-   -   Pioneer DVR-S101\S201\S303\DVR-103\A03\104\A04\105\A05\106\A06\107 \A07\108\ A08\ (https://forum.cdrinfo.pl/f15/pioneer-dvr-s101-s201-s303-dvr-103-a03-104-a04-105-a05-106-a06-107-a07-108-a08-22662/)
xxdoaxx 05.02.2004 15:44
Mi Wsumie TeŻ Dobrze DziaŁaŁo Wszystko !! Ale Do Czasu Pierwszy Objaw ByŁ Że Nagrywarka Nie NagrywaŁa Z WiĘkszom PrĘdkoŚciĄ A Potem To RuŻne Cuda SiĘ DziaŁy !!!zmieniŁem Zasilacz Na 350 Wat I Wszystko Jest Ok!! Ale Tak W Stu Procentach Niemoge Ci PowiedzieĆ Że U Ciebie Jest To Samo !! Jak MaŻ MoŻliwoŚĆ PoŻyczenia Mocniejszego Zasilacza To Sprubuj Albo Wypnij Wszystko Z Kompa Co Nie Potrzebne Cd Romy Inne Nagrywarki Stacje Diskiete Karte MuzycznĄ I Takie Tam I Wtedy Sprubuj MoŻe PomoŻĘ :)
patryk2004 04.02.2004 07:14
przez dwa miesiace wszystko działało a ja nic nie zmieniałem w komputerze więc zasilacz był dobry
Janush'ek 03.02.2004 22:45
Napisany przez xxdoaxx
ja miałem podobny problem tylko że u mnie wypalało płyty z prenkością razy 1 a jak chciałem nagrać szybciej to miałem to samo co ty !!I okazało się że to wina zasilacza do kompa !! był za słaby !! może ty masz to samo
A jaki miałeś przedtem zasilacz?
Na co zmieniłeś?
xxdoaxx 03.02.2004 00:25
patryk2004 02.02.2004 23:18
nie, konfiguracja sprzętu jest taka sama cały czas
dinozaurek 02.02.2004 20:50
A czy przypadkiem przed awaria tych nagrywarek nie zmieniłeś płyty gównej ?
patryk2004 02.02.2004 19:36
Pioniery: invalid adress for write.Pomocy!
kupiłem dwie nagrywarki pioniera ao5 i a06:
po dwóch miesiącach zepsuła się pierwsza(a06) po tygodniu druga- po nagraniu paru płyt pojawia się komunikat w alcoholu "invalid adress for write" i nie da sie nic nagrać, czasami po dłuższej przerwie (8godzin) da się nagrać jedną płytę. Skąd te problemy?Używam tych samych nośników cały czas.
####################### Dumping/Recording Progress Log #######################
19:27:49 Procesor: AMD Duron(tm) Processor (1199MHz)
19:27:49 Pamięć dostępna dla systemu: 392*688 KB
19:27:49 Za mało pamięci! Ustaw rozmiar bufora pamięci na 81 MB.
Recording Options: Use Overburning technology
19:27:50 Ładowanie obrazu płyty: D:\legacy.mds
19:27:50 DVD Informacje o źródle: Sesja: 1, Ścieżka: 1, Rozmiar: 4.05 GB / 471:37:29
19:27:50 Ładowanie obrazu płyty: D:\legacy.mdf
19:27:52 (G:) PIONEER DVD-RW DVR-105 (1:1): Tryb zapisu/Prędkość
19:27:52 Zapis - DVD DAO - 4.0X (5520 KB/s)
19:28:44 (G:) PIONEER DVD-RW DVR-105 (1:1) - [Write ERROR] LBA: 784, Length: 16
S:KEY - 05/21/02 - "Invalid Address For Write"
19:28:44 (G:) PIONEER DVD-RW DVR-105 (1:1): Zapis nie powiódł się!
19:28:44 Błąd: [05/21/02] - Invalid Address For Write
19:28:44 Ładowanie obrazu płyty przerwane!
19:28:46 Błąd w procedurze zapisu!
Sprawdź plik z logiem i wyślij informacje o błędach do Pomocy Technicznej.
JaHo 24.01.2004 23:23
Napisany przez FOKA0111
Nie wiem,czy to wina lasera czy mam niefarta do płytek,na DVD-RW x1 nagrywam
testowo pliczek 0k 40 kB i kasuję i jest spoko,na +RW podobnie,ale -RW x2 mogę nagrać raz,potem płytka to fajans,oczywiście kasuje się.ale nie do końca i nie wiem,czy to płytki i czy sprzedawca na rachunek powinien mi je wymienić a może skopany jest napęd,wtedy jest większy problem,bo na karcie gwar.jest tylko stoisko na giełdzie,gdzie muszę się dopytać o serwis ale nie mam pewności czy to Pioneer jest winny.Do tej pory zwaliłem 4 TDK-RW kupione na giełdzie - Esperanza -RW ze sklepu
Sorry, ale w tym zapytaniu jest taki chaos, że połapać się trudno, ale do rzeczy.
Rzeczywiście również miałem podobny problem z nowymi płytami +/-RW oraz Pioneer DVD-RW 106. Co nie ulega wątpliwości - świeżo zakupioną płytkę DWD+/-RW należy sformatować (pełne kasowanie) przed wrzuceniem danych i to uczyniłem programem Nero 6.3. Ku mojemu zaskoczeniu po przepaleniu ok. 15-17% płytki Nero wypluł ją i zakończył formatowanie. Wg moich szacunków sformatował obszar płytki DVD-RW rowny ok 700MB, czyli płytki CDR!!!
Po ponownym włożeniu tak "wstępnie" sformatowanej płytki i ponownym poleceniu PEŁNEGO formatowania (kasowania) - program wykonał całość bez zarzutu. Działo się to przy różnych rodzajach płyt RW: TDK, Esperanza i coś tam jeszcze.
Jest to być może błąd nagrywarki 106d lub poczciwego Nero, który potraktował płytkę DVD jak płytkę CD-RW i skasował obszar równy takiej pojemności.
Być może w ogóle nie sformatowałeś jej przed nagraniem, lub sformatowałeś "nie do końca" tak jak ja i wywala błędy
Musisz sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przeprowadziłeś formatowanie (pełne kasowanie) przed nagraniem tych pliczków, ponieważ nie piszesz o tym. Płyty TDK są bardzo dobrej jakości, aż trudno uwierzyć, że ktoś ma z nimi kłopoty. Swoją drogo ciekaw jestem, czy ktoś jeszcze ma podobne doświadczenia.
FOKA0111 24.01.2004 09:42
Pioneer 106d a czyszczenie DVD-RW
kraluk 24.01.2004 00:35
Nie ten dział! Zapraszam do DVD/VCD Forum!
DVD/VCD FORUM
FOKA0111 23.01.2004 20:29
Pioneer DVR 106d niszczy DVD-RW x2 !!
Jak wspomniałem wyżej ta nagrywara nagrywa wszystkie formaty wielu producentów płyt oprócz DVD-RW z szybością x2,owszem nagrywa je,ale przy próbie skasowania/używam Nero 6.0.3.0-kasowanie ustawione na max/ to jej fizyczny koniec.Przeniosłem ją do innego kompa i to samo,więc konfiguracja nie ma znaczenia,bios 1.07.Czyżby znaczyło to,że jest uszkodzony napęd?
Martin_TP 15.01.2004 14:07
Napisany przez blink_182
Mozesz spokojnie wgrac ten firmware. Poprawia znaczaca prace tej nagrywarki. Plyty rippują sie okolo 6 do 8x ( na oryginalnym biosie tylko x2 ). Wgrywalem ten firmware juz w kilku nagrywarkach pioneera i nigdy nie bylo problemow.
Od tego mam dwa DVD-ROMy toshiby, ripuja na 11-16x - czyli cala plytka na dysku w przeszlo 5 minut. Nie ma po co katowac nagrywarki. A duze predkosci, zakurzone plyty, marnej jakosci, tanie niewywazone plyty zawsze negatywnie wplywaja na nagrywarke. Nagrywarka ma nagrywac, a nie odczytywac, do tego lepiej miec drugi naped.
gws 15.01.2004 12:43
No tak, to będzie na pewno to. Dziś miałem właśnie rozpocząć próby od wywalenia sterowników i/lub zmiany trybu na PIO. (już kiedyś coś takiego miałem z którąś Yamahą i sterami Intela).
Dzięki za podpowiedź.
Przy okazji chciałem złożyć oświadczenie, że przed napisaniem posta użyłem linku http://forum.cdrinfo.pl/search.php i kurcze nie znalazłem podanego przez ciebie topicu.
Seksownis 15.01.2004 11:44
tuytaj masz odpowiedz - http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...hlight=nforce2
gws 15.01.2004 11:07
Problem z Pionkiem
Witam. Od 3 dni "walcze" z wypalarką Pioneer DVR-A06. Problem jest trudny i nie bardzo wiem jak go ugryźć, do rzeczy otóż przy wypalaniu DVD czasami (powiedzmy 3/10) nagle komputer się zamraża (Windows zamiera, dioda na DVD gaśnie, pomaga jedynie guzik Reset). Zasadniczo dzieje się tak przy nagrywaniu w formacie DVD-Video przy danych ani razu nic sie nie skopało. Próbowałem kilku programów: DVD Decrypter, CloneDVD, Alkohol <- tymi nagrywałem z obrazu ISO oraz TMPEG DVD Author <- rodzinny filmik próbowałem zrobić. Oczywiście jest jeszcze dołączony Pinnacle Instant i przy nim ani razu nie było zwisu (choć z drugiej strony mało w nim próbowałem).
Zasadniczo wykluczam że powodem zwisów jest nośnik (do kosza powędrowały +R Esperanza oraz -R Emtec, ale padło też kilka razy na TDK -RW). Problemem jest raczej współpraca komputer-nagrywarka bądź soft do wypalania którego jak to na początku bywa jest dużo i może za dużo i coś sie gryzie? Co jeszcze moge dodać? płyta na Nforce2 (najnowsze stery 3,13), nagrywarka podłączona do drugiego kanału IDE jako master (raz samotnie raz z innym HDD), system WinXP, DMA włączone.
Miał ktoś tego typu problemy? Ktoś ma jakieś pomysły?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:35.
