Stary 11.05.2004, 22:34   #1
falkon
Data rejestracji: 08.05.2004
falkon zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Wink Mój pierwszy raz
Właśnie dzisiaj otrzymałem swojego 2500A i czym prędzej spróbowałem czy działa . Jest to moja pierwsza nagrywarka DVD.
Na pierwszy ogień poszło 4.3 GB danych z mego dysku i mogę tylko żalować, że tak długo czekałem z zakupem nagrywarki DVD. Zmieściły mi się na niej wszytkie projekty z pracy z ostatniego roku oraz dużo programów i sterowników.
Na weekend zostawiłem sobie nagrywanie niekórych filmów z moim synem, które mimo kompresji wymagałyby 2 płytek CD, a teraz.... .
Dzisiejszą sesję nagrałem na płytce DVD-R Magnetik za 3 zł. Nagrało się wszystko znakomicie (wszystkie nagrane pliki z płytki skpiowałem na dysk i sprawdziłem czy się otwierają) , aczkolwiek stosunkowo długo trwało (ok 40min.) przy ustawionej prędkości nagrywania x4, ale napęd mam podpięty na razie jako secondary slave. Nagrywałem w Nero 6.
Przy okazaji - jak zalecacie podpiąć nagrywarkę DVD, w przypadku gdy są 2 dyski twarde + nagrywarka CD + nagrywarka DVD (przy założeniu, że są 2 kanaly IDE)?
falkon jest offline
Stary 11.05.2004, 22:40   #2
piotrek123
z innej planety
Avatar użytkownika piotrek123
Data rejestracji: 13.10.2002
piotrek123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nagryware dvd daj na secondary master
Przyjemnego palenia dvd8)
piotrek123 jest offline
Stary 11.05.2004, 22:46   #3
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Ja mam na primary slave (master-hdd) i chodzi bezproblemowo, przy nowym sprzęcie nie powinno być zadnych problemów.
pozdrawiam Robs
Robs jest offline
Stary 12.05.2004, 01:43   #4
Ufil123
Data rejestracji: 04.04.2004
Ufil123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
dziwne bo prz nagrywaniu x4 cały proces trwa ok 12min!!! wynika z tego że nagrywałeś z prędkością ok x1,5 :-)
a masz włączone DMA(przy XP jest automatycznie włanczane natomist przy 98 i Milenium trzeba czasami włączyć samemu)??acha i jakie masz dyski (chodzi mi o prędkość) bo u mnie na 20G (5200 obr) nie zawsze płta nagrywa się z prędkością x4 natomiast na 80G (7200 obr) jeszcze ani razu prędkość nagrywania nie zeszła poniżej 4 (3,9 ;-)) - nie wiem czy HDD ma wpływ na prędkość zapisu DVD ale u mnie się sprawdza
pzdrawiam
Ludzie pomocy bo już nie mam pomysłu!!!!
Ufil123 jest offline
Stary 12.05.2004, 19:02   #5
falkon
Masz rację [ok].
Dysk z ktorego zgrywałem materiał nie miał uaktywnionego DMA (u mnie pracuje on jako archiwum - praktycznie cały czas w kieszeni). Mam dwa dyski po 60 GB, 7200obr/min, Maxtor i Sygate.
Przed chwilą zgrałem ten sam materiał z dysku podstawowego i czas wyszedł 14min 3 sek. . Płytka TDK DVD+R 1-4x (co ciekawe do wyboru miałem również prędkość zapisu x6, ale dla rzetelnego porównania z wczorajszym zapisem wybrałem "tylko" x4).
Myślę, że to przyzwoity wynik (tym bardziej że zgrywany materiał to 13771 plików w 1132 folderach, a chyba to nie to samo co pojedynczy plik np. filmowy), jeszcze tylko przepnę go na secondary master i pozostanie tylko wgrać nowy firmware na DL i będzie :cool: .
falkon jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:07.
