Stary 07.03.2008, 21:55   #1
Hajasz
Avatar użytkownika Hajasz
Data rejestracji: 01.09.2002
Hajasz zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
TSSTcorp SH-S182D problem z nagrywaniem
Witam.
Od pewnego czasu mam dziwny problem z tą nagrywarką. Używam nero 8.2.8.0 i przy próbie nagrywania płyt dvd nagrywara zatrzymuje się na obszarze Lead In i mięli aż się pokazuje komuniakt o nie możności wykonania polecenia zakończ w trybie DAO. Wklejam log może znawcy coś znajdą. ja po przeglądnięciu go zauważyłem że nero nie podoba się mój klucz. Czy to może być przyczyną ? Płyty -RW nagrywa idealnie.
Kod PHP:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.2.8.0
Internal Version: 8, 2, 8, 0
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D>Version: SB03 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D>Version: SB03 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D        atapi Port 2 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : SAMSUNG SP0812N                  atapi Port 3 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D  E:   CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1047852kB)
Free physical memory: 614MB (629232kB)
Memory in use       : 39 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
7.3.2008
Kompilacja ISO
19:45:25    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
19:45:25    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6655
    Iso document burn settings
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Multisession            : FALSE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
19:45:26    #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
19:45:26    #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3502
19:45:26    #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
    FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
    ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
    Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
19:45:26    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written:            2144735 (476:36.35, 4188MB)
19:45:26    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
19:45:26    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2957
    Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D, Media type: DVD+R
     Disc Manufacturer ID: <SONY>, Media Type ID: <D21>, Product revision number: 0
     Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
19:45:26    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
19:45:26    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 762
     0: TRM_DATA_MODE1 ()
        original disc pos #0 + 2144736 (2144736) = #2144736/476:36.36
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2144736 blocks ***91;E: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D***93;
19:45:26    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 964
    Prepare ***91;E: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D***93; for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4392419328, ISRC ""
    DAO layout:
     ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
            0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   1 |    0x41 |  2144736 |        0 | 0x00
      2144736 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
19:45:26    #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
19:45:26    #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4288
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
19:45:26    #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Caching of files started
19:45:27    #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4407
    Cache writing successful.
19:45:27    #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Caching of files completed
19:45:27    #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process started at 16x (22 160 KB/s)
19:45:27    #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
19:45:27    #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
     Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     End Physical Sector Number of Data Area:          26053F h
      Disc Application Code: 0 / 0 h
      Extended Information indicators: 7 h
      Disc Manufacturer ID: SONY....
      Media type ID: D21
      Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
     Media Specific ***91;16..783***93;:
        00 00 07 53 4F 4E 59 00 - 00 00 00 44 32 31 00 38    ...SONY....D21.8
        23 54 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    #T..............
        00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
19:45:27    #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
      Media type ID: D21
19:45:27    #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
      Media type ID: D21
19:45:27    #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
      Media type ID: D21
19:45:27    #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8379
    Drive: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
    Book Type request ***91;TSST***93;: DVD-ROM
    Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
19:45:27    #24 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6557
    Book Type automatically set to: DVD-ROM
19:45:27    #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
    Start write address at LBA 0
19:45:27    #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
    Pipe memory size 83836800
19:55:26    #27 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
    CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    Sense Key:  0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
    Sense Code: 0x29
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 29
    Buffer x190b0040: Len x10000
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19:55:26    #28 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 306
    Reset occurred
19:55:26    #29 SPTI -1169 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1169)
    CDB Data:   0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Sense Key:  0x02 (KEY_NOT_READY)
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x07
    Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 07
19:55:30    #30 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
    CDB Data:   0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x30
    Sense Qual: 0x06
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 06
19:55:30    #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Generating DVD high compatibility borders
19:55:30    #32 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
    EndDAO: Last written address 0
19:55:30    #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
      Media type ID: D21
19:55:30    #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
      Media type ID: D21
19:55:30    #35 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8379
    Book Type request ***91;TSST***93;: DVD+R
19:55:32    #36 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 287
    Illegal disc
19:55:32    #37 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 287
    Could not perform end of Disc-at-once
19:55:32    #38 SPTI -1023 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1023)
    CDB Data:   0x55 10 00 00 00 00 00 00 3C 00 00 00
    Sense Code: 0x2C
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 2C
    Buffer x0a6c1dc0: Len x3c
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 05 32 01 C4 08 00 00 00
    0x00 00 00 00 00 00 00 96 00 00 00 00 00 00 00 00
19:55:32    #39 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)
19:55:32    #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
19:55:32    #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11391
19:55:33    #42 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Teach Children To Worship Satan !!!
Hajasz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.03.2008, 22:26   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Jakiego producenta no***347;nik***243;w uzywasz ?
A to ze nero wypluwa klucz to jest zwiazane glownie z tego ze klucz jest na czarnej liscie
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 07.03.2008, 22:54   #3
Hajasz
Ostatnio cały czas jechałem na Sony DVD+R z serii D21 i wypalał super. Potem nero wywalił mi klucz i długo nie mogłem wygenerować takiego, który by przyjął. Jak już znalazłem klucz to zaczęły się dziać takie szopki i przestał nagrywać i te Sony i inne. Natomiast DVD-RW nagrywa normalnie. Jak już uda mi się nagrać płytkę DVD to potem strasznie długo ją odczytuje (ok 5 min).
Stary 07.03.2008, 22:58   #4
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
zainteresuj si***281; CDBurnerXP, jak na tym b***281;dzie to samo to dopiero b***281;dziemy kombinowa***263; co dalej
Stary 07.03.2008, 22:58   #5
EX-Skarbek
Avatar użytkownika EX-Skarbek
Data rejestracji: 24.07.2005
EX-Skarbek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Hajasz Podgląd Wiadomości
Mam dokładnie to samo przy Verbatimach DVD-R MCC 03RG20
To też znam
Może na początek nowy bios
TUTAJ
NEC ND-4571A ... SAMSUNG SH-S182M ... BENQ DW-1640 ... YAMAHA CRW-F1E
Ostatnio zmieniany przez EX-Skarbek : 07.03.2008 o godz. 23:03
EX-Skarbek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.03.2008, 23:43   #6
Witamy w domu ....
http://forum.cdrinfo.pl/887323-post19.html
http://forum.cdrinfo.pl/887609-post23.html
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 07.03.2008 o godz. 23:46
Stary 08.03.2008, 22:56   #7
Hajasz
Zamontowałem najnowszy bios i jak narazie jest ok. Co prawda próba odbyła się tylko na jednej płytce Sony z seri D21 ale nagrał ją bez problemów. Czy to możliwe, że sprzęt przestaje nagrywać płyty, które wcześniej nagrywał bezproblemowo ?
Stary 08.03.2008, 23:04   #8
Bródka
Technik Informatyk
Raczej nie ale mozliwe ze plyty ktorych nie chce nagrywac sa z innej serii niz poprzednie i nie ma ich w firmware nagrywarki
Stary 08.03.2008, 23:33   #9
Hajasz
Chyba za wcześnie się pochwaliłem. Przy próbie nagrania drugiej Sony z seri D21 znowu wystąpił ten sam problem.
Stary 08.03.2008, 23:46   #10
Spr***243;bowa***263; wypali***263; ImgBurn.
Stary 09.03.2008, 00:25   #11
Hajasz
No dobra mam zainstalowany ImgBurn ale z tego co widzę to program do wypalania obrazów a ja chcę wypalić filmy na płytę. Da się tym programem a jak tak to w jaki sposób?
Stary 09.03.2008, 00:39   #12
Załącznik 46636
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 11.03.2020 o godz. 19:33
Stary 09.03.2008, 00:47   #13
Hajasz
Ed Hunter tyle to ja też wiem. Chodzi mi jak lub gdzie dodać np 3 katalogi z filmami a potem je wypalić np jako płytę multisesyjną.
Stary 11.03.2008, 21:47   #14
Hajasz
No i problem rozwiązany. Odinstalowałem nero, wyczyściłem rejestr programem jv16 power tools, powróciłem do poprzedniego biosu w nagrywarce. Zainstalowałem ponownie nero i nagrywa, że aż miło.
liteon SHM-165P6S problem z nagrywaniem obrazów płyt DVD AnthraXsc Napędy optyczne DVD 0 21.02.2007 21:47
Problem z Nagrywaniem Płyt CD Lamek Napędy optyczne CD 3 19.07.2005 20:04
Problem z nagrywaniem :/ redmanek Napędy optyczne CD 2 29.11.2004 13:51
problem z nagrywaniem plyt CD w Nero cichosan Napędy optyczne CD 1 27.11.2004 13:38
Problem z nagrywaniem płyt w Nero. kane_f Napędy optyczne CD 7 08.02.2003 13:14
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:26.
