Stary 09.06.2005, 14:43   #1
superfly86
Data rejestracji: 16.12.2004
superfly86 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z LG 4160B :(
witam, mam nagrywarke dvd co w temacie firmware niezmieniany A300 taki byl w orginale...
dzisiaj spotkal mnie dziwny problem juz 3 plyty zniszczylem
wczesniej wypalalem na plytę RW i było dobrze a płyty dvd+r hmm nie bardzo
uzywam najnowszego nera
wczesniej zawsze bylo wszystko dobrze juz dawno nic nie wypalalem (z 2 tygodnie)
otoz wybieram pliki jakie maja zostac wypalone (ustawienia sesji są nastepujące w nero: sys plikow - tylko Iso 9660, dł nazw 31 poz. 2, zest. znakow - ASCII; zezwalaj(8 katalogow); zezwalaj(255 znakow)
wielkosc w sumie wynosi ok. 4200 wciskam nagrywanie predkosc 4 (probowalem tez na 2,4) niby cos tam sie robi i po minucie wystepuje blad coś tam z SCSI ,oraz Nie mozna bylo wykonac zakoncz w trybie DAO...
hmm dziwne skoro dvdrw sie wypalają a z tym co sie stalo nie mam pojecia ;( z gory dzieki za porady
superfly86 jest offline
Stary 09.06.2005, 14:55   #2
coraz bardziej enigmatyczne te problemy
jakie plyty ?
czy DMA wlaczone ?
ASPI sa ?
system ?
jak podpieta nagrywarka ?
dvd-/+rw to nie to samo co dvd-/+r
icemac jest offline
Stary 09.06.2005, 15:08   #3
melag
MiniDisc
Avatar użytkownika melag
Data rejestracji: 01.02.2005
Napisany przez icemac
jakie plyty ?
czy DMA wlaczone ?
ASPI sa ?
system ?
Chyba jakaś plaga...
Już boję się wyłączyć komputer bo....
melag jest offline
Stary 09.06.2005, 15:11   #4
superfly86
sorka zapomnialem
płyty hmm rozne na poczatku to była Mediastore (1-4x minus) Potem 2 espranzy + 1-4x, na koncu supratec (+) <--- ostatnio jak je uzywalem dzialaly
(hmm tam wyzej pisalem ze 3 plyty a jednak 4 )
System to WinXP SP2 + wszystkie aktualizacje z windows update
tamte RW to były minusy (platinum) oraz TDK
ASPI hmm nie tylko jest NEROASPI ale ja nigdy nie mialem aspi i zawsze bylo dobrze ;/
No jasne ze dma wlaczone komp by mi sie zajechal bez tego
nagrywarka na Slave jest
Stary 09.06.2005, 15:38   #5
melag
MiniDisc
Napisany przez superfly86
sorka zapomnialem
1. Uaktualnić firmware nagrywarki
2. Na slave z "twardym" ? jeśli tak to przepiąć na secondary master
3. Jak zainstalować ASPI łatwo znajdziesz w portalu jak i na forum
4. Odinstalować IDE zrestartować system niech jescze raz zainstaluje sterowniki.
melag jest offline
Stary 09.06.2005, 15:45   #6
plytki to nie sa najwyzszych lotoof
ale i tak zrob to proponuje kolega powyzej
a co do plytek to partia partii nierowna
icemac jest offline
Stary 09.06.2005, 15:49   #7
melag
MiniDisc
Co racja to racja, kup verbatim lub/i tdk lub/i platinum i sprawdź
melag jest offline
Stary 09.06.2005, 16:44   #8
superfly86
no ale zawsze bylo dobrze esperanzy dzialaly, suprateci tez a na verbatima to szkoda mi 2 zyle
nie bede uaktualnial firmware bo sie boje troche
Dysk mam na Master a nagrywarka na slave jest oczywiscie sa na 2 innych tasmach
a ASPI jest napewno potrzebne ? bo zawsze bez niego wszystko dzialalo pol orku mam te nagrywarke i nigdy jego nie mialem to od nera wystarczylo
Stary 09.06.2005, 19:25   #9
wardz
Data rejestracji: 04.04.2005
wardz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jeśli uważasz że porady które otrztmałeś nie spełniają Twoich oczekiwań,to pozostaje tylko czekanie na jakiś cud.
Ps.Za 4zł nagrałbyś dwa verb. lub tdk,a tak nie masz ani kasy ani nagranych płytek.Korzystaj umiejętnie z wiedzy podanej Ci wręcz na tacy i nie dyskutuj jeśli nie masz argumentów.
wardz jest offline
Stary 09.06.2005, 19:30   #10
superfly86
no dobra ja nic nie kwestionuje tylko sie upewniam czy na bank potrzebne ASPI ? co one w ogole wniosą nowego ? a firmware sie boje wgrywac bo rozne rzeczy czytalem na tym forum ze np. nagrywarka stala sie po upgradzie niestabilna
i czy cos zmieni jesli przestawie nagrywarke na master ?
Edit:
czytalem poradnik aspi na stronie cdrinfo ale nei wiem jak sie instaluje pod systemem WinXP gdzie i jak dopisac ten parametr -XP32 zeby dzialalo ?
Ostatnio zmieniany przez superfly86 : 09.06.2005 o godz. 20:18
Stary 09.06.2005, 20:29   #11
wardz
Jeśli chodzi o ASPI to poczytaj to http://cdrinfo.pl/software/slownik/s...?ID=2177022610
Aktualizacja jest wskazana jeśli pochodzi od producenta sprzętu i obawy które Cię dręczą mogą wynikać u innych użytkowników z całkiem odmiennych przyczyn.
Dysk na primary master,a nagrywarka na secondary master(nie występuje problem opróżniania bufora przy nagrywaniu)
Tu jest wszystko co jest Ci potrzebne wraz z opisem co do czego http://www.cdrinfo.pl/software/stron...?id=1191040335
Życzę szybkiego ściągania i pomyślnej instalacji(łatwiej się nie da,chyba że ktoś zrobi to za Ciebie).
Powodzenia
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 19.12.2006 o godz. 23:12
wardz jest offline
Stary 09.06.2005, 21:20   #12
superfly86
no wlasnie to czytalem tylko tam nie jest opisane jak uruchomic to cos z parametrem ten plik bat zeby instalowalo pod XP-ka
Stary 09.06.2005, 21:44   #13
wardz
Spróbuj a napewno się uda:
killaspi
aspiinst
aspichk
wardz jest offline
Stary 09.06.2005, 21:54   #14
superfly86
teraz zainstalowalem aspi w nero info tools i w aspichk bylo napisane ze jest poprawnie zainstalowane a i tak nie dziala ;/ teraz probowalem wypalac
oto historia
9.6.2005
Kompilacja ISO
20:47:38 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ASCII
Joliet :FALSE
20:47:39 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:47:39 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B running
20:47:39 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
20:47:39 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
20:47:39 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2026831 (450:24.31, 3958MB)
20:47:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO
20:47:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: INFODISC, Media Type ID: R20, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
20:47:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
20:47:39 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2026832 (2026832) = #2026832/450:24.32
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2026832 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B]
20:47:39 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4150951936, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2026832 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:47:39 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
20:47:40 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
Cache writing successful.
20:47:40 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
20:47:40 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5*540 KB/s)
20:47:40 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
20:47:40 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: R20
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 49 4E 46 4F 44 - 49 53 43 52 32 30 00 38 ...INFODISCR20.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:47:40 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
Start write address at LBA 0
20:49:21 #19 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03E40000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0x8F 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
20:50:02 #20 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04790A00
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
20:50:02 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19101
Writer-Buffer for HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B\H1 T0 reduced to 32768Bytes
20:50:02 #22 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x039D6000
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0x8F 0xE0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
20:50:02 #23 CDR -500 File Writer.cpp, Line 311
SCSI command aborted
20:50:02 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:50:02 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
20:50:02 #26 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
20:50:02 #27 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
20:50:02 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
20:50:02 #29 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x039D5600
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
20:50:02 #30 CDR -500 File WriterStatus.cpp, Line 167
20:50:02 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
20:50:02 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5*540 KB/s)
20:50:02 #33 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
20:50:02 #34 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x1E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-12 00:28:10 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\a347scsi.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 2004-04-30 09:33:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
====== *** Nero-Burning Rom, History File *** ======
znowu bylo ze cos tam urzadzenie SCSI, Nie mozna bylo zakoncz w trybie dao, i teraz po nagraniu nie widac urzadzenia musze zrestartować komputer wiesz co teraz zrobic ?
Update:
hmm a czemu nie mozna symulacji wlaczyc ? tak bym przynajmniej plyty nie spalil...
Przestawilem zworki i teraz dysk i nagrywarka są na masterach
(to bylo przed wypeleniem plyty o tej porze z ktorej jest log)
to raczej nie jest wina nosnikow bo jakby byly zle to chyba by nie znikal naped z listy urzadzen w moim komputerze i menadzerze urzadzen...
juz nie wiem co zrobic dziwne to wszystko nigdy nie mialem aspi a zawsze było dobrze dawno nie wypalalem chyba z 2 tygodnie a dzisiaj jak chcialem no to wszystko sie psuje ;/ zastanawiam sie co moglo byc tego przyczyną
Ostatnio zmieniany przez superfly86 : 10.06.2005 o godz. 00:58
Stary 10.06.2005, 11:46   #15
superfly86
;/ a teraz probowalem cos wypalic na dvd+rw Verbatim to pojawił się błąd komunikacji
poprostu wypala się wypala i nagle zonk ... ;/ wkleic tutaj Loga ? moze mi ktos pomóc ?
teraz zainstaluję aspi i zobacze czy to cos pomoze
Ostatnio zmieniany przez superfly86 : 10.06.2005 o godz. 11:52
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:43.
