Napędy optyczne DVD Tematy poświęcone nagrywarkom i nagrywaniu płyt DVD*R/RW/RAM |
09.11.2007, 14:09 | #1 |
Data rejestracji: 09.11.2007
Nagrywarka DVD strasznie wolno mi wypala płyty, jak rozwiązać ten problem?
P***322;ytki dvd nagrywarka powinna wypala***263; z predkoscia 16x, jednak moja nagrywa je du***380;o d***322;u***380;ej, bo a***380; 50 min (1-2x). Chcia***322;em zapyta***263; co mo***380;e by***263; tego przyczyn***261; i jak temu zaradzi***263;. (korzystam z nero 7, w wyszukiwarce za du***380;o informacji nie znalaz***322;em) Ju***380; wcze***347;niej pr***243;nowa***322;em rozwi***261;za***263; ten problem: Pami***281;tam jak przy zainstalowaniu nowego nero wyskoczyla mi informaca, ***380;e tryb DMA jest wy***322;***261;czony i do sprawnego funkcjonowania nagrywarki nale***380;y go w***322;***261;czy***263;, wi***281;c zrobi***322;em to - pojawi***322;a si***281; informacja, ***380;e nale***380;y zrestartowa***263; komputer. Po ponownym w***322;***261;czeniu komputera znowu pojawi***322;a si***281; informacja, ***380;e tryb DMA jest wy***322;***261;czony (przed zainstalowaniem nero problem te***380; by***322;). Mam zainstalowa***263; jakie***347; sterowniki?? Je***347;li tak, to jakie?? Facet z serwisu m***243;wi***322; mi, ***380;e jeszcze ewentualnie problemem mo***380;e by***263; pewien kabel, kt***243;ry musi mie***263; 80 ***380;y***322; a mo***380;e ma 40 - nie wiem o jaki kabel mu chodzi***322;o mo***380;e przyda si***281; informacja jakie mam podzespo***322;y: karta graficzna GIGABYTE GF7300G 256MB HDTV DVI SP nap***281;d DVD RW LG GSA-H12N Oem p***322;yta g***322;***243;wna: GIGABYTE GA-945P-S3 DDR2 PCI-E PROCESOR INTEL PENTIUM D 820 2,8GHz (x2)2Mb LGA775 Pozdrawiam Ostatnio zmieniany przez we11@o2.pl : 09.11.2007 o godz. 14:16 |
09.11.2007, 16:42 | #2 |
Data rejestracji: 24.01.2004
Witaj na forum
Zacznę od tego iż tak powolny zapis na 90% spowodowany jest tym iż tryb DMA jest wyłączony. Jak sprawdzić i jak włączyć poczytaj: http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073 Co do taśmy to od jej rodzaju czyli czy jest 80 żyłowa czy 40 żyłowa zależał będzie max transfer z kontrolera do nagrywarki. Taśma 40 żyłowa to max ATA 33, wyższe transfery czyli ATA 66, 100 i 133 zapewni już tylko taśma 80 żyłowa. Ważne natomiast jest aby nagrywarka i twardy dysk z którego nagrywarka wypala dane były podpięte na odzdzielnych taśmach. Z Twojego opisu wynika iż Twój komp jest nowy podejżewam więc że dysk masz Serial ATA więc nagrywarka powinna być sama na jednej taśmie. Działaj i daj znać jak poszło. |
09.11.2007, 17:54 | #3 |
Dzi***281;kuj***281; za odpowied***378;.
***379;eby nie by***322;o w***261;tpliwo***347;ci mam dysk twardy SEAGATE 80GB 7200.9 8MB SATA2, tj. m***243;wi***322;e***347; . Nero, ukazane na tej stronie, kt***243;r***261; poda***322;e***347; jest chyba inne ni***380; moje. W moim Nero nie uda***322;o mi si***281; znale***378;***263; tej funkcji. Sprawdzi***322;em w menad***380;erze zada***324; czy mam podstawowy kana***322; IDE nastawiony na DMA. Z tego, co widz***281; wszystko jest w porz***261;dku (ultra DMA tryb 5). Na pomocniczym kanale IDE nie da si***281; ustawi***263; DMA. ***379;eby nie by***322;o ***380;adnych w***261;tpliwo***347;ci co do DMA umie***347;ci***322;em print-screena na stronie http://www.fotoszok.pl/albums/userpi...96/DMA_DMA.JPG . Na tym zdj***281;ciu ukazana jest tak***380;e wersja nero, kt***243;r***261; mam (mo***380;e po prostu nie wiem jak do opisanej funkcji doj***347;***263;). Pozdrawiam EDIT: Znalaz***322;em Nero Info Tool. Jak klikam wg instrukcji na System ASPI, to mi wy***347;wietla si***281; na dole informacja: ASPI file(s) are missing. Na stronie, kt***243;r***261; poda***322;e***347; jest link, gdzie sci***261;gn***261;***263; to ASPI, lecz na tej stronie niczego nie znalaz***322;em. Zainstalowa***322;em ASPI w pierwszej lepszej strony ale to nic nie pomog***322;o. EDIT: Wykona***322;em nast***281;puj***261;ce polecenia: Dla systemu XP polecam Force Aspi 1.7. I tak najpierw uruchamiamy plik KillASPI.bat i restartujemy PC. Nast***281;pnie uruchamiamy InstallAspi.bat ponownie restart dla pewno***347;ci sprawdzamy. Jeszcze raz w NERO czy wszystko zosta***322;o poprawnie zainstalowane. Po dokonaniu tych czynno***347;ci, gdy wszed***322;em na zak***322;adk***281; Konfiguracja w Nero Info Tool zobaczy***322;em, ***380;e niestety przy nap***281;dzie nadal jest informacja: DMA off. Co mam zrobi***263;?? Ostatnio zmieniany przez we11@o2.pl : 09.11.2007 o godz. 19:36 |
09.11.2007, 21:46 | #4 |
Próbowałeś odinstalować kanał IDE na którym jest podpięta nagrywarka ?
10.11.2007, 00:36 | #5 |
Za bardzo nie wiem jak odinstalować ten kanał IDE (w menadzerze zadań?)
A nawet jeśli go odinstaluje, to co mam następnie zrobić? |
10.11.2007, 00:38 | #6 |
Uruchom ponownie i system sam zainstaluje. I ***380;adne ASPI. Wewn***281;trzne przy XP SP2 dzia***322;aj***261; poprawnie.
10.11.2007, 13:37 | #7 |
Odinstalowa***322;em sterownik kana***322;u IDE. Po zresetowaniu komputera (dwukrotnym) problem nie zosta***322; rozwi***261;zany W zak***322;adce Konfiguracja w Nero Info Tool niestety przy nap***281;dzie nadal jest informacja: DMA off.
Edit: Mam XP SP2. slawekj: "I ***380;adne ASPI." - mam odinstalowa***263; ASPI, kt***243;re wcze***347;niej zainstalowa***322;em?? Ostatnio zmieniany przez we11@o2.pl : 10.11.2007 o godz. 14:25 |
10.11.2007, 14:25 | #8 |
Proszę odczytać jakie są ustawienia DMA dla zainstalowanego napędu.
10.11.2007, 14:36 | #9 |
Podstawowy kanał IDE:
urządzenia główne tryb transferu: DMA jeżeli dostępne bieżący tryb transferu: Ultra DMA tryb 5 urządzenia podrzędne typ urzadzenia auto wykrywanie tryb transferu DMA jezeli dostępne bieżący tryb transferu Nie dotyczy Pomocniczy kanał IDE urządzenia główne tryb transferu DMA jeżeli dostępne biezacy tryb transferu tryb PIO urządzenia podrzędne typ urzadzenia automatyczne wykrywanie tryb transferu DMA jeżeli dostępne Bieżący tryb transferu nie dotyczy |
10.11.2007, 14:38 | #10 |
Ͼ Ͽ
Odinstaluj jeszcze raz kanał pomocniczy i tylko pomocniczy.
10.11.2007, 14:39 | #11 |
Jest PIO czyli ***378;le.
Ta***347;ma 80 ***380;y***322; ? Je***380;eli nie ma innej ta***347;my zamieni***263; z pierwszego kana***322;u i zobaczy***263; co b***281;dzie. |
10.11.2007, 14:55 | #12 |
Gdy odinstalowalem kanał pomocniczy w programie nero info tool pojawila mi się informacja w konfiguracji, ze DMA w napędzie jest włączone Za chwile sprawdze, czy jest zmiana.
10.11.2007, 15:04 | #13 |
bardzo wam dziękuję za pomoc, nagrywarka działa już prawidłowo
