lol za kogo mnie masz :P
dobra a tak pozatym dzieki mistrzu wardz :) teraz spalilem Suprateca i dziala ! yeah skasowalem aspi i zainstalowalem przy pomocy forceaspi dzieki dzieki teraz sprawdzam czy wszystko dziala dzieki innym tez ! :) zaraz trzeba bedzie pojsc na miasto i kupic jeszcze jakis nosnik zeby sie upewnic ze wszystko na 100% gra aha jak radzicie wypalac w nero ? metoda zapisu ma byc tylko iso czy iso + joliet ? |
;/ a teraz probowalem cos wypalic na dvd+rw Verbatim to pojawił się błąd komunikacji
poprostu wypala się wypala i nagle zonk ... ;/ wkleic tutaj Loga ? moze mi ktos pomóc ? teraz zainstaluję aspi i zobacze czy to cos pomoze |
teraz zainstalowalem aspi w nero info tools i w aspichk bylo napisane ze jest poprawnie zainstalowane a i tak nie dziala ;/ teraz probowalem wypalac
oto historia 9.6.2005 Kompilacja ISO 20:47:38 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 2 (Max. of 31 chars) Character set : ASCII Joliet :FALSE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 20:47:39 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running 20:47:39 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B running 20:47:39 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293 First writeable address = 0 (0x00000000) 20:47:39 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 20:47:39 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2026831 (450:24.31, 3958MB) 20:47:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272 Write in overburning mode: NO 20:47:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: INFODISC, Media Type ID: R20, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3 20:47:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 20:47:39 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2026832 (2026832) = #2026832/450:24.32 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2026832 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B] -------------------------------------------------------------- 20:47:39 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043 Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4150951936, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2026832 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 20:47:39 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files started 20:47:40 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051 Cache writing successful. 20:47:40 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files completed 20:47:40 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process started at 4x (5*540 KB/s) 20:47:40 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 20:47:40 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 3 h Disc Manufacturer ID: INFODISC Media type ID: R20 Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 03 49 4E 46 4F 44 - 49 53 43 52 32 30 00 38 ...INFODISCR20.8 23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c...... 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 20:47:40 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 20:49:21 #19 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03E40000 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0x8F 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 20:50:02 #20 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04790A00 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0x8F 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 20:50:02 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19101 Writer-Buffer for HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B\H1 T0 reduced to 32768Bytes 20:50:02 #22 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x039D6000 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0x8F 0xE0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 20:50:02 #23 CDR -500 File Writer.cpp, Line 311 SCSI command aborted HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B\H1 T0 20:50:02 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 20:50:02 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 20:50:02 #26 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1182 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 20:50:02 #27 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1182 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 20:50:02 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Generating DVD high compatibility borders 20:50:02 #29 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1182 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x039D5600 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 20:50:02 #30 CDR -500 File WriterStatus.cpp, Line 167 SCSI command aborted HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B\H1 T0 20:50:02 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167 Could not perform end of Disc-at-once 20:50:02 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process failed at 4x (5*540 KB/s) 20:50:02 #33 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1182 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 20:50:02 #34 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1182 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x1E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-12 00:28:10 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec) File 'Drivers\a347scsi.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 2004-04-30 09:33:00 (Adapter driver for src) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) ====== *** Nero-Burning Rom, History File *** ====== znowu bylo ze cos tam urzadzenie SCSI, Nie mozna bylo zakoncz w trybie dao, i teraz po nagraniu nie widac urzadzenia musze zrestartować komputer :( wiesz co teraz zrobic ? Update: hmm a czemu nie mozna symulacji wlaczyc ? tak bym przynajmniej plyty nie spalil... Przestawilem zworki i teraz dysk i nagrywarka są na masterach (to bylo przed wypeleniem plyty o tej porze z ktorej jest log) to raczej nie jest wina nosnikow bo jakby byly zle to chyba by nie znikal naped z listy urzadzen w moim komputerze i menadzerze urzadzen... juz nie wiem co zrobic dziwne to wszystko nigdy nie mialem aspi a zawsze było dobrze dawno nie wypalalem chyba z 2 tygodnie a dzisiaj jak chcialem no to wszystko sie psuje ;/ zastanawiam sie co moglo byc tego przyczyną |
Spróbuj a napewno się uda: killaspi aspiinst aspichk |
no wlasnie to czytalem tylko tam nie jest opisane jak uruchomic to cos z parametrem ten plik bat zeby instalowalo pod XP-ka
Jeśli chodzi o ASPI to poczytaj to http://cdrinfo.pl/software/slownik/s...?ID=2177022610
Aktualizacja jest wskazana jeśli pochodzi od producenta sprzętu i obawy które Cię dręczą mogą wynikać u innych użytkowników z całkiem odmiennych przyczyn. Dysk na primary master,a nagrywarka na secondary master(nie występuje problem opróżniania bufora przy nagrywaniu) Tu jest wszystko co jest Ci potrzebne wraz z opisem co do czego http://www.cdrinfo.pl/software/stron...?id=1191040335 Życzę szybkiego ściągania i pomyślnej instalacji(łatwiej się nie da,chyba że ktoś zrobi to za Ciebie). Powodzenia |
no dobra ja nic nie kwestionuje tylko sie upewniam czy na bank potrzebne ASPI ? co one w ogole wniosą nowego ? a firmware sie boje wgrywac bo rozne rzeczy czytalem na tym forum ze np. nagrywarka stala sie po upgradzie niestabilna
i czy cos zmieni jesli przestawie nagrywarke na master ? Edit: czytalem poradnik aspi na stronie cdrinfo ale nei wiem jak sie instaluje pod systemem WinXP gdzie i jak dopisac ten parametr -XP32 zeby dzialalo ? |
Jeśli uważasz że porady które otrztmałeś nie spełniają Twoich oczekiwań,to pozostaje tylko czekanie na jakiś cud.
Ps.Za 4zł nagrałbyś dwa verb. lub tdk,a tak nie masz ani kasy ani nagranych płytek.Korzystaj umiejętnie z wiedzy podanej Ci wręcz na tacy i nie dyskutuj jeśli nie masz argumentów. |
no ale zawsze bylo dobrze esperanzy dzialaly, suprateci tez a na verbatima to szkoda mi 2 zyle :P
nie bede uaktualnial firmware bo sie boje troche :P Dysk mam na Master a nagrywarka na slave jest oczywiscie sa na 2 innych tasmach a ASPI jest napewno potrzebne ? bo zawsze bez niego wszystko dzialalo pol orku mam te nagrywarke i nigdy jego nie mialem to od nera wystarczylo |
plytki to nie sa najwyzszych lotoof
ale i tak zrob to proponuje kolega powyzej :taktak: a co do plytek to partia partii nierowna :nie: |
2. Na slave z "twardym" ? jeśli tak to przepiąć na secondary master 3. Jak zainstalować ASPI łatwo znajdziesz w portalu jak i na forum 4. Odinstalować IDE zrestartować system niech jescze raz zainstaluje sterowniki. |
sorka zapomnialem :)
płyty hmm rozne na poczatku to była Mediastore (1-4x minus) Potem 2 espranzy + 1-4x, na koncu supratec (+) <--- ostatnio jak je uzywalem dzialaly (hmm tam wyzej pisalem ze 3 plyty a jednak 4 :P ) System to WinXP SP2 + wszystkie aktualizacje z windows update tamte RW to były minusy (platinum) oraz TDK ASPI hmm nie tylko jest NEROASPI ale ja nigdy nie mialem aspi i zawsze bylo dobrze ;/ No jasne ze dma wlaczone komp by mi sie zajechal bez tego :P nagrywarka na Slave jest |
Już boję się wyłączyć komputer bo.... :niepow: |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:31. |
