Stary 06.12.2005, 23:28   #1
snow_wolf
Data rejestracji: 15.03.2005
snow_wolf w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LiteOn 1635s i same problemy
Mam tą nagrywarkę od kilku dni. Od samego początku są jednak z nią problemy. Więc tak. W PC mam 2 nagrywarki (LiteOn 1635s i LiteOn 812s), podpięte na osobnych taśmach (+ dysk SATA więc jego pomijam ) i obydwie nagrywają płytki ale trwa to strasznie długo (nawet do 40 minut )przy czym bufor skacze od MAX do 70% (zdarzają się większe wahania).. co może być tego przyczyną? Dodam że zainstalowałem najnowsze firmware, obie nagrywarki mają tryb uDMA, sterowniki ASPI są zainstalowane... używam Nero 6.6.0 w wersji OEM. Proszę o pomoc
snow_wolf jest offline
Stary 07.12.2005, 21:25   #2
madmax2
Godzina 5-ta minut 30-ści
Avatar użytkownika madmax2
Data rejestracji: 06.10.2002
A wcześniej przed zamontowaniem nowego Litka były problemy z 812?
W trayu nie chodzi Ci jakiś program, który spowalnia system (antywir)?
Spróbuj odłączyć starego Litka i wtedy nagrać na nowym.
Ja też kilka dni temu nabyłem Litka 1635.
Mam go podpiętego na jednym kanale z DVD-ROM Toshiba SD-M1712.
Litek jest na master, a Toshiba na slave.
Wszystko chodzi oki.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
madmax2 jest offline
Stary 30.12.2005, 16:22   #3
dewo2
Data rejestracji: 30.12.2005
dewo2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja też mam LITEONA 1635S podłączonego (Master) na jednym kanale z DVD lG (Slave) i nie ma problemów.
dewo2 jest offline
Stary 07.02.2006, 11:59   #4
MTFAN
Data rejestracji: 07.02.2006
MTFAN w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez madmax2
Mam dokładnie taki sam układ jak Ty......i do tego takie same napędy.....,ale Litek to co nagra tylko jemu jest widoczne......nie ma żadnego problemu z odczytaniem nagranej płytki DVD w nagrywarce,ale w innym napędzie za nic nie chce ich czytać.Nieistotne jest czy wypalam w Nero7.Alcochol120%,CloneDVD czy też w UltraISO.......firmare także mam najnowsze.......jednym słowem załamka......jeśli masz jakieś sugestie to będę wdzięczny
MTFAN jest offline
Stary 07.02.2006, 18:15   #5
madmax2
Jakich płyt używasz?
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 07.02.2006, 22:54   #6
MTFAN
Generalnie mój problem istnieje na większości nośników.Verbatim;TDK;MediaStore;Omega;Hawk....... ...w ilości zepsutych płyt zbliżam się do wartości nowej nagrywarki......kilka razy na Forum zauważyłem pytanie o chipset nForce2.....Ja używam takiej płyty....jest to GIGABYTE 7N400S
MTFAN jest offline
Stary 08.02.2006, 00:09   #7
MTFAN
.....W czasie odtworzenia płytki w napędzie DVD pojawia się komunikat "System Windows nie może czytać z tego typu dysku.Dysk może być uszkodzony lub używa formatu niezgodnego z systemem Windows"............tak dla przypomnienia.....W nagrywarce odtwarza te płytki bez żadnego problemu
MTFAN jest offline
Stary 08.02.2006, 21:01   #8
madmax2
Ta Toshiba nie czyta płyt w formacie plus. Może stąd ten problem.
Tak w ogóle, jednak to do Litków należy używać płyt w formacie plus i markowych - Verbatim i Sony. Zdecydowanie nie używać Msonic, Hawk, czy Mediastore itp.
Co do sterowników od NForce to broją sterowniki IDE SW.
Aby wrócić do domyślnych od Windy usuń kontrolery IDE w Menedżerze urządzeń i zrestartuj komputer.
System wykryje kontrolery ponownie i podmieni stery na domyślne.
O ile to nie pomoże sprawdź jeszcze DMA i ASPI, ewentualnie nagrywarke na innym kompie, a potem to już tylko serwis.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 08.02.2006, 21:01   #9
madmax2
O ile to nie pomoże sprawdź jeszcze DMA i ASPI, ewentualnie nagrywarkę na innym kompie, a potem to już tylko serwis.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 09.02.2006, 12:17   #10
MTFAN
A właśnie że Toshiba czyta mi płytki ActiveJet w formacie"+".Kilka takich płytek udało mi się wypalić........Ale nie o tym chciałem pisać...
Sterowniki ASPI mam w wersji 4.71 lecz ten sam problem był na sterownikach NeroASPI.
Na innym kompie także tylko ona widzi co wypali,choć nagrywałem na płytkach TDK-R x8.
Cóż więcej dodać?:-/ Wykonałem już fona do serwisu i tam będę szukał rozwiązania problemu ale z uwagą będę czytał ewentualne porady i nie omieszkam poinformować o rozwoju sytuacji
MTFAN jest offline
Stary 09.02.2006, 17:38   #11
MTFAN
.....Na komputerze znajomego nagrane przeze mnie płytki widać jak najlepiej......Już sam nie wiem co robić.....firmware mam w wersji YSOW ,a może jest jakiś sposób aby wrócić do starszego oprogramowania??
MTFAN jest offline
Stary 09.02.2006, 20:39   #12
madmax2
Wypróbuj jeszcze inny soft do nagrywania np. DVD Decrypter. Sparwdź nagrane płyty w innych napędach niż Twoja Toshiba.
Z Toshibą to różnie bywa. Nero Info Tool podaje, że czyta tylko minusy, ale mi też czytała niektóre plusy, zwłaszcza nagrane na nagrywarce Toshiba SD-R5372B.
Właśnie sprawdziłem TDK DVD-R x 8 nagraną na Litku SHW 1635S z biosem YSOR.
Odczyt na NEC ND 4551A. Wszystko odczytywane bez problemu.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 10.02.2006, 07:51   #13
MTFAN
Próbowałem już chyba kilunastu softów....także DVD Decrypter DVD shrink,jak wspomniałem był nawet Norton ghost 10 bez udziału Windows......czy nie znasz sposobu na ponowne wgranie biosu w wersji dajmy na to YSOR??
MTFAN jest offline
Stary 10.02.2006, 18:59   #14
MTFAN
Jesli już ku**a na Verbatimach DVD-R AZO+ x16 pali z tym samym efektem to już do jasnej cholery nie wiem co z tym złomem jest.......nigdy więcej LITEON`a
MTFAN jest offline
Stary 10.02.2006, 21:49   #15
madmax2
Napisany przez MTFAN
Poszukaj coś na tej stronie:
http://codeguys.rpc1.org/firmwares.html
A tak w ogóle zrób test w KProbe i wrzuć screena na forum.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Ostatnio zmieniany przez madmax2 : 10.02.2006 o godz. 21:53
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:57.
