Stary 10.04.2004, 14:51   #1
Qbin2001
Data rejestracji: 19.03.2004
Qbin2001 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Maestro - resume problem
Mam problem z Maestro.
Przeszukałem już masę poradników, instrukcję Maestro, i dalej nie wiem.
Chodzi mi o użycie funkcji "Resume Play".
Noramllnie gdy naciśniemy przycisk Menu w odtwarzaczy podczas oglądania filmu - skaczemy do Menu, a po kolejnym naciśnięciu przycisku Menu wracamy do miejsca gdzie przerwaliśmy oglądanie.
Jak zrobić to w Maestro?
Gdzie w Connections dodać funkcję "Resume Play"?
Czy trzeba zrobić kolejny przycisk (Invisible? Autoaction?) z Resume Play?
Qbin2001 jest offline
Stary 15.04.2004, 15:09   #2
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
Tak naprawde to jest to funkcja odtwarzacza a nie plyty (przynajmniej tak swego czasu pisali na forum.doom9.org)
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline
Stary 15.04.2004, 18:42   #3
Qbin2001
Nieprawda, oczywiście odtwarzacz musi obsługiwać tę funkcję (nie trafilem na razie na taki, ktory nie obslugiwalby tego), ale zakodowac trzeba na plycie. Znalazlem rozwiazanie na hiszpanskim forum (na szczescie jest Babelfish ktory przelozyl to na angielski). Trzeba uzyc Command Sequences gdzie nalezy ustawic odpowiednie parametry. Dzieki temu mozna rowniez sterowac w wiekszym zakresie sciezkami dzwiekowymi i napisami. Ja mam na przyklad przy mojej przerobce serialu Twin Peaks problem bo mam opcjonlny wstep do odcinka i dodatkowa sciezke dzwiekowa z komentarzem + napsiy polskie i angielskie do obu sciezek - w sumie 4) wiec normalnie nie daloby sie tego zrobic - a dzieki Command Sequences udalo mi sie - choc mam jeszcze z nimi drobne problemy - rozwiazac 90% problemow. No coz dosc zaawansowane menu tu jest Jak skoncze i znajde chwile, to postaram sie wyjasnic podstawy Command Sequences
Stary 16.04.2004, 10:29   #4
ideJ
I'd like to be a
Masz racje.. to mnie sie cos popipalo. Przepraszam za wprowadzenie w blad.
ideJ jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:37.
