Stary 01.02.2007, 18:10   #1
SuMo
Data rejestracji: 01.02.2007
SuMo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z płytkami RW - NIE JEST WINNY ALCOHOL!
Niedawno m***243;j znajomy sta***322; si***281; (nie)szcz***281;***347;liwym posiadaczem zestawu komputerowego z nagrywark***261; LiteOn LH-18A1H. I wszystko by***322;oby ok, gdyby nie problem z nagrywaniem i formatowaniem p***322;yt DVD+/-RW.
Za ka***380;dym razem, gdy chce sformatowa***263; rozpoczyna si***281; proces formatowania, po czym po oko***322;o 3-7 sekundach (r***243;***380;nie to bywa) program (NERO Burning ROM v7.0.1.2) wywala b***322;***261;d "Nieznane polecenie" (albo nieprawid***322;owe - nie pami***281;tam). Problem wyst***281;puje w ka***380;dym programie do nagrywania oraz przy wielu rodzajach p***322;ytek RW (testowa***322;em min. na TDK, Verbatimach, Esperanzach). Poza tym nagrywarka wypala inne p***322;ytki bez problemu. Oto co zrobi***322;em i co nie pomog***322;o:
-w***322;o***380;y***322;em inn***261; nagrywark***281; do kompa - problem jest taki sam,
-zaktualizowa***322;em BIOS nagrywarki,
-zaktualizowa***322;em BIOS p***322;yty g***322;***243;wnej,
-wywali***322;em Alcohola,
-zainstalowa***322;em najnowsze sterowniki ASPI (pr***243;bowa***322;em zar***243;wno na tych ze strony LiteOn'a jak i na ForceASPI),
-kombinowa***322;em ze zworkami przy nagrywarce i na ro***380;nych ta***347;mach.
Nagrywarka jest pod***322;***261;czona do kontrolera na p***322;ycie g***322;***243;wnej Asus P5B .Sama zajmuje ca***322;y kana***322; (dysk jest pod***322;***261;czony do oddzielnego kontrolera SATA), wi***281;c nie ma "z czym si***281; k***322;***243;ci***263;". Problem wyst***281;puje zar***243;wno przy ustawieniu zworki na Master jak i na Cable Select.
Mi ju***380; brakuje pomys***322;***243;w, dlatego prosze Was o pomoc i fachow***261; porad***281;.
Ostatnio zmieniany przez SuMo : 01.02.2007 o godz. 18:17
SuMo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.02.2007, 18:15   #2
Pro***347;ba o skan tej p***322;ytki CD-DVD Speed --> Info o dysku
Stary 01.02.2007, 22:34   #3
Nie musi być to wina Alcohola
Wystarczy, że zainstalowany jest inny program z włączoną funkcją ukrywania ATIP
Stary 03.02.2007, 02:06   #4
SuMo
Żaden inny program tego typu nie jest zainstalowany. Jak tylko uda mi się do znajomego dotrzeć, to udostępnię skan płytki.
Ostatnio zmieniany przez SuMo : 03.02.2007 o godz. 02:23
Stary 11.02.2007, 18:08   #5
SuMo
Oto co wykazał program Nero CD-DVD Speed (skan płytki po sformatowaniu):
Nero CD-DVD Speed: Disc Info
Podstawowe informacje
Typ dysku: : DVD+RW
Book Type : DVD+RW
Producent: : nieznane
MID : PHILIPS 041 (000)
Prędkości zapisu: : 2.4 X - 4 X
Pojemność : 4.38 GB
: 4482 MB
: 4700375040 bytes
Informacja rozszerzona
Warstwy : 1
Strategie zapisu : 4 X
Status dysku : Pusty
Dane Raw
Physical Format Information (00h)
0000 - 92 0F 04 00 00 03 00 00 00 26 05 3F 00 00 00 00 - .........&.?....
0010 - 00 00 01 50 48 49 4C 49 50 53 00 30 34 31 00 39 - ...PHILIPS.041.9
0020 - 23 00 9F 7C 5C 02 28 00 9A 7E 70 02 28 00 A0 7B - #..|\.(..~p.(..{
0030 - 68 02 28 04 04 20 E0 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 - h.(.............
0040 - 01 00 17 38 00 28 8B 46 02 2C 00 2E 8A 3A 02 2C - ...8.(.F.,...:.,
0050 - 00 2C 8C 3C 02 2C 28 35 50 00 20 00 40 20 00 00 - .,.<.,(5P...@...
Liczę na Waszą pomoc
Stary 11.02.2007, 18:15   #6
Aktualizacja nero, albo przej***347;cie na nero 6, je***347;li nie pomo***380;e - sprawd***378; nagrywark***281; na innym komputerze, albo nagrywarka jest walni***281;ta, albo czeka Ci***281; format c:
Stary 11.02.2007, 18:26   #7
SuMo
1. Problem występuje we wszystkich programach, więc reinstalacja NERO pewnie nic nie da.
2. Problem jest taki sam na tym kompie na innych nagrywarkach (które były sprawdzane na innych kompach i były ok), więc nie widze sensu (i nie mam możliwości) przekładania tej nagrywarki.
3. Reinstalacja systemu nie wchodzi w grę (z różnych powodów)
4. Nie ma na to jakiegoś innego sposobu ?! Przecież jakoś chyba można "to" naprawić.
Błąd (pod NERO) ma dokładnie taką treść:
Nieokreślony błąd nagrywarki!
H: LITE-ON DVDRW LH-18A1H
Stary 11.02.2007, 18:30   #8
W takim razie nie ma innego sposobu.
Przynajmniej ja takowego nie widz***281;.
Stary 14.03.2007, 01:54   #9
nablator9
Data rejestracji: 13.03.2005
nablator9 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
SuMo mam prawie identyczny problem, tyle że moja nagrywara to SH-W162L. Robiłem to co ty, i również bez rezultatu. Żeby było śmieszniej, miesiąc temu zmieniłem kompa - na starym miałem identyczny problem,mimo innej płyty głównej, procka, dysków i systemu - miałem XP PRo, teraz mam Media Center. Żeby było jeszcze śmieszniej na starym kompie miałem równolegle zainstalowaną ostatnią betą VIST-y - i tam nie było problemu z płytkami - wszystko czyściło się bez problemu.
Na moim obecnym kompie - też płyta P5B - tymczasowo pomogło zainstalowanie programu DVDInfo Pro - elegancko kasował płytki potem mogłem je sobie spokojnie nagrywać. A pomogło tymczasowo, bo program jest w 28dniowej wersji trial, potem trzeba za niego 20 USD wypłacić. Ponieważ zszedłem naciemną stronę mocy nie jestem zainteresowany używaniem go nielegalnie,a z drugiej strony wywalanie 20 USD na rozwiązanie tego problemu uważam za ostateczność - ponwię więć twój apel - CZY MOŻE KTOŚ MA JESZCZE JAKIŚ POMYSŁ??
nablator9 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.03.2007, 21:16   #10
oblus
Data rejestracji: 25.03.2004
oblus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mam podobny problem tylko ze mi to juz wogole nie rozpoznaje DVD-RW i rzadko CD-RW.. mam plyte asusa p4c800-deluxe... moze to te asusy...
- robilem walek z ATIP w alcoholu, odinstalowywalem go
- odinstalowalem clonecd
- reinstalowallem nero, obecnie mam 6.6.1.15a (mialem 7.5.1.1)
- reinstalowalem CDBurnerXP Pro 3 b116 (obecnie mam zainstalowany razem z NMSaccess)
- odinstalowalem (narazie na dobre):
BlindWrite6 (zawsze po instalacji mam problem z odswiezaniem napedow rowniez po odinstalowaniu),
PowerISO (cos sie mascilo)
isoBuster (ten prog ma tez cos nie tak)
BadCopy, CDRoller
obecnie mam tylko: Nero 6.6.1.15a, CDBurnerXP Pro 3 b116, DVDInfoPro, Alcohol120 (bez ATIP), DaemonTools 4.08, ImgBurn 2.0.0.2 I jedynie tym ostatnim da sie wymazac DVD+RW..
czytalem na innych forach ze gdzies CloneCD masci ATIP (chyba na dobre) jesli nie to to zabawa z SafeDisc albo SecuROM przy ukrywaniu napedow...
nie wiem co moge jeszcze zrobic, proponuje zalazyc temat i go przypiac jesli nie ma konkretnego rozwiazania (oprocz reinstalki)
btw. niedawno mialem wirusa ktory mascil mi exe,dll i inne systemowe rzeczy, moze byc ze zmascil jakis sterownik ale ASPI tez juz instalowalem, teraz nie mam wirusow ani adware (uzywam NOD32,Outposta,AdAwareSE,SpyBot)
mam zainstalowane oprogramoweanie do BlueToorh (BlueSolei), troche softu do komorek i jeszcze pare innych programow...
ostatni "stabilny" bios do plyty, nowy bios A106 z wylaczonym regionem (RPC1), nagrywarka LG GSA-4163B
tyle pisze o DVD+RW TDK4x (czerwona)
Typ dysku: : DVD-ROM
Pojemno***347;***263;: : 4.38 GB
: 4482 MB
: 4700372992 bytes
Warstwy : 1
Ochrona przed kopiowaniem : n/a
Region(y) : Wszystko
Dane Raw
0000 - 01 02 01 00 00 03 00 00 00 26 05 3F 00 00 00 00 - .........&.?....
0010 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - ................
moge jeszcze dodac ze mam laptopa z NECiem i duzo bardziej zadbany OS bez Alcohola, z nowym Nero i CloneCD i plytki widzi... ba wymazuje nawet
dajcie jakis znak ze to czytacie bo nie wiem co mam juz zrobic z tym kompem, reinstalka to ostatecznosc ktora najszybciej moze byc przeprowadzona z miesiac, do tego czasu mam jeszcze sporo plyt do wypalenia!
Ostatnio zmieniany przez oblus : 21.03.2007 o godz. 22:01 Powód: zapomnialem o czyms...
oblus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.03.2007, 09:58   #11
nablator9
Zrobiłem tak - usunąłem Alcohola, restart, zainstalowałem Nero Expres, oryginalny, który dostałem z nagrywarką, zaktualizowałem do ostatniej wersji, która jest na stronach Ahead - 6.6.1.4 chyba (nie pamiętam - posta piszę z pracy). I w tej chwili mogę spoko kasowac płytki RW, jakby problem minął - ale tylko w nero. Mam jeszcze Ashampoo Burning Studio 5 i Deep Burnera - tam niestety dalej jest jak było. DVD Info Pro - minął mi okres testowy, a z założenia nie używam cracków ani nielegalnych kluczy - więc go usunąłem, ale on jak pisałem wcześniej, cały cza mi działał.
Żeby było śmieszniej zainstalowałem ponownie tę samą wersję Alcohol 52%Free i Nero Express, dalej działa kasuje płytki, ATIP nie włączałem.
Mam taką teorię, że winę za to może ponosić program F-Secure Internet Security 2007 - miałem go na obu kompach i w obu konfiguracjach. Ale jak doszło do tego, że przy próbie uruchomienia Alcohola, albo zamontowania obrazu pod Eksploratorem komputer wisiał mi przez 3-4 minuty, a Task Menager pokazywał, że właśnie proces od antywirusa się zwieszał jak uruchamiałem coś wspólnego z Alcoholem. Odinstalowałem te badziewie, i od razu znikł ten problem. Może to ten antywirus jakoś gryzie się i coś miesza??
Stary 22.03.2007, 16:39   #12
oblus
szczerze watpie ze to byla (lub jest) wina antywirusa... ale nie wykluczam takiej mozliwosci.. kazdy program ktory z zalozenia ma mozliwosc blokowania programow i innych rzeczy w systemie moze byc odpowiedzialny za to... ale moj problem jest chyba bardziej zlozony...
wiem napewno ze zakichany blindwrite6 masci system tak samo jest z isoBuster'em.... tego drugiego chcialem kiedys tylko wyprobowac i w zasadzie mnie zaskoczyl tylko tym ze popieprzyl mi w systemie a blindwrite6 uzywam bardzo zadko tylko do upakowania obrazu plyty, robi to chyba najlepiej...
Stary 24.03.2007, 16:00   #13
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
@oblus a jak formatowales na mecu, to nagrywales ja tez na necu, widze ze ejst autobitsetting na nec'u na dvd-rom,zmien w nero cd-dvd speed bittsetting na dvd+rw na dvd+rw a nie na dvd-rom, chyba ze pelne auto i wtedy zobacz czy pokaze ci plytke jako dvd+rw i wrzuc ja do lg
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 24.03.2007 o godz. 16:28
Stary 24.03.2007, 16:07   #14
jak mo***380;na zmieni***263; bitsetting DVD-RW? nawet NECiem si***281; nie da
DVD+RW to si***281; da zmieni***263;
Stary 24.03.2007, 16:27   #15
loki7777
przeczytaj post kolegi ma dvd+rw i z odczytu Nero CD-DVD Speed: Disc Info
dobra ja tez zjadlem +
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:28.
