Stary 31.03.2011, 14:59   #1
TheMe
Data rejestracji: 31.03.2011
TheMe w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nowa nagrywarka - problem z DL
Kupilem nagrywarke Sony Optiarc AD-7260S, plyty Verbatim DVD+R wypala ok (6 sztuk narazie), jednak gdy probowalem wypalic Verbatim DVD+R DL x8 z predkoscia x6, nagrywanie zostalo zakonczone niepowodzeniem... Czy to problem nagrywarki, czy bardziej samego nosnika/czegos innego? Bo w tym momencie nie wiem, czy zwracac ja na gwarancje, czy zawinil nosnik/oprogramowanie/ja...
Zalaczam loga z Nero (wersja 6.6.0.12), z nieudanego nagrywania DVD+R DL.
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 19:35:34
Nero Version: 6.6.0.12
Internal Version: 6, 6, 0, 12c
Recorder:             <Optiarc DVD RW AD-7260S> Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.12
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM:               <Optiarc  DVD RW AD-7260S >Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.12
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : SAMSUNG HD642JJ                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : Optiarc DVD RW AD-7260S          atapi Port 1 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
Optiarc DVD RW AD-7260S    G:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 2046MB (2095532kB)
Free physical memory: 1235MB (1265648kB)
Memory in use       : 39 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
30.3.2011
Burn DVD Image
21:21:12    #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
    Reader running
21:21:12    #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
    Writer Optiarc  DVD RW AD-7260S  running
21:21:13    #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
21:21:13    #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
    Last possible write address on media:  4173823 (927:30.73, 8151MB)
    Last address to be written:            3794629 (843:15.04, 7411MB)
21:21:13    #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
21:21:13    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
    Recorder: Optiarc DVD RW AD-7260S, Media type: DVD+R9 Double Layer
     Disc Manufacturer ID: MKM, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
     Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
21:21:13    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
21:21:13    #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
     0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
        original disc pos #0 + 3794630 (3794630) = #3794630/843:15.5
        not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3794630 blocks [Optiarc  DVD RW AD-7260S]
21:21:13    #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
    Prepare recorder [Optiarc  DVD RW AD-7260S] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     Tracks 1 to 1:
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    7771402240, ISRC ""
    DAO layout:
     __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
           0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
           0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
           0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
     3794630 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
21:21:13    #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Caching of files started
21:21:13    #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4037
    Cache writing successful.
21:21:13    #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Caching of files completed
21:21:13    #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Burn process started at 6x (8 310 KB/s)
21:21:13    #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
    Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:21:13    #15 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 430
    Disc finalized, LBA total Image size: 3794630 (7411MB), Last LBA L0: 1897327 (3705MB)
21:21:19    #16 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04DE0600
    Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status   0x00 (0x00, OK)
    TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x08 0x04 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
                0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
21:21:19    #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 519
    L0 Data Zone Capacity set to 1897328 (1CF370h, 3705MB) -> OK, confirmed setting
21:21:19    #18 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 544
    Burning Layer 1
21:21:19    #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 552
    Start writing layer 1 at address 0 (0h)
21:21:19    #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 2,    Track Path: Opposite Track Path (OTP),  Layer Type: recordable
     Linear Density:         0,293 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     End Physical Sector Number of Data Area:      FCFFFF h
     End Sector Number in Layer 0:                 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB)
      Disc Application Code: 0 / 0 h
      Extended Information indicators: 3 h
      Disc Manufacturer ID: MKM.....
      Media type ID: 003
      Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
     Media Specific [16..63]:
          00 00 03 4D 4B 4D 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 40    ...MKM.....003.@
          25 25 37 0C 02 2D 66 02 - 2D 66 21 23 0D 0E 14 14    %%7..-f.-f!#....
          02 01 01 10 00 21 23 0D - 0E 14 14 02 01 01 10 00    .....!#.........
21:21:19    #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 648
    Start write address at LBA 0
21:30:35    #22 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1020
    Burning Layer 2
21:30:35    #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1027
    Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 1897328 (1CF370h)
21:31:38    #24 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04960000
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x1F 0xB2 0x80 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
                0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
21:31:38    #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
    Write error
21:31:38    #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
21:31:38    #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    conversion idle, stopping reader
21:31:38    #28 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
21:31:38    #29 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
    Sense Code: 0x72
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data:   0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
                0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
21:31:38    #30 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Generating DVD high compatibility borders
21:31:38    #31 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Generating DVD borders completed successfully
21:31:38    #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Burn process failed at 6x (8 310 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9200 bytes, created 2009-04-28 22:20:06
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.83a, size=44944 bytes, created 2009-04-28 22:20:06 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 23:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
TheMe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.04.2011, 21:40   #2
melag
MiniDisc
Avatar użytkownika melag
Data rejestracji: 01.02.2005
Nagrywanie "wywala się" przy przejściu na drugą warstwę, winna może leżeć po stronie nośnika (i na to bym stawiał) lub nagrywarka nie potrafi poprawnie skalibrować lasera na drugiej warstwie, co może oznaczać uszkodzenie lasera i niechybny jego kres.
Najlepiej jakbyś kupił Verbatima DL z innego źródła i sprawdził jak się nagra.
Stary 02.04.2011, 23:27   #3
TheMe
Udalo sie wypalic dwie plyty, Verbatima i TDK, obie +R DL, palone w Ashampoo z predkoscia x4. Przetestowalem Nero DiscSpeedem - chcialem wrzucic do oceny, ale bez 10 postow nie moge dodac ani linka, ani zalacznika, a grzeczny jestem i spamowac na sile nie chce :/
Stary 02.04.2011, 23:39   #4
melag
MiniDisc
Napisany przez TheMe Podgląd Wiadomości
No widzisz, jednak się da!
Stary 02.04.2011, 23:45   #5
TheMe
No sie da, tylko pytanie jak z ta jakoscia i twaloscia, bo na tym ostatnim mi zalezy najbardziej. Mam 2 Verbatimy DL wypalone Samsungiem S223C, jeden jakies 3 mies. temu, drugi kolo poltora roku wstecz i zadnej nie da sie juz skopiowac na dysk jak sie wczoraj okazalo, wiec nie wiem czy po prostu ten samsung tak slabo je wypalil, czy z DLkami ogolnie na zywotnosc nie ma co liczyc... Liczylem ze po wynikach z DiscSpeeda da sie zywotnosc jako tako wywnioskowac
Stary 03.04.2011, 00:13   #6
Dzidek
Witek
Avatar użytkownika Dzidek
Data rejestracji: 22.07.2007
Dzidek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
IMO, jeśli już ma to być płyta, to tylko DVD-RAM, choć mam w swych zbiorach płyty CD-R które były nagrane ponad 10 lat temu i mają się dobrze.
Ważne dane przechowuję w NAS`ie - dwa dyski spięte w mirror.
Dzidek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.04.2011, 00:23   #7
Ty, Dzidek! 10 lat temu, to Ty niegotowy byłeś!
Stary 03.04.2011, 00:35   #8
TheMe
Napisany przez Dzidek Podgląd Wiadomości
No i wlasnie o tym mowie, trzymam wszystko na plytach i tez od ok 10 lat - padnietych plyt CD bylo gora 15 (a wiekszosc moich CD to slabizna pokroju Princo czy Esperanzy), DVD (tu wszystko Verbatimy) doslownie jedna sztuka. A plyt bardzo duze ilosci, wiec taki odsetek jak najbardziej mnie zadowala. Dlatego tak mecze o ta jakosc DVD DL, bo licze na chocby zblizona niezawodnosc... Ale im dluzej patrze, tym bardziej widze, ze chyba sie przeliczylem i trzebaby zostac przy jednowarstwowych
Stary 03.04.2011, 10:09   #9
melag
MiniDisc
Ups!
Stary 03.04.2011, 13:02   #10
[...] bez 10 postow nie moge dodac ani linka, ani zalacznika, [...]
Załączniki jak najbardziej możesz.
http://forum.cdrinfo.pl/f45/wstawian...o-posta-68803/
Stary 03.04.2011, 13:06   #11
TheMe
Faktycznie, moj blad
Verbatim:
TDK:
Ktos oceni jak wypadaja te wyniki?
Stary 03.04.2011, 18:23   #12
melag
MiniDisc
Verbatim:
Załącznik 57087
TDK:
Załącznik 57088
Verbatim - b.dobry "wypał"
TDK - dobrze, parametry w normie
Stary 03.04.2011, 20:04   #13
TheMe
No i o to mi chodzilo - dzieki
ad-7260s, dl, double layer, sony optiarc
Problem z nagrywarka. Dorian Napędy optyczne CD 7 28.11.2004 17:59
Problem z nagrywaniem plyt CD-RW nagrywarka LG GCE-8524B Figoo Napędy optyczne CD 8 06.09.2004 00:55
Problem z nagrywarka CD-RW Asteriusz Napędy optyczne CD 4 05.09.2004 16:35
Problem z nagrywarka slomek Off topic 6 30.07.2004 21:17
Problem z nagrywarka LiteOn LTR-40125S tomik23 Napędy optyczne CD 1 29.10.2003 17:48
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:10.
