Stary 04.09.2008, 14:36   #1
kiliusz
Data rejestracji: 04.09.2008
kiliusz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywanie DL power calibration error
Witam otóz mam taki problem
Kupiłem płytke ESPERANZA 8,5 GB DVD-R DL, i chcialem nagrac sobie obraz gry ktory ma 7 gb, wkładam plyte do nagrywarki (Liteon dh 20A4P) daje speed 2x i jazda. Zaczyna mielic cos tam robic i nagle wyskakuje błąd power calibration error. Mam NERO 7
a to jest LOG
kielon
1C82-A0K5-19E5-MAAX-400E-1K0E-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.10.1.0
Internal Version: 7, 10, 1, 0
Recorder: <ATAPI DVD A DH20A4P> Version: 9P59 - HA 1 TA 0 - 7.10.1.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <ATAPI DVD A DH20A4P >Version: 9P59 - HA 1 TA 0 - 7.10.1.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3802110A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI DVD A DH20A4P atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SZQ IVKDA7S5E7 1.03 ay4vf83f Port 6 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ATAPI DVD A DH20A4P F: CdRom0
SZQ IVKDA7S5E7 G: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096164kB)
Free physical memory: 1655MB (1694900kB)
Memory in use : 19 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
4.9.2008
Burn DVD Image
13:57:40 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
13:57:40 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
13:57:40 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 4171711 (927:02.61, 8147MB)
Last address to be written: 3912655 (869:28.55, 7641MB)
13:57:40 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
13:57:40 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: ATAPI DVD A DH20A4P, Media type: DVD-R Dual Layer
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AD4
Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 145
13:57:40 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
13:57:40 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
original disc pos #0 + 3912656 (3912656) = #3912656/869:28.56
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3912656 blocks [F: ATAPI DVD A DH20A4P]
13:57:40 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [F: ATAPI DVD A DH20A4P] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8013119488, ISRC ""
DAO layout:
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 3912656 | 3912656 | 0x00
3912656 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
13:57:40 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
13:57:40 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
13:57:40 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
13:57:40 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
Cache writing successful.
13:57:40 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
13:57:40 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 2x (2 770 KB/s)
13:57:41 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:57:41 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 494
Disc finalized, LBA total Image size: 3912656 (7641MB), Last LBA L0: 1956335 (3820MB)
13:57:41 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 670
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 2092895 (1FEF5Fh, 4087MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
13:57:41 #18 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 686
Burning Layer 1
13:57:41 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 696
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
13:57:41 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3225
Recording mode: Sequential Recording Mode
13:57:41 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3381
Start write address at LBA 0
13:57:41 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: - (15), Extended Part Version: 3.0 (48)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
End Sector Number in Layer 0: 22EF5F h (LBN: 1FEF5F h, 4087 MB)
Revision number of maximum recording speed: 1.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: - - - - - - -
Class: 0
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 10 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 30 00 00 00 00 ...........0....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:57:41 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3517
Reserved Track size: 3912656 (3BB3D0h, 7641MB) -> return code 0
13:57:41 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
13:59:26 #25 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x072d0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13:59:26 #26 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 303
Power calibration error
13:59:26 #27 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Writing lead-out...
13:59:26 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3783
EndDAO: Last written address was -1 (FFFFFFFFh)Estimated time for completing DVD-R DL disc: 51min 12sec
13:59:26 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 2x (2 770 KB/s)
13:59:27 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
13:59:30 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
13:59:30 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
Existing drivers:
Registry Keys:
kiliusz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.09.2008, 14:40   #2
romanesco
Avatar użytkownika romanesco
Data rejestracji: 01.08.2007
Zaktualizuj bios nagrywarki do najnowszej dostępnej wersji
Stary 04.09.2008, 14:44   #3
i zmie***324; p***322;ytki na inne lepsze
Stary 04.09.2008, 15:00   #4
kiliusz
HHHm no nagralem najnowszego firmware`a i niestety nie mam drugiej plytki zeby sprawdzic :/ Bede musial kupic a jakie DL polecacie ?
i czy nagrywarka jest raczej sprawna czy to mzoe jej wina?
Stary 04.09.2008, 15:12   #5
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
mo***380;e by***263; wina nagrywarki, ale niekoniecznie..
Najlepiej sprawdzi***263; na innych, lepszych no***347;nikach, ewentualnie sprawdzi***263; molexy, zasilacz, sam***261; nagrywark***281; w innym komputerze.
Wpisz w forumowej wyszukiwarce "b***322;***261;d kalibracji mocy"
Seny, pit i collons!
Stary 04.09.2008, 20:19   #6
kiliusz
Pomog***322;o to, ***380;e kupi***322;em verbatima Dzieki.
Stary 04.09.2008, 22:43   #7
No widzisz
Zawsze trzeba zaczyna***263; od rzeczy najprostszych.
Poczytaj tu troch***281; o p***322;ytkach, zw***322;aszcza o DL, to szybko dojdziesz do prawid***322;owych wniosk***243;w
PS W sumie masz szcz***281;***347;cie, ***380;e wystarczy***322;o wsadzi***263; dobry no***347;nik. Nast***281;pny w kolejno***347;ci jest laser w nagrywarce (firmware ju***380; zmieni***322;e***347; na nowy), a to si***281; r***243;wna zakupowi nowej nagrywary.
Stary 09.09.2008, 12:40   #8
kiliusz
Nagrywarka ma 2 tygodnie wiec jakby cos bylo z laserem i bym nie mogl nagrac to naszczescie by poszla na gwarancje
Nagrywanie / kopiowanie gier na PS2 Hit Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 2041 17.11.2009 20:01
restart cpu podczas nagrywania kaufman Napędy optyczne CD 19 06.12.2006 00:10
Problem/audio ark_fx DVD-Video 1 10.11.2006 15:30
Medium Error: Power Calibration Area Is Full ciapoch Napędy optyczne CD 1 13.03.2003 13:39
Nero: No seek error, Power calibration error Sarmat4 Napędy optyczne CD 0 19.12.2001 18:52
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:19.
