-   -   Pioneer DVR-112\-212\-A12 \-S12 (https://forum.cdrinfo.pl/f15/pioneer-dvr-112-212-a12-s12-68975/)
seku 27.12.2007 11:18
zawsze m***243;wi***281; ze lepiej kupi***263; na ATA spawark***281; p***243;ki s***261; mniej k***322;opot***243;w :)
masz wgrane najnowsze stery do MB ? czy te od wina ? je***347;li tak to zr***243;b update i mo***380;e pomo***380;e
je***347;li nie to jak sugerowali moi przedm***243;wcy szukaj innego znajomego co ma SATA i sprawd***378; u niego
w ostateczno***347;ci servis
grzegorz_1982 27.12.2007 11:02
Nie sprawdza***322;em, bo nie mam u kogo, znajomi maja na ATA wszystko :(
punisher 27.12.2007 09:55
Je***380;eli rzeczywi***347;cie nagrywasz na verbatimach to problem p***322;yt mo***380;na wykluczy***263;. Sprawdza***322;e***347; nagrywark***281; na innym kompie, czy ma podobne objawy jak u ciebie?
grzegorz_1982 27.12.2007 01:35
Nagrywam na BENQ, esperanza -CD, DVD tylko verby czasami sie zdazy sony, BENQ
punisher 27.12.2007 01:28
Na jakich płytach nagrywasz? Jak są to słabsze płyty to spróbuj nagrać coś na verbach i sprawdź czy dalej problem występuje.
grzegorz_1982 27.12.2007 01:17
Mam jeszcze jedno pytanko, czy format dysku by pom***243;g***322; rozwiazac ten problem z kontrolerem, poprzedni egzemplarz chodzil jak trzeba zadnej plytki nie pops***243;l a ten juz kilka. Jak biore symulacje nagrania to wszystko cacy a jak przychodzi do rzeczywistosci to juz sa b***322;***281;dy.
A te spadki odczytu na koncach ROM to jest tylko wina kontrolera ? czy czegos innego ? Bo jak dobrze zrozumia***322;em wypowiedz VIZZARD-a to jest to winna kontrolera ?
punisher 27.12.2007 00:27
W tym przypadku to pewnie b***281;dzie rozwi***261;zanie problemu, jednak niech kolega grzegorz_1982 nie sugeruje si***281; tym co pokazuje neroinfotool, tylko robi testy NCDS. Taki test transferu nie trwa d***322;ugo.
VIZZARD 27.12.2007 00:25
To nie wina p***322;yt :nie:
To niepoprawna wsp***243;***322;praca nagrywarki z kontrolerem SATA :ysz:
Niestety trzeba dokupi***263; nowy kontroler, bo te zintegrowane z p***322;ytami g***322;***243;wnymi niestety potrafi***261; tak mie***263;
I nic si***281; na to nie poradzi :nie:
Co prawda mo***380;na pr***243;bowa***263; z nowszymi biosami, ale w wi***281;kszo***347;ci wypadk***243;w to jedna wielka kupa :blee:
:czytaj:
punisher 27.12.2007 00:17
Napisany przez grzegorz_1982 (Post 876157)
Mam tu kolejny scan DVD-Rom i taka sama sytuacja jest, nero infotool pokazuje odczyt x8 na -/+R a Rom x12. To jest jedna sprawa, nastepna sprawa to niechce nagrywac płyt CD z predkoscia wieksza niz x16 chodz poprzednia sztuka nie miala zadnych problemów z tym tylko los chcial i sie popsuła.
Sam sobie kolego wymyślasz problemy i zawracasz tylko głowę. Nie sugeruj się tym co pokazuje neroinfotool. Sprawdziłem na pioneerze 112. Neroinfotool pokazuje prędkość odczytu nagranej płyty DVD+R - 8x, ale nerocddvdspeed pokazuje 12x. Tak, więc nie ma żadnego problemu, tylko jest coś nie tak z programem neroinfotool. Z tym nic nie poradzimy, więc proszę pisać do twórcy tego programu. Problem z płytą cd może wynikać po prostu ze złej jakości używanej przez ciebie płyty. Jak masz jeszcze jakiś problem to proszę spróbuję pomóc.
grzegorz_1982 27.12.2007 00:01
punisher 26.12.2007 23:12
Tutaj wszystko jest w normie. Kolega pisa***322; wcze***347;niej, ***380;e nagrywarka odczytuje 8x, prawdopodobnie by***322;o wgrane firmware od "cichszej" wersji nagrywarki. Tutaj widz***281; odczyt 12x czyli wszystko jest w porz***261;dku. Wydaje mi si***281;, ***380;e te problemy by***322;y z jedn***261; p***322;yt***261; DVD_ROM, a nie wszystkimi.
grzegorz_1982 26.12.2007 23:02
Wszystkie DVD-ROMy tak sie dzieje, chcialem nagrac CD-R wyskakuje zawssze bład jak nagrywam predkoscia powyzej x16 tzn. x16 OK powyzej tej predkosci bład
punisher 26.12.2007 22:08
Kolega wrzuci***322; test i troch***281; rozja***347;ni***322; mi problem. Jest jaki***347; b***322;***261;d tylko gdzie? Czy inne p***322;ytki zachowuj***261; si***281; tak samo? Prosz***281; te***380; o testy p***322;yt DVD+R.
grzegorz_1982 26.12.2007 21:53
test
punisher 26.12.2007 21:23
Napisany przez grzegorz_1982 (Post 876070)
Powracajac do mojego problemu z powolnym odczytem płyt DVD-ROM jak i -/+R ze na wszystkich DVD-ROM predkosc jest x14 po przekroczeniu tej predkosci spada a co chodzi o -/+R jest x8. I nie wiem co jest grane ?
Wrzuć screeeny z testami prędkości odczytu tych płyt. Tak z twojego opisu niewiele wynika. Jakie masz firmware w swojej nagrywarce?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:22.
