Stary 02.06.2008, 16:14   #1
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 13.02.2003
LITEON DX-20A3P02C i kontroler USB (speed, NEC, VIA)
Kupiłem sobie ślicznego zewnętrznego Liteona - aby zainstalować OS na chińskim ThinkPadzie bez wbudowanego napędu.
Na razie podłączyłem napęd do mojego ulubionego stacjonarnego Della, który nie ma USB 2.0
Nero7, TDK DVD+RW 1-4x, 4GB dużych plików i tak:
15:36:03 Pomiar prędkości zakończony: 17.3x (23 995 KB/s)
15:36:04 Rozpoczęto zapis z prędkością 4x (5 540 KB/s)
16:49:28 Zapis z prędkością 4x (5 540 KB/s) zakończony powodzeniem!
16:49:29 Weryfikacja kompilacji
Paliło się z prędkością 800-1050 KB/s, teraz weryfikacja idzie z podobną prędkością - na razie bez błędów.
Pytanie: można tak palić (zakładając, że nie spieszy mi się)? Czy może tak nagrane DVD-R będą do kitu?
Pamiętam, że w czasach Yamaha F1 wyszło tu na forum, że ustawianie prędkości 1x dla CD-R Audio nie ma sensu, za wyjątkiem niektórych markowych płyt dedykowanych do muzyki.
I kolejne pytanie od razu: tak czy siak zamówię te USB 2.0 na PCI. Są jakieś różnice między tymi kontrolerami, chipset NEC czy VIA, czy bez różnicy, brać pierwszy lepszy?
Stary 02.06.2008, 16:32   #2
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Tak! Nie!
Ustawianie predkosci i tak zalezy od nagrywarki i plyt. Nie warto wolniej, 4x to optimum dla wiekszosci DVD. Sam pale na FW i USB 8x (dla USB nawet 2.0 to czysta teoria )
Nie ma znaczenia czyj kontroler, wazne zeby dzialal.
Stary 02.06.2008, 17:24   #3
pali
Թ
Aha, mówisz że "czysta teoria" USB 2.0 , OK Ostatnia moja nagrywarka zewnętrzna to była na SCSI, do USB przyzwyczajam się....
Zafrapował mnie ten komunikat "Rozpoczęto zapis z prędkością 4x" - a dane zapisywane są poniżej 1x (bo interfejs USB ogranicza).
4x to minimalna prędkość tego Liteona , czyli zapewne "kręci" on płytą z odpowiednią prędkością. Ciekawe jak to się ma do wypału na nagrywarce, która pozwala explicite ustawić 1x. Przynajmniej teoretycznie.
Stary 02.06.2008, 17:36   #4
yahol
Głupi Yasio
LiteOny to nie jest hiper-super-ultra nagrywarka. IMHO jest dosc kiepska.
Wgraj sobie patch do Nero dla pokazywania aktualnej predkosci.
Teoria USB twierdzi ze transfery ida 480mb/sek, ale to naprawde teoria. (dodatkowo transfery USB sa asymetryczne)
Z punktu widzenia praktyka, dla mnie nie ma predkosc jakiegokolwiek znaczenia (wlaczam i ide na fajke), jak sie nagra to OK! (rzadko nagrywam na USB, jak juz musze to raczej FW)
Edit:
-no wlasnie, mozesz kupic kontroler FW/USB i podlaczyc nagrywrke po FW! Przynajmniej bedziesz mial transfer symetryczny i stabilny.
Stary 02.06.2008, 20:00   #5
Ͼ Ͽ
Napisany przez yahol Podgląd Wiadomości
[...] mozesz kupic kontroler FW/USB i podlaczyc nagrywrke po FW! Przynajmniej bedziesz mial transfer symetryczny i stabilny.
...i przy mniejszym szcz***281;***347;ciu same nieudane wypa***322;y.
U mnie, przy pod***322;***261;czeniu nagrywarki po FW - ***380;adna z wypalonych p***322;yt, niezale***380;nie od marki (verb, sony, benq, plextor itd.), niezale***380;nie od nagrywarki (nec, pionek, litek i bodaj co***347;tam jeszcze) nie przesz***322;a pozytywnie weryfikacji po nagraniu.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 02.06.2008, 20:44   #6
yahol
Głupi Yasio
...i przy mniejszym szczęściu same nieudane wypały.
U mnie, przy podłączeniu nagrywarki po FW - żadna z wypalonych płyt, niezależnie od marki (verb, sony, benq, plextor itd.), niezależnie od nagrywarki (nec, pionek, litek i bodaj cośtam jeszcze) nie przeszła pozytywnie weryfikacji po nagraniu.
You - bo nagrywarki po FW, nie wali sie w trakcie nagrywania puszka z piwem
A serio:
-na maczku, nigdy nie bylo problemu z nagrywaniem po FW!
Nie robilem tego na PC (bo nie mam potrzeby) ale np. dyski na PC pracuja szybciej i stabilniej na FW niz USB.
Stary 02.06.2008, 21:34   #7
Ͼ Ͽ
Puszk***261;?
W puszce to nie piwo.
Nie jestem idiot***261; - sprz***281;tu nie niszcz***281;, przynajmniej tego, kt***243;ry dzia***322;a.
Stary 02.06.2008, 22:12   #8
pali
Թ
Już wcale nie ma dobrych nagrywarek ani dobrych płyt.
Moja wersja Nero chyba nie potrzebuje patcha, pokazuje na oko poprawne wartości.
Z punktu widzenia praktyka, dla mnie nie ma predkosc jakiegokolwiek znaczenia (wlaczam i ide na fajke) (...)
Też palę. Ale prawie tylko przy komputerze - nie wychodzę.
(...) mozesz kupic kontroler FW/USB i podlaczyc nagrywrke po FW! Przynajmniej bedziesz mial transfer symetryczny i stabilny.
Ten przepiękny LITEON nie ma FW.
dx-20a3p, lite-on, liteon, usb
NEC ND-2500A czy Liteon 812S Yacho Napędy optyczne DVD 13 15.04.2004 21:10
LiteON 48125S i Nero CD Speed scandisc JaMAz Napędy optyczne CD 5 09.12.2002 22:57
Liteon 401248W a kontroler promise(plyta BxMaster) TVC Napędy optyczne CD 6 22.09.2002 14:50
Liteon 24x i kontroler promise Kubosz Napędy optyczne CD 3 25.07.2002 01:32
HELP! Która lepsza LiteOn, Nec ,LG czy Samsung? beaviso Napędy optyczne CD 23 26.10.2001 09:20
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:44.
