Stary 09.02.2005, 18:34   #1
Bob
Bob w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LiteOn SOHR 5238S - problem
Od niedawna posiadam w/w nagrywarkę. Problem z nią pojawia się w Nero gdy zapis płytki zbliża się do 94%. Napęd obniża wtedy bardzo prędkość zapisu i od 94 do 100% nagrywa bardzo wolno. Nie stanowiło by to dla mnie większego problemu gdyby nie fakt, że po zrobieniu scandisca wypalonej płycie pojawiają się uszkodzone sektory w miejscu, gdzie napęd zwolnił wypalanie. Dzieje się to przy prędkości nagrywania x34 i x40 w trybie DAO.
Jaka może być tego przyczyna ?
ASPI są zainstalowane, UDMA włączone, LiteOn podpięty jako secondary master, Nero w wersji 6.6.0.1.
Z góry dziękuję za pomoc
Bob jest offline
Stary 09.02.2005, 20:56   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
...winą mogą być słabej jakości płytki.
Ps.dlaczego przeniesiono Topic do działu DVD?
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 09.02.2005 o godz. 21:03
Maciej jest offline
Stary 09.02.2005, 23:41   #3
Bob
Ten problem występuje podczas wypalania różnego rodzaju płyt. Aktualnie nagrywam na Verbatimach. Wcześniej były Emtec-i i Esperanza.
Bob jest offline
Stary 10.02.2005, 02:04   #4
Oktawian89
Wiszę sobie ...
Avatar użytkownika Oktawian89
Data rejestracji: 16.10.2004
jaki masz Firmware ?? wgraj najnowszy moze to pomoze a jak nie to TYLKO SERWIS !! zostaje
Oktawian89 jest offline
Stary 10.02.2005, 03:07   #5
Dorian
Avatar użytkownika Dorian
Data rejestracji: 10.05.2004
Dorian zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A ja tak miałem na starym combo LG i okazało się,że był na Multi Word DMA . Odinstaluj oba kanały IDE jeśli masz Multi Word. Powinno być Ultra DMA 2. Miałem dosłownie identycznie i nawet wcześniej niż 94%. Było około 75%. Film nagrany w taki sposób odtwarzał się tylko do tych 3/4 długości potem Stop., mulenie nagrywarki i płytka do wyrzucenia. Ale jak piszesz ,że masz UDMA działające odpadam
Dorian jest offline
Stary 10.02.2005, 09:16   #6
Maciej
Produkcja płyt to teraz tylko masówka, a nie jakość
...przy prędkości nagrywania x32, x40 płyta przy takich prędkościach wpada w minimalne drgania, a im bliżej krawędzi tym są one większe, dlatego stąd takie błędy pod koniec płyty.
Nie nagrywaj szybko, a staraj się bardziej w przedziale x16 x24
Maciej jest offline
Stary 10.02.2005, 23:51   #7
Bob
Czy istnieje w takim układzie najbardziej optymalna prędkość nagrywania np. na tego typu LiteOn-ie ? Muszę przyznać, że podczas zapisu x32 pojawia się znacznie więcej błędów na całej powierzchni płyty niż podczas zapisu x40 (oczywiście pomijając problem, o którym wspominałem wcześniej - w tym wypadku x40 i x32 powodują spowolnienie nagrywania przy końcu płyty). Brzmi to trochę nielogicznie, ale tak jest.
To tak jakby ten napęd "lubił" większe prędkości nagrywania. Wspomnę również, że taka sytuacja powtarza się na różnego rodzaju nośnikach - od tych lepszej po te gorszej jakości.
Bob jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:09.
