Stary 16.03.2007, 20:10   #1
IrajanI
Data rejestracji: 23.10.2005
IrajanI w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Lite-ON nie nagrywa
Nie mam pojęcia co sie dzieje że nie nagrywa DVD
Zrobiłem format i nic
Alkohol też mi nie nagrywa albo raz na rok
Może ktoś mi pomoże
Z góry dziękuje za pomoc
LOG:
5C80001080100000000189977809
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SOHW-1673S>Version: JS0D - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B>Version: 1.01 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1200JB-00REA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1673S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1673S E: CDRom0
HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 46MB (47468kB)
Memory in use : 90 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
16.3.2007
Kompilacja ISO
19:03:51 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
19:03:51 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
19:03:51 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
19:03:51 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S running
19:03:51 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
19:03:51 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
19:03:51 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2151039 (478:00.39, 4201MB)
19:03:51 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
19:03:51 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
19:03:51 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
19:03:51 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2151040 (2151040) = #2151040/478:0.40
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2151040 blocks [E: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S]
19:03:52 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4405329920, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2151040 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:03:52 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
19:03:52 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
19:03:52 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
Cache writing successful.
19:03:52 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
19:03:52 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
19:03:52 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
19:03:52 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 003
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MCC.....003.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl.´c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
19:03:52 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5900
Drive: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S
Book Type request [LO], rev 3: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
19:03:52 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5330
Book Type automatically set to: DVD-ROM
19:03:52 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
19:06:02 #23 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x04e80000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19:06:02 #24 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
Power calibration error
19:06:02 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:06:02 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
19:06:02 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD high compatibility borders
19:06:02 #28 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD borders completed successfully
19:06:02 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5900
Book Type request [LO], rev 3: DVD+R
19:06:03 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-08-25 04:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 2006-08-25 04:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
IrajanI jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.03.2007, 20:15   #2
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
poczytaj na przyk***322;ad t***261; dyskusj***281;: http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...alibracji+mocy
masz ten sam problem...
Seny, pit i collons!
Stary 16.03.2007, 20:17   #3
ja powiem tyle -
Stary 16.03.2007, 20:33   #4
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
spr***243;buj na innych no***347;nikach.
Jak mądrze zadawać pytania
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:15.
