Stary 23.05.2005, 22:04   #1
kurak
Data rejestracji: 19.05.2005
kurak w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Liteon 1963s - problem
witam. Otóż mój problem przedstawia się następująco: kupiłem nagryware DVD Liteona 1693s. Wstawiłem - nero mi się zawiesza, dioda świeci na zielono. zwieszka. reset. i to samo. zmiana płyt. nadal to samo. (płyty tdk i verbatima). instalka sterowników płyty głównej - nic. przeinstalowanie systemu - nic. ściagniecie firewalla - nic. sterowniki ascpi czy jakos tak - to samo nadal. zworki dobrze nałożone. dysk na oddzielnej tasmie, napedy na odzielnej. zmiana tasmy - krew już się gotuje, odłączenie innego napędu - mam ochotę rozwalić monitor. ide do kolegi - u niego działa. szczena opada. wracam do domu. kolega kombinuje mi kontrolera ide. mam windowsa xp. tryb dma właczony. podłaczam kontroler. do njego wpinam tasme z nagrywarą. wkładam dvd rw tdk. odpalam nero. nie zawiesza się. nagrywam. sukces ! radość, po chwili rozczarowanie. wkładam dvd+r verbatima - wyskakuje mi błąd w nero ze nie mozna nagrać. cdiki się nagrywają, rw dvd tdk także - płyty dvd - nie. proba na dvd+r tdk - zakończenie fiaskiem. taki sam błąd. Proszę o pomoc...
mam:
celeron 1200
płyta głowna via
geforce fx 5200
sound blaster
256 sdram
windows xp profesional service pack
Log z Nero, może ułatwi rozwiązanie problemu.
Log z NERO:
kurak
killer
1A23-0009-7030-1540-8216-2969
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2002-08-14 15:03:36
ahead WinASPI: File 'CProgram Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-12-16 20:18:06
Nero version: 6.3.1.10
Recorder: <LITE-ON DVDRW SOHW-1693S>Version: KS04 - HA 2 TA 0 - 6.3.1.10
Adapter driver: <Pnp680> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11
Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder
CD-ROM: <SONY CD-ROM CDU5221 >Version: 1.02 - HA 2 TA 1 - 6.3.1.10
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD400BB-00CAA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1693SKS04 Pnp680 Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SONY CD-ROM CDU5221 1.02 Pnp680 Port 2 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1693S E: CDRom3
SONY CD-ROM CDU5221 F: CDRom5
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261620kB)
Free physical memory: 33MB (34476kB)
Memory in use : 86 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
23.5.2005
ISO compilation
17:34:29 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
17:34:30 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
17:34:30 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer LITE-ON DVDRW SOHW-1693S running
17:34:30 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
17:34:31 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3200
Turn on Disc-at-once, using DVD media
17:34:32 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2176047 (483:33.72, 4250MB)
17:34:32 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
Write in overburning mode: FALSE
17:34:32 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1693S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: TDK, Media Type ID: 002, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
17:34:32 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
17:34:32 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original disc pos #0 + 2176048 (2176048) = #2176048/483:33.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2176048 blocks [LITE-ON DVDRW SOHW-1693S]
17:34:34 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SOHW-1693S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4456546304, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2176048 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
17:34:35 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Caching of files started
17:34:45 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4210
Cache writing successful.
17:34:45 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Caching of files completed
17:34:45 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Burn process started at 8x (11*040 KB/s)
17:34:45 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2345
17:34:45 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8024
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: TDK.....
Media type ID: 002
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 54 44 4B 00 00 - 00 00 00 30 30 32 00 38 ...TDK.....002.8
23 54 37 12 02 42 72 02 - 94 69 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Br..i......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:34:45 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
Set remaining time: 6:51,466 (411466ms) -> OK
17:34:45 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 618
Start write address at LBA 0
17:35:11 #20 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1439
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x03720000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
17:35:11 #21 CDR -500 File Writer.cpp, Line 304
SCSI command aborted
LITE-ON DVDRW SOHW-1693S\H2 T0
17:35:11 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
17:35:11 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
17:35:14 #24 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1185
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x01
17:35:15 #25 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1185
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
17:35:15 #26 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Generating DVD high compatibility borders
17:35:15 #27 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1185
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
17:35:18 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
17:35:18 #29 CDR -1033 File WriterStatus.cpp, Line 164
Drive not ready
17:35:18 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
Could not perform end of Disc-at-once
17:35:18 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
17:35:18 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Burn process failed at 8x (11*040 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 2002-08-14 15:03:36
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\pnp680.sys': Ver=1, 0, 0, 6, size=36455 bytes, created 2001-11-30 17:51:34 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Błagam o pomoc.
kurak jest offline
Stary 23.05.2005, 22:17   #2
sonon
Data rejestracji: 22.07.2004
Spróbuj na mocniejszym zasilaczu. A czy Twój komp nie jest przypadkiem podkręcony? To też może mieć znaczenie - spróbuj na nominalnych ustawieniach. Skoro ASPI, sterowniki do płyty instalowałeś (zakładam, że poprawnie) to więcej pomysłów nie mam.
Ale sprawdź zasilacz, bo to całkiem realny powód.
Powodzenia w bojach.
sonon jest offline
Stary 24.05.2005, 13:17   #3
fonon
Data rejestracji: 03.11.2003
fonon zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Pierwsza sprawa spróbuj odłączyć cd-rom zostawiając tylko liteona.
Jak to jest z tym dma?
" tryb dma właczony", czy
"CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1693SKS04 Pnp680 Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SONY CD-ROM CDU5221 1.02 Pnp680 Port 2 ID 1 DMA: Off"
Test rób na rw - taniej wyjdzie.
fonon jest offline
Stary 24.05.2005, 18:58   #4
kurak
dma jest włączony, a przynajmniej tak mi sie zdaje, bo naped jest podłaczony do kontrolera ata 133, a w ustawieniach nie da sie zmienic na tryb dma, tak jak robiło sie to gdy naped był podłaczony bezposrednio do płyty głównej. Ale problem juz rozwiązałem. Bynajmniej tak mi sie zdaje. zainstaloałem pewne sterowniki do płyty głownej, i nagrywa. Lecz przy nagrywaniu, pierwsza 1 min to oczekiwanie, az ruszy bufor nagrywarki...
kurak jest offline
Stary 24.05.2005, 19:27   #5
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
Napisany przez kurak
Masz mało ramu i IMHO to dlatego. Przy nagrywaniu wyłącz wszystko, co działa w tle.
Bartez
Ranking dysków twardych
Bartez jest offline
Stary 24.05.2005, 22:11   #6
kurak
thx, ale co to jest IMHO ??
kurak jest offline
Stary 24.05.2005, 22:50   #7
Dorian
Avatar użytkownika Dorian
Data rejestracji: 10.05.2004
Dorian zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
In my honest opinion
Dorian jest offline
Stary 24.05.2005, 23:46   #8
Bartez
Team Member
Napisany przez Dorian
Prawie In My Humble Opinion - moim skromnym zdaniem. Ten i inne akronimy i ich rozwinięcie znaleźć można tutaj .
Bartez
Bartez jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:28.
