Stary 28.01.2009, 13:09   #1
lagu
Data rejestracji: 28.01.2009
lagu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Power calibration error Da sie cos zrobić ?
Witam posiadm laptopa Asus F3Jpa Series z nagrywarka MATSHITA DVD-RAM UJ-850S płyty czyta normalnie ale problem zaczyna sie gdy chce cos nagrac dochodzi do 3 procent zawsze i wyskakuje Power calibration error. Co to znaczy to jakies uszkodzenie mechaniczne ? Da sie coś z tym zrobić ? Dołącze kopie raportu z błedu Nera oto ona :
LAGU
4C85-2017-4045-0001-0009-7640-0800-1400-0000-4049-233C-**** (*)
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 11:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.13.0
Internal Version: 7, 5, 13, 0
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S>Version: 1.21 - HA 1 TA 0 - 7.5.13.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S >Version: 1.21 - HA 1 TA 0 - 7.5.13.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : WXQV YVS5IRGPAV 3.5Z afqucvoz Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S E: CDRom0
WXQV YVS5IRGPAV G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095644kB)
Free physical memory: 1247MB (1277604kB)
Memory in use : 39 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
28.1.2009
UDF compilation
11:58:41 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
11:58:41 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6517
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
11:58:41 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3467
11:58:41 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2293311 (509:37.36, 4479MB)
11:58:41 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
11:58:41 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2929
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TYG02 -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:58:41 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
11:58:41 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 792
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2293312 (2293312) = #2293312/509:37.37
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2293312 blocks [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S]
11:58:41 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4696702976, ISRC ""
DAO layout:
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2293312 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2293312 | 0 | 0x00
2293312 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
11:58:41 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
11:58:41 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files started
11:58:41 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4351
Cache writing successful.
11:58:41 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files completed
11:58:41 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
11:58:41 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
11:58:41 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3092
Recording mode: Sequential Recording Mode
11:58:41 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3248
Start write address at LBA 0
11:58:41 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x08774140: Len x648
11:58:41 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9261
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 20 01 02 00 04 00 06 - 00 08 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:58:50 #20 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 19 25 73 03
Buffer x190a0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11:58:50 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 299
11:58:50 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3468
EndDAO: Last written address was -1
11:58:50 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
11:58:50 #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
11:58:54 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10538
11:58:54 #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=6.4.645.100 (NT.051018-1332), size=98408 bytes, created 2006-11-02 10:50:35
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 2008-10-08 08:17:29 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Prosze o pomoc
lagu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.01.2009, 13:42   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Nagrywarki te jak sama nazwa wskazuje MATSHIT i jak widac w logu jest KEY_MEDIUM_ERROR wiec oznacza to ze nagrywarka nie ma strategi zapisu dla danego nosnika, kup Dobre firmowe plyty takie jak Verbatim czy Sony
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 28.01.2009, 14:13   #3
lagu
Nie jestem pewien czy to cos pomorze bo testowalem plyty tdk verbatim tesco omega i inne i od jakiegos czasu ciagle to samo a nie dawno wszytko bylo dobrze. A laptop byl kupowany w stanach i nie mialem wplywu na wybór dvd bo takie bylo w zestawie.
Stary 28.01.2009, 15:01   #4
Bródka
Technik Informatyk
Wiec nic nie pomoze te nagrywarki tak maja, wlaczenie DMA moze pomoc choc w sumie pomaga to na predkosc zapisu, aktualizacja firmware nie zaszkodzi ale nie miej duzych nadziei te nagrywarki sa najgorsze jakie moga byc w laptopach
Stary 28.01.2009, 15:23   #5
lagu
Dzięki za pomoc, zaczne sie rozgladac za nowym napędem
Śmieszne teksty... MacGyver Humor 4413 07.12.2024 17:39
wrocławskie (polskie) drogi... andrzejj9 Off topic 117 13.09.2010 14:09
11 Wrzesnia WTC andy Off topic 51 22.11.2006 22:34
Pranie #@$%*& ! mr_spock Off topic 55 06.09.2004 13:01
Smieszna mp3. "Infi" gra w Quake 3. /||\aster Off topic 3 02.01.2004 20:26
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:24.
