Problem z LG GH22LS50. Pomocy!
Witam. Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość. Mój problem dotyczy nagrywarki LG GH22LS50. Otóż nie mogę nagrywać dwuwarstwowych płyt DVD. Mając na dysku całe mnóstwo danych czekających na wypalenie, kupiłem blisko 50 płyt firmy Emtec (DVD+R DL). Co z tego, skoro udało mi się nagrać aż jedną, a przy reszcie wyskakują różne dziwne błędy? Wklejam dane dotyczące samej nagrywarki z Everest Ultimate Edition (firmware chyba najnowszy):
Właściwości napędu dysków optycznych
Opis urządzenia HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50
Numer seryjny K1Z9AC75653
Firmware Revision TL03
Firmware Date 2010-02-26
Rozmiar bufora 2 MB
Producent Hitachi-LG
Typ urządzenia DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
Interfejs SATA
Dodatkowe własności LightScribe
Region Code 2
Remaining User Changes 4
Remaining Vendor Changes 4
Writing Speeds
DVD+R9 Dual Layer 16x
DVD+R 22x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 12x
DVD-R 22x
DVD-RW 6x
DVD-RAM 12x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Reading Speeds
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Supported Disk Types
BD-ROM Nieobsługiwane
BD-R Nieobsługiwane
BD-RE Nieobsługiwane
HD DVD-ROM Nieobsługiwane
HD DVD-R Nieobsługiwane
HD DVD-RW Nieobsługiwane
DVD-ROM Read
DVD+R9 Dual Layer Read + Write
DVD+R Read + Write
DVD+RW Read + Write
DVD-R9 Dual Layer Read + Write
DVD-R Read + Write
DVD-RW Read + Write
DVD-RAM Read + Write
CD-ROM Read
CD-R Read + Write
CD-RW Read + Write
Log z Nero8:
3K26-490E-5005-0800-0000-024E-0810-0000-4X8K-0050-0E00-0000-0000-5055-7C4A-**** (*)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.17.0
Internal Version: 8, 3, 17, 0
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50>Version: TL03 - HA 1 TA 3 - 8.3.17.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <WLE YF8TQ7816 >Version: 3.5Z - HA 1 TA 1 - 8.3.17.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3500418AS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : WLE YF8TQ7816 3.5Z a7ohcghs Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
WLE YF8TQ7816 G: CdRom1
HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50 F: CdRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 19 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
10.2.2011
Nagraj obraz DVD
01:54:53 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
01:54:53 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3639
01:54:53 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 2822628 (627:15.03, 5512MB)
01:54:53 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
01:54:53 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2946
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50, Media type: DVD+R DL
Disc Manufacturer ID: <RICOHJPN>, Media Type ID: <D01>, Product revision number: 67
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
01:54:53 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
01:54:53 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
original disc pos #0 + 2822629 (2822629) = #2822629/627:15.4
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2822629 blocks [F: HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50]
01:54:53 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [F: HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 5780744192, ISRC ""
DAO layout:
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2822629 | 2822629 | 0x00
2822629 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
01:55:03 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
01:55:03 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4430
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
01:55:03 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
01:55:03 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4552
Cache writing successful.
01:55:03 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
01:55:03 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 6x (8*310 KB/s)
01:55:03 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
01:55:03 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 600
Disc finalized, LBA total Image size: 2822640 (5512MB), Last LBA L0: 1411327 (2756MB)
01:55:21 #17 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 3E 0C
Buffer x04d0d6c0: Len xc
0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 15 89 00
01:55:21 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 776
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
01:55:21 #19 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1680
Write error
01:55:21 #20 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1680
Could not perform start of Disc-at-once
01:55:21 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
01:55:21 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 6x (8*310 KB/s)
01:55:21 #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
01:55:38 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
01:55:38 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
A tak to wygląda podczas nagrywania:
01:55:21 Błąd zapisu
01:55:21 Wykonanie polecenia Rozpocznij w trybie DAO nie jest możliwe!
01:55:21 Zapis z prędkością 6x (8 310 KB/s) nie powiódł się!
Napęd odczytuje wszystkie płyty i wypala tradycyjne CD i DVD. Nie nagrywa tylko tych dwuwarstwowych. Próbowałem też z innymi programami (m.in. Alcohol 120% i Ashampoo Burning Studio 6 Free), ale i to nic nie dało. Raczej wątpię, żeby była to wina samych nośników, bo wcześniej próbowałem nagrywać na dwuwarstwowych Maxellach i Philipsach i również kicha.
Bardzo proszę o pomoc:help:
