Stary 18.01.2010, 23:23   #1
rafcio1001
Data rejestracji: 18.01.2010
rafcio1001 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Coś nie tak z tą nagrywarką
Witam, już 2nagrywarki DVD nie chcą mi poprawnie nagrywać płytek (TDK DVD-+R). Pomimo że czasami uda mi się nagrać w Nero płytkę pomyślnie to i tak potem danych nie idzie skopiować. Jedynym rozwiązaniem jest odczytanie loga z Nero:
Kod:
XXX
1K22-0867-0795-66M4-5112-9648-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.0
Internal Version: 8, 1, 1, 0
 (Nero Express)
Recorder:             <TSSTcorp CDDVDW SH-S202J>Version: SB01 - HA 1 TA 3 - 8.1.1.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <FD0144S  UPU045Z         >Version: 2.0B - HA 1 TA 1 - 8.1.1.0
 Adapter driver:      <SCSI>                    HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : TSSTcorp CDDVDW SH-S202J         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : SAMSUNG HD502IJ                  atapi Port 2 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : FD0144S UPU045Z         2.0B  a3fm3o4s Port 6 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
FD0144S UPU045Z            H:   CdRom1
TSSTcorp CDDVDW SH-S202J   E:   CdRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use       : 22 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
13.1.2010
Kompilacja UDF
17:15:00    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
17:15:00    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
    UDF document burn settings
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Multisession            : FALSE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    UDF Mode                : pure
    UDF Options             : automatic
    UDF Revision            : 1.02
    UDF Partition Type      : physical
17:15:00    #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
17:15:00    #4 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
    FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
    ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
    Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
17:15:00    #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
    Last address to be written:            1991167 (442:28.67, 3888MB)
17:15:00    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
17:15:00    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
    Recorder: TSSTcorp CDDVDW SH-S202J, Media type: DVD-R
     Disc Manufacturer ID: <DAXON0> <16S>
     Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
17:15:00    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
17:15:00    #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
     0: TRM_DATA_MODE1 ()
        original disc pos #0 + 1991168 (1991168) = #1991168/442:28.68
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1991168 blocks [E: TSSTcorp CDDVDW SH-S202J]
17:15:00    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
    Prepare [E: TSSTcorp CDDVDW SH-S202J] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4077912064, ISRC ""
    DAO layout:
     ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
            0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   1 |    0x41 |  1991168 |        0 | 0x00
      1991168 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
17:15:00    #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
17:15:00    #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
17:15:00    #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Caching of files started
17:15:00    #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
    Cache writing successful.
17:15:00    #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Caching of files completed
17:15:00    #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Burn process started at 12x (16 620 KB/s)
17:15:00    #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
17:15:00    #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3245
    Recording mode: Sequential Recording Mode
17:15:00    #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3401
    Start write address at LBA 0
17:15:00    #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10026
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
     Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     Outer Limit of Data Recordable Area:          0 h
      Revision number of maximum recording speed: 6.0
      Revision number of minimum recording speed: -
      Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
      Class: 0,  Extended part version: 33
      Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
      Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
     Media Specific [16..783]:
        00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
        00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
        1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
        01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 84 0E 10 87 88 80 00    .@....R.........
        03 44 41 58 4F 4E 30 00 - 04 31 36 53 00 00 00 00    .DAXON0..16S....
        05 88 80 00 00 00 01 00 - 06 09 0B 12 A8 88 90 00    ................
        07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 06 13 0A 0E 08 04 00    ................
        09 96 06 0C 0B 70 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00    .....p..........
        0B 08 18 17 B8 88 85 00 - 0C B6 79 0B B0 33 03 00    ..........y..3..
        0D 30 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 20 3B 37 29 1E 00    .0.........;7)..
        0F 50 1D 2B 15 AA B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00    .P.+............
        11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 0A 2D 39 35 2B 1D 00    ..........-95+..
        13 50 1F 2D 19 98 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00    .P.-............
        15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3A 45 40 2E 27 00    ..........:E@.'.
        17 80 21 2E 1F 78 B5 00 - 18 88 8C 00 0C 00 0C 00    ..!..x..........
        19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 09 4F 47 46 38 26 00    ..........OGF8&.
        1B 70 21 2D 1B 67 C5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00    .p!-.g..........
17:15:00    #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
    Pipe memory size 83836800
17:15:22    #22 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
    CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x21
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 80 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 21
    Buffer x190f0140: Len x10000
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17:15:22    #23 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 306
    Invalid block address
17:15:22    #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3803
    EndDAO: Last written address was 127 (7Fh)
17:15:22    #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Burn process failed at 12x (16 620 KB/s)
17:15:22    #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
17:15:26    #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
17:15:26    #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Kod:
Walczak
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
 (Nero Express)
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D>Version: SB01 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.0
 Bus Type      :      default
CdRomPeripheral      : TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D        atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : FD0144S UPU045Z         2.0B  a4ub3j7g Port 6 ID 0  DMA: Off
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D  I:   CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Memory in use       : 23 %
Use Inquiry    : 1
18.1.2010
Kompilacja UDF
17:40:40    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
17:40:41    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    UDF Mode                : pure
    UDF Revision            : 1.02
17:40:41    #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
17:40:41    #4 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
17:40:41    #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last address to be written:            1859679 (413:15.54, 3632MB)
17:40:41    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
17:40:41    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
    Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D, Media type: DVD-R
17:40:41    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
17:40:41    #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
        original disc pos #0 + 1859680 (1859680) = #1859680/413:15.55
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1859680 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D]
17:40:41    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
    Prepare [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3808624640, ISRC ""
    DAO layout:
            0 |        1 |   1 |    0x41 |  1859680 |        0 | 0x00
      1859680 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
17:40:41    #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
17:40:41    #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
17:40:41    #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
17:40:41    #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
17:40:41    #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
17:40:41    #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Burn process started at 16x (22 160 KB/s)
17:40:41    #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
17:40:41    #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3245
17:40:41    #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3401
17:40:41    #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10026
17:40:41    #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
17:41:37    #22 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
    Sense Code: 0x21
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 A0 00 00 20 00 00 00
    Buffer x09f60180: Len x10000
17:41:37    #23 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 306
17:42:10    #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3803
    EndDAO: Last written address was 159 (9Fh)
17:42:10    #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)
17:42:10    #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
17:42:13    #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
17:42:13    #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Walczak
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
 (Nero Express)
 Bus Type      :      default
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Use Inquiry    : 1
18.1.2010
Kompilacja UDF
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    UDF Mode                : pure
    UDF Revision            : 1.02
    DAO infos:
     MCN: ""
    DAO layout:
    Sense Code: 0x21
    Sense Qual: 0x00
Existing drivers:
Registry Keys:
Walczak
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
 (Nero Express)
 Bus Type      :      default
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Use Inquiry    : 1
18.1.2010
Kompilacja UDF
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    UDF Mode                : pure
    UDF Revision            : 1.02
    DAO infos:
     MCN: ""
    DAO layout:
    Sense Code: 0x21
    Sense Qual: 0x00
Existing drivers:
Registry Keys:
rafcio1001 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.01.2010, 23:32   #2
Walczysz tylko z TDK?
Czasy świetności płytek tej firmy dawno minęły.
Stary 19.01.2010, 18:30   #3
rafcio1001
no ale co znaczą te logi ? pisze tam że wina jest po stronie TDK ?
Stary 19.01.2010, 21:48   #4
Nie pisze jednoznacznie, co nie znaczy, że nagrywarka nie może mieć problemów z nagraniem ich.
Masz dwie nagrywarki i obie nie chcą nagrać, a masz tylko te jedne płytki....to chyba logiczne, że one pierwsze są podejrzane.
Spróbuj na innych płytkach, również na 'plusach'.
Nie zaszkodzi też wgrać najnowszy firmware.
Jaki monitor LCD ? Adalis Komputery - oprogramowanie i sprzęt 1549 29.07.2021 16:32
Wybór aparatu, co kupić, osprzęt - filtry, obiektywy, itp Calme Fotografia 2839 29.01.2021 13:46
Ciekawe powiedzenia, cytaty, śmieszne stwierdzenia andrzejj9 Humor 34 16.03.2019 16:39
Przydatne artykuły, rozwiązania Tips & tricks > Win 2000/XP/2003 Eliasz Komputery - oprogramowanie i sprzęt 14 28.09.2008 23:44
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:10.
