Stary 27.06.2004, 14:19   #1
aszastra
Data rejestracji: 28.05.2004
aszastra w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem w KProbie -proszę o pomoc !!!!
Mam nagrywarkę LiteOn 451s( bios GSB7) .Zainstalowałem KProbie1.1.29 ,kiedy chcę zrobić test nagranej płytki wyskakuje komunikat: This function only suport LiteOn DVD writer .W okienku napędów mam do wyboru 1-0-0-0 ; 1-0-1-0 ; 2-0-0-0.W czym jest problem
POZDRAWIAM
aszastra jest offline
Stary 27.06.2004, 20:23   #2
Popielaty
Avatar użytkownika Popielaty
Data rejestracji: 24.01.2004
Napisz coś więcej, jaką masz płytę główną, jakie zainstalowałeś do płyty sterowniki, czy masz zainstalowane sterowniki ASPI.
Popielaty jest offline
Stary 27.06.2004, 20:32   #3
aszastra
Napisany przez aszastra
POZDRAWIAM
Płytka Epox 8rda3 , czy aspi mam wgrane to dopiero sprawdzę- ale raczej nie>POZDRAWIAM
Stary 27.06.2004, 20:54   #4
Popielaty
Witaj!
Z tego co napisałeś masz płytę na chipsecie n'force II. Jeśli masz zainstalowane sterowniki wyższe niż 2.45 do kontrolera IDE na płycie głównej to spróbuj, odinstalować kontroler IDE i zainstaluj właśnie sterowniki 2.45 do tego kontrolera, jeśli to nie pomoże to zainstaluj ASPI (ale najpierw sterowniki 2.45 bo inaczej będziesz maiał konflikt). Daj znać czy pomogło.
Pozdrawiam!
A tak na marginesie to już raz było, trzeba czasem najpierw poszukać.
Stary 27.06.2004, 21:11   #5
madmax2
Godzina 5-ta minut 30-ści
Avatar użytkownika madmax2
Data rejestracji: 06.10.2002
Znam ten ból to sterowniki od Nforce' a nabroiły. Tak jak mówił kolega zainstaluj stery 2.45 i Aspi. Ewnwtualnie możesz zainstalować sterowniki nowsze niż 2.45, ale przy instalacji odznacz opcję strowników IDE.
Pozdr.
Z.K.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
madmax2 jest offline
Stary 27.06.2004, 23:03   #6
Koledzy mają połowiczną rację - oczywiście, że nabroiły sterowniki - ale konkretnie sterowniki Ide SW w tych pakietach.
Zaznacz wszystkie opcje, ale gdy program spyta czy instalować IDE SW kliknij NO i wtedy zainstaluje standardowe IDE z danego pakietu.
Ażeby się tego pozbyć - musisz faktycznie najlepiej zainstalować stery 2.45, ażeby wrócić do normalności - a potem jakieć z wersji 4.xx - no chyba że sobie zostawisz v. 2.45
VIZZARD jest offline
Stary 28.06.2004, 23:12   #7
aszastra
Wielkie dzięki
Pomogło - miałem sterowniki 3.31 , czyli jak wgram sterowniki 4.xx to też będzie OK ??.
POZDRAWIAM
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:15.
