-   -   Optiarc Sony AD-5170\7170\7173 A\S (https://forum.cdrinfo.pl/f15/optiarc-sony-ad-5170-7170-7173-s-75581/)
kajus 06.12.2007 06:47
Odno***347;nie wgrania biosu 1,03 ,to zaskoczy***322;em i w trybie awaryjnym posz***322;o bezproblemowo (czyli w normalnym trybie co***347; jednak trzyma***322;o):nagrywarka ma firmware 1.03 ,jednak problemy pozosta***322;y - dalej nie czyta swoich p***322;yt.Jedno co zmieni***322;o si***281; na plus ,to to ,***380;e jak p***322;yta startuje to chocia***380; pojawia si***281; okno wyboru co sugeruje ,***380;e p***322;yta jest widziana ,ale po otwarciu okno jest puste.
@pkucyk: nie wgra***322;em tego biosa co poda***322;e***347; ,bo na pierwszy ogie***324; jako***347; poszed***322; oryginalny i boj***281; si***281; dalej flaschowa***263; ,gdy***380; raczej to nie wina biosa -co***347; si***281; innego sta***322;o,pewnie rozkalibrowa***322; si***281; laser (tak mi kolega ze sklepu sugerowa***322;).
Zosta***322;o mi jeszcze wyczyszczenie lasera ,ale w tej chwili nie mam czym -czy jest mozliwe zabrudzenie si***281; lasera po 8 miesi***261;cach bardzo ma***322;o intensywnej eksploatacji?.
Przy okazji pytanie: czy warto inwestowa***263; w p***322;ytk***281; do czyszczenia - dzia***322;o to to?
Sterownik***243;w jeszcze nie rusza***322;em - musz***281; nap***281;d sprawdzi***263; na innym kompie najpierw,
ale czy te stery IDE od NVidi (mam NForce4 sli) faktycznie mog***261; miesza***263;? U***380;ywam ich ca***322;y czas od poczatku i dopiero teraz spotykam si***281; z informacj***261; ,***380;e te stery mog***261; w czym***347; miesza***263; - czy faktycznie stwa***380;aj***261; problemy?
ASPI mam ok.
pkucyk 05.12.2007 17:19
Sprawd***378; czy mo***380;esz wgra***263; ten bios:
http://rapidshare.com/files/74473032/1m1_rpc1.zip
Sprawd***378; czy kabel IDE jest nie uszkodzony (sprawd***378; na innym kablu)
ODINSTALOWA***262; driver NVIDI ( je***380;eli masz NVID-i***281;) dla IDE i da***263; ten oryginalny co by***322; z windowsami (te 3: standardowy podw***243;jny kontroler PCI IDE i do tego Podstawowy kana***322; i Pomocniczy)
Sprawd***378; sterowniki ASPI
Misiek4 05.12.2007 15:41
Zanim oddasz sprzet do serwisu, zabierz nagrywarke do ktoregos z kolegow (ktory ma komputer), podepnij ja i sprawdz u niego czy wystepuja podobne objawy jak u Ciebie.
Misiek4
romanesco 05.12.2007 15:30
Nie musisz szuka***263; w necie wystarczy poczyta***263; na naszym forum. U***380;yj wyszukiwarki i wpisz tekst jak ni***380;ej, a p***243;***378;niej poczytaj opinie forumowicz***243;w. Nie stracisz na to du***380;o czasu a na pewno Ci si***281; op***322;aci :taktak: Mi***322;ej lektury i wyboru :spoko:
Załącznik 43953
Najlepiej jak ka***380;dy sam wyrobi sobie zdanie i dokona wyboru na podstawie post***243;w.
kajus 05.12.2007 15:23
@sobrus : M***261;dra rada i z niej sko***380;ystam - odpinam tego niby NEC_a i nios***281; do sklepu!
jak si***281; sprawa wyja***347;ni to napisz***281; jak i co.
Tylko mnie dobija perspektyw ***346;wi***261;t bez wypalarki ( rozmawia***322;em ze sklepem
i mnie zapewnili ,***380;e do ***347;wi***261;t szanse ***380;adne)
Musz***281; wobec takiej sytuacji kupi***263; now***261; ,tylko jak***261; - nie mam si***322;y czyta***263; po
necie test***243;w i opini a przede wszystkim nie mam na to czasu!
Prosz***281; Was bardzo o rad***281; jak***261; obecnie wypalark***281; warto kupi***263; ?
Do tej pory pos***322;ugiwa***322;em si***281; NEC_iem ,ale raczej z tej firmy ju***380; nie kupi***281; ,tym
bardziej ,***380;e to nie jest ju***380; NEC!
sobrus 05.12.2007 15:06
to nie wyglada na problem z biosem. jezeli nie czyta p***322;yt a wczesniej dzialala to najlepiej serwis. samemu lepiej nie grzebac. moze sprawa jest powazniejsza i dostaniesz nowy egzemplarz? po co wi***281;c kombinowa***263;?
kajus 05.12.2007 15:02
dzi***281;ki!
a powiedz mi czy mog***281; znale***378;***263; bios 1.02 gdzies?
mo***380;e jeszcze wersj***281; 02 ponownie spr***243;buj***281; wgra***263; - mo***380;e co***347; drgnie?
________________________
dzi***281;ki za pomoc!!
romanesco 05.12.2007 14:57
Niestety, ja już nie mam pomysłu, co jest nie tak :(
Wstrzymaj się jeszcze do końca tygodnia i zaglądaj na forum codziennie, może ktoś inny coś więcej pomoże :spoko:
kajus 05.12.2007 14:48
wszystko wydaje mi si***281; robi***281; zgodnie z opisem (flaschowa***322;em ju***380; raz ten nap***281;d z wersji 01 na 02 i by***322;o ok!) jednak w tym przypadku nie udaje mi si***281; procedura i "update failed"!
Co do lektury ,to rozmawiamy jedynie o wgraniu firmware ,bo czynno***347;ci naprawczych nie przeprowadza***322;em.
A mo***380;e ten nap***281;d po prostu kl***281;kn***261;***322; i po prostu lepiej odda***263; go do sprzedawcy? chocia***380; czekanie na napraw***281; i w konsekwencji kupno nowego wypalacza nie jest porzadan***261; alternatyw***261;!
romanesco 05.12.2007 14:38
Napisany przez kajus (Post 867286)
oryginalny z forum
No to plik powinien by***263; dobry :taktak: Jak tam lektura artyku***322;u :pytanie: Je***347;li robisz wszystko, tak jak tam opisane i nie pope***322;ni***322;e***347; jakiego***347; b***322;***281;du, to aktualizacja powinna zako***324;czy***263; si***281; sukcesem.
kajus 05.12.2007 14:30
oryginalny z forum
romanesco 05.12.2007 14:18
Wgrywasz modyfikowany czy oryginalny firmware :pytanie:
W razie dalszych problem***243;w, poczytaj ten artyku***322;
Jest tam opisany ca***322;y proces i ewentualne rady w razie k***322;opot***243;w.
Tacka zamkni***281;ta.
kajus 05.12.2007 14:06
tak dok***322;adnie :Avasta wy***322;***261;czy***322;em ,zapor***281; mam wy***322;***261;czon***261; i wszystko co mo***380;liwe w trayu.
Wgrywam wersj***281; 1.03 a programy mi pokazuj***261; ,ze mam wersj***281; 1,02 -co si***281; zgadza ,bo zmienia***322;em firmware zaraz po zakupie z 1,01 na 1,02
_________________________________________
edit: czy tacka ma by***263; wysuni***281;ta,czy wsunieta?
romanesco 05.12.2007 14:02
A firewall odłączyłeś :pytanie:
Wgrywasz bios ver.1.03 :pytanie:
kajus 05.12.2007 13:54
Dzieki kolegom za posty!
Kolejny problem mnie n***281;ka: nie mog***281; zflaschowa***263; biosu!
Pr***243;buj***281; wgra***263; wersj***281; 1,03 z link***243;w podanych przez Misiek4 i za kazdym razem staje na 2 kresce paska postepu i wywala ,***380;e Flasch failure i wsio si***281; muli - nagrywarka ca***322;y czas miga i restart ratuje sytuacj***281; ,wersj***281; biosu w nagrywarce mam 1,02 ,pobra***322;em plik dla mojej nagrywarki ,czyli AD7173A ,podczas wgrywania tacka zamknieta ,antywiry i wszystko z traya wy***322;***261;czone - niby wszystko ok ,a jednak nie ok! - nagrywarka jeszcze ***380;yje,hehe.
Porad***378;cie co***347; ,bo nerwy puszczaj***261;.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:41.
