Stary 15.10.2009, 12:46   #16
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
a mozna prosic o wynik z aspi
Stary 15.10.2009, 13:55   #17
Jadakiss
Data rejestracji: 11.10.2009
Jadakiss w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
jasne
Jadakiss jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.10.2009, 14:58   #18
a próbowałeś inną nagrywarkę ??
Stary 15.10.2009, 15:01   #19
prometeusz
A od strony nero jak to wyglada z infotool-a
zarowno systemowe jak i aspi nero?
Stary 15.10.2009, 18:29   #20
Jadakiss
Po wlozeniu plyty czy to oryginalnej czy wypalonej na tej nagrywarce,przelacza sie na pio ;/
Stary 15.10.2009, 18:53   #21
Twoja płyta główna jest na n-force? Tak podejrzewam po screenie z infotool.
Jeśli tak, to odinstaluj aspi, restart, odinstaluj kanały IDE, restart......winda wykryje na nowo kanały.
Wygląda mi to na typowy konflikt sterów n-force>aspi.
Zobaczmy czy będzie efekt.
Stary 15.10.2009, 19:24   #22
pt100
Data rejestracji: 15.10.2009
pt100 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam.
Miałem kiedyś podobny problem, w moim przypadku pomogła zmiana w biosie opcji wykrywania napędów z CD/DVD na Auto. Przedtem też za nic nie mogłem ustawić IDE. Możesz też spróbować przywrócić ustawienia domyślne w biosie.
pt100 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.10.2009, 19:25   #23
Jadakiss
Tak,na nforce...zrobilem tak jak poradziles ale nic to nie dalo,juz mi rece opadaja
Stary 15.10.2009, 19:30   #24
Poszukaj tu na forum - swego czasu dużo było problemów z tym nforce. Może któraś z porad ci pomoże.
Obstawiam, że tu jest pies pogrzebany.
PS Poza tym wydaje mi się, że wszystkie 4 pliki od aspi powinnym być w tej samej wersji, a u ciebie 2 są 4.6 a pozostałe 4.71
Ostatnio zmieniany przez grzeniu : 15.10.2009 o godz. 19:32
Stary 15.10.2009, 20:02   #25
Jadakiss
Z tego co widze to Prometeusz tez tak ma...
Zapodam jeszcze screeny z biosa,moze tu mam cos zle ustawione? Nie znam sie za bardzo na biosie wiec zapytam specjalistow
Na 1 screenie jest opcja ktora zaznaczylem na czerwono i po wlaczeniu jej mam do wyboru to co jest pokazane na screenie 2 i kiedy ustawie opcje inna niz SPP to wtedy moge zmienic opcje zaznaczona na niebiesko czyli "ECP mode use DMA" tam moge wybrac 1 lub 3 (domyslnie jest 3) nie wiem co to zmienia ale tylko takie opcje mam w biosie jesli chodzi o DMA
Stary 15.10.2009, 20:31   #26
HDD + nagrywarka na jednej taśmie?
Proponuję HDD master na primary channel, solo, nagrywarka master na secondary channel, również solo.
Stary 15.10.2009, 21:39   #27
Jadakiss
Mam tylko jedno wejscie IDE na plycie glownej,probowalem juz zostawic sama nagrywarke na tasmie ale efekt ten sam
Stary 15.10.2009, 22:09   #28
Masz zainstalowane sterowniki mobo od nvidii?
Jeśli tak - pozbądź się ich - to często opisywane na forum przyczyny problemów z napędami optycznymi vs. nforce.
Stary 15.10.2009, 23:03   #29
Jadakiss
Mam odinstalowac sterowniki od plyty?przeciez jakies musza byc aby wszystko dzialalo poprawnie
Ostatnio zmieniany przez Jadakiss : 15.10.2009 o godz. 23:08
Stary 16.10.2009, 01:14   #30
Windows ma własne.
Duzy problem PIO i DMA CTH Off topic 7 02.08.2003 20:13
Teac w540e - problem z DMA lacrimoso Off topic 8 20.07.2003 16:29
problem z DMA Mephew Off topic 1 02.08.2002 23:42
Problem z DMA Jarek4 Napędy optyczne CD 2 23.10.2001 20:54
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:22.
