Stary 14.10.2005, 16:54   #1
gallusik
Data rejestracji: 08.03.2004
gallusik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question problem z kanalem IDE
Ostatnio mialem pewien maly problem. Nagrywarka dziala mi tylko w trybie PIO i nie dalo sie tego zmienic. Wyczytalem ze trzeba usunac kanal IDE. Zrobilem tak. Nagrywarka wykryta ponownie, dziala z szybkoscia jaka trzeba, ale...
i tu sie pojawia moj problem:
Windows XP SP2 podczas instalacji pomocniczego kanalu IDE twierdzi ze:
sterownik nie jest przeznaczony dla tej platformy!
co z tym zrobic??
gallusik jest offline
Stary 14.10.2005, 17:14   #2
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
Napisany przez gallusik
co z tym zrobic??
Jaka płyta głowna?? Moze sterowniki do IDE sa na cd ze sterownikiami do płyty głownej
Stary 14.10.2005, 17:19   #3
gallusik
Napisany przez Yarozelsky
Soltek sl-75 drv-5
Windows sam dodawal zawsze sterowniki . Ja tylko wgrywalem via i tym razem tez chcialem to zrobic.
ok. juz zdaje sie ze rozwiazane. podstawowe drivery via nic nie pomagaly. ale znalazlem drivery tez na via najues miniport driver czy cos takiego
i jak narazie wszsytko ok
Ostatnio zmieniany przez gallusik : 14.10.2005 o godz. 17:42
Stary 14.10.2005, 17:41   #4
namor
Avatar użytkownika namor
Data rejestracji: 11.08.2003
co z tym zrobic??
odinstaluj wirtualne napędy (bo prawdopodobnie masz )
odinstaluj kanał IDE
reset
i powinno być OK
namor jest offline
Stary 14.10.2005, 17:50   #5
gallusik
Napisany przez namor
reset
i powinno być OK
wystarczyli tylko znalez drivery via (nowe) w sterych wyczytalem byly problemy z przeinstalowaniem kanalow
co do napedow to odinstalowane mam wszystkie, ale... mialem kiedys problem z odinstalowaniem deamona no i cos tam sie jeszcze walesa
Aha i jeszcze jedno pytnaie.
Mam w miare slabe transfery na dyskach twardych (20MB/s)
Dyski mam podpiete pod stary kontroler PCI (dyski normalnie maja 7200 odrotow i pracuja w trybie ATA 100)
Czy to wina kontrolera ATA ze tak wolno nimi zarzadza?
Stary 14.10.2005, 17:59   #6
namor
co do Deamona to zrób tak;
wyszukaj i skasuj pliki dxxxbus.sys i dxxxprt.sys (w XP są one w katalogu windows\system32\drivers), gdzie xxx to po prostu wersja Dameona (np. dla wersji 3.47 pliki sie zwią d347bus.sys i d347prt.sys)
namor jest offline
Stary 14.10.2005, 18:07   #7
gallusik
ok znalazlem to
a co w zwiazku z tym wolnym transferem plikow z dysku na dysk? Bo z cDkow juz mam oba okolo 14MB/s na dysk.
wymiana kontrolera IDE PCI na nowszy mogla by cos zmienic?
Stary 14.10.2005, 18:09   #8
namor
a dysk na jakiej taśmie jest podpięty 40-sto żyłowej czy 80-cio żyłowej ?
namor jest offline
Stary 14.10.2005, 19:42   #9
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
z sp2 winda i intel standard.....
memorando jest offline
Stary 15.10.2005, 18:08   #10
marekdem
Data rejestracji: 14.10.2005
marekdem w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,mam podobny problem,tzn.nagrywarki pracują poprawnie tylko w trybie Pio,natomiast w trybie UDMA-2 niestety nie.Nagrywarka Benq1640 jest podpięta pod kanał secondary jako master i nagrywarka cdrw lg jako slave.Moja płyta to ECS-k7vza na kt133.Wgrywałem różne service packi ale nic nie pomaga.Proszę o jakieś sugestie.
marekdem jest offline
Stary 15.10.2005, 18:24   #11
namor
Napisany przez marekdem
a zrobiłeś to o czym było pisane powyżej ??
namor jest offline
Stary 15.10.2005, 18:39   #12
marekdem
Tak zrobiłem.Usuwałem kanały i usunołem wirtuala,tylko nie jestem pewny taśmy mam 40.
Stary 15.10.2005, 18:52   #13
namor
to pozostaje jeszcze tylko wymiana taśmy na 80-cio żyłową
namor jest offline
Stary 15.10.2005, 19:44   #14
marekdem
Podłączyłem tylko do sprawdzenia pod Primary do twardziela który jest na 80 i wszystko jest o.k.Myślę że na secondary też powinno działać.Dzięki za pomoc.
Stary 18.10.2005, 22:50   #15
mroczny
Avatar użytkownika mroczny
Data rejestracji: 18.10.2005
mroczny w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam, ja mam problem troszkę inne natury. Mam nagrywarkę Plextor PX-712A. Po pełnym instalu XP SP2, drivery najnowsze, nero dowolne, bo już wiem, że dzieje się tak od wersji 5 przez 6 aż po 7 ultra. Kiedy nagrywam sobie coś na DVD to jest luzik, kontroler działa w UDMA-2, natomiast jak nagram coś na CD a potem przełącze w tryb DVD w Nero to mi kontroler przeskakuje na PIO-4 i wraca do normy kiedy wywalę sterownik w windzie i restarcie. Dodam że nagrywarkę pchnąłem już do serwisu bo robiła różne inne cyrki i oddali nową, dzieje się to samo. Jakieś rady porady Dodam że jest na master na 80 żyłowej taśmie i zachowuje się tak niezależnie czy jest do niej HDD podpięty czy nie. <system mam postawiony na dysku SATA>
mroczny jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:49.
