-   -   Prezent od Mikołaja nie działa (https://forum.cdrinfo.pl/f15/prezent-od-mikolaja-nie-dziala-75917/)
slawekj 26.12.2007 15:38
Napisany przez quiet (Post 875920)
nagrywarka pracuje w MULTI-WORD DMA tryb 2.
A może wystarczy wgrać dobre sterowniki. :idea:
quiet 26.12.2007 15:11
Mam identyczny problem co Ty tylko ze z LG GSA-H55L. Nagrywarka nie nagrywa plytc DVD pozatym jest wszystko ok. Wymiana zasilacza z 300W na 400W nic nie dala. Stery ASPI oczywiscie sa! nagrywarka pracuje w MULTI-WORD DMA tryb 2. Instalacja windy na nowo nie pomogla! Najprawdopodobniej uszkodzony jest naped dvd. Chce jeszcze sprawdzic u kolesia czy dziala. Jesli nie to zostaje reklamacja.
Ksebki 26.12.2007 13:36
Na takiż sam pomysł właśnie wpadłem.
Jeśli na drugim kompie będzie tak samo, to chyba będzie jakąś podstawą do reklamacji?
slawekj 26.12.2007 12:14
Napisany przez Ksebki (Post 875807)
No nic, chyba trzeba będzie się pogodzić z sytuacją, że ma się nagrywarkę dvd która robi wszystko z wyjątkiem nagrywania.
Pozostaje sprawdzić u Kolegi.... jak będzie podobnie Mikołaj zareklamuje i będzie dobrze. :spoko:
Ksebki 26.12.2007 10:01
Zgodnie z radami odłączyłem zasilanie starej nagrywarki ale przestała być widoczna i nowa.
Zatem zdecydowałem się na bardziej radykalne ruchy - rozkręciłem kompa, stary napęd usunąłem, prezent od Mikołaja podłączyłem pod pierwsze gniazdko zasilania i wpiąłem taśmę główną nie w te odgałęzienie.
Przed wypalaniem powyłączałem wszystkie programy któreg się tylko dało.
Niestety sytuacja bez zmian - odtwarza dvd, odtwarza audio, wypala cdaudio, wypala cd-rom , przy wypalaniu dvd zawiecha przy 12-15 sekundzie.
grzeniu 26.12.2007 02:24
Przynajmniej co niekt***243;rych zmusi do sprawdzenia, co za szajs maj***261; w budzie
i wymiany, zanim zjara im p***243;***322; kompa :taktak:
Ma wi***281;c to swoje plusy.
Prezesik 26.12.2007 02:17
LG powinni sprzedawa***263; w zestawach z zasilaczami :P
Reetou 26.12.2007 01:39
To jaki***347; dziwny wynalazek musi by***263; (ten zasilacz).
Odepnij nie na sta***322;e, tylko do test***243;w... A im wi***281;cej odepniesz, tym wi***281;cej zostanie do test***243;w dla prezentu. Je***347;li sprawdz***261; si***281; moje podejrzenia, to b***281;dziesz musia***322; poprosi***263; Miko***322;aja o nowy zasilacz :D
Powinno wystarczy***263; odpi***281;cie samego zasilania, bez ta***347;m.
Ksebki 26.12.2007 01:22
Wystarczy odpięcie zasilania starej nagrywarki czy i taśmę też należy odpiąć.
Dysków twardych wolę nie odpinać bo tak mam podzielone dane, że oba są mi potrzebne.
Sytuacja jest taka, że taśma najpierw podpięta jest do starego napędu [na dole] potem ma odgałęzienie do nowego [na górze]
Na zasilaczu nie ma na pewno żadnej nalepki z mocą ani żadnych innych tłoczonych napisów!
znalazłem oznaczenie sterownika ASPI 4.71 [ale nie w Nero]
Reetou 26.12.2007 01:13
Nie mierzy***322;em, ale pewnie jest... To jak jutro b***281;dziesz robi***322; test odepnij te***380; drugi dysk... A naklejka z danymi zasilacza powinna by***263; widoczna po zdj***281;ciu obudowy.
Ksebki 26.12.2007 01:10
Napisany przez Reetou (Post 875719)
:hmm: A sprawdzasz właściwy kanał? Bo nie sądzę, żeby ta Yamaha chodziła w UDMA5...
BTW W momencie wypalania wzrasta pobór mocy, więc może się podwieszać przy słabym zasilaczu. Nie krępuj się - możesz nam powiedzieć jaka moc/marka zasilacza :D
żebym to wiedział gdzie to sprawdzić na samym zasilaczu nie ma na pewno żadnej nalepki z danymi
komp ma najlepsze lata za sobą 5-6 lat , ma dwa napędy, dwa dyski twarde może faktycznie brakuje mu pary
z tym tylko czemu nagrywanie cd-r o audio by działało natomiast dvd nie?
czy to taka znacząca różnica w obciążeniu?
Reetou 26.12.2007 01:06
:hmm: A sprawdzasz w***322;a***347;ciwy kana***322;? Bo nie s***261;dz***281;, ***380;eby ta Yamaha chodzi***322;a w UDMA5...
BTW W momencie wypalania wzrasta pob***243;r mocy, wi***281;c mo***380;e si***281; podwiesza***263; przy s***322;abym zasilaczu. Nie kr***281;puj si***281; - mo***380;esz nam powiedzie***263; jaka moc/marka zasilacza :D
Ksebki 26.12.2007 01:01
Dzięki "joujoujou"
A więc tak w Nero InfoTool nie mam w ogóle zakładki ASPI!!!!!
natomiast co do DMA:
podstawowy kanał - Ultra DMA Tryb 5
pomocniczy kanał - Ultra Multi Word DMA Tryb 2
lub w Nero
obsługiwane Tryby UDMA 0-2 dla Yamahy
obsługiwane Tryby UDMA 0-4 dla prezentu
joujoujou 26.12.2007 00:48
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073 :czytaj:
Ksebki 26.12.2007 00:44
Napisany przez Reetou (Post 875699)
Jeszcze jedna sprawa - jaki zasilacz/moc? Może nie wyrabia?
Można spróbować odpiąć od zasilania ten drugi napęd, a prezent dać na master na próbę...
Ale komp się nie wyłącza, tylko zastyga w danym momencie i już.
Z tą drugą opcją to zaczekam do jutra, po nocy grzebać nie będę :-)
Natomiast gdzie ustawienia DMA napędu nie wiem, zajrzałem do FAQ ale jakoś stosownej wiedzy nie posiadłem :-)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:30.
