się uda wycisnąć ^_^
tylko Samsung! tylko!!! nic nie przeczyta co on nagra :spoko:
rork 18.03.2006 20:19
nico88 czytałeś początek posta ?, to jest nówka za starą 1633, a poza tym jaki widzisz cel serwisu w zamienianiu "optyki i elektroniki" ? :sciana:
nico88 18.03.2006 20:09
rork 18.03.2006 20:05
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 YAR4 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SHW-160P6SPS08 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-STDVD-ROM GDR8163B0L15 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : TX1628E VZB831T 1.0 dtscsi Port 1 ID 0 DMA: Off
File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0307
Wyłączone DMA,płyta gł na Nforce, proponuję przeinastalowac sterowniki do płyty głównej bez instalowania sterowników IDE lub ewentualnie odinastalować obydwa kontrolery IDE zrobić reset i pozwolić aby windows zainstalował swoje sterowniki i sprawdzić czy jest ustawione DMA dla dysków i napędów, jeszcze pomocne może być podłączenie nagrywarki na oddzielnej taśmie jako master.
wentylkumulator 18.03.2006 19:48
właśnie odebrałem z serwisu nagrywarke LITE-ON SHW-160P6S
nie dość że czekałem na nią miesiąc to na dodatek dalej nie działa
wszystko zaczęło się wraz z poprzednim używanym przeze mnie modelem LITE-ONA LiteOn SOHW-1633S która to najpierw przestała nagrywać płyty cd
potem dvd a potem przestała nawet czytać
próbowałem niemal wszystkiego aktualizowałem firmware, sterowniki aspi
próbowałem różnymi programami takimi jak ultraiso cdrwin nero itd
nie pomogło także reinstalowanie systemu czy zamiana kabli
nagrywam przede wszystkim na verbatimach
nowa nagrywarka czyta płyty ale w dalszym ciągu nie chce nagrywać
już chyba nigdy nie kupie więcej żadnej nagrywarki lite ona
będe Bardzo Wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w nakierowaniu mnie na przyczyne
wraz z wskazówkami na rozwiązanie tego problemu
poniżej umieszczam loga z nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.17
Internal Version: 6, 6, 0, 17c
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SHW-160P6S>Version: PS08 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.17
Adapter driver: <> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0L15 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.17
Adapter driver: <nvidesm> HA 0
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B H: CDRom1
TX1628E VZB831T J: CDRom2
LITE-ON DVDRW SHW-160P6S G: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 242MB (248188kB)
Memory in use : 52 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
18.3.2006
Obraz CD
17:45:01 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Włączono System ochrony zapisu
17:45:01 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
17:45:01 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer LITE-ON DVDRW SHW-160P6S running
17:45:01 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
17:45:01 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 13120 ( 2:56.70)
17:45:01 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
17:45:01 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S;
CDR code: 00 97 22 67; OSJ entry from: Daxon Technology, Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 16 43 (LI 97:22.67), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
17:45:01 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
17:45:01 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Tryb 1, ISO 9660)
original disc pos #0 + 13121 (13121) = #13121/2:54.71
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13121 blocks [LITE-ON DVDRW SHW-160P6S]
17:45:01 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SHW-160P6S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 27179008, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
13121 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:45:02 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
17:45:02 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
17:45:02 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
17:45:02 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (1 200 KB/s)
17:45:02 #15 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x03D35400
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
17:45:02 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #0): write at #0
17:45:02 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16946
StartDAO : CD-Text - Off
17:45:02 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21732
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , SMART-BURN : ON
17:45:02 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17233
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 02 38 47
17:45:08 #20 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x06C00000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0x6A 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
17:45:12 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
17:45:12.906 - LITE-ON DVDRW SHW-160P6S\H2 T0 : Queue again later
17:45:13 #22 SCSI -1076 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x0BA80200
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x28
Sense Qual: 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x28 0x00
17:45:13 #23 CDR -1076 File Writer.cpp, Line 311
Disc changed
17:45:13 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:45:13 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (1 200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.18, size=57344 bytes, created 2005-08-25 00:00:00
File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0307 built by: WinDDK, size=20224 bytes, created 2002-11-13 08:10:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 1 (Security Option)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:27.
