Stary 25.10.2004, 17:20   #1
zydu
Avatar użytkownika zydu
Data rejestracji: 25.10.2004
zydu zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Unhappy Problem z lite-on!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Miam problem z narywarka lite-on gdyz nie chciala mi nagrywac mi przez nero wiec polecono mi zrobienie update do VS0A zrobilem to i teraz po tym update nagrywarka nie dziala tylko caly czas miga pomaranczowe swiatelko
CO MAM ROBIC??
zydu jest offline
Stary 25.10.2004, 17:56   #2
Turboni
Wyjechać Ci z bani ?
Avatar użytkownika Turboni
Data rejestracji: 26.02.2004
troszke wiecej danych
jaka nagrywarka bo stawiam ze masz 812 a wgrales bios od 832
Telekomunikacja - nie burdel.
Żale kierować TU lub TU
Juz nie szukam pracy
Turboni jest offline
Stary 25.10.2004, 17:58   #3
tengu
Hitokiri Battousai
Avatar użytkownika tengu
Data rejestracji: 14.09.2004
spróbować powtórzyć flashowanie (upewniając się że jest na master i nie są włączone żadne Antyviry itp. co zabierają ram) - może zadziała.
A jeśli jakimś cudem jest oryginalny lub VSOA flash w bin to spróbować przez MTK flash
spod dosa/trybu dosa:
dokładny przepis tutaj: http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=40919
vectra-unlimited
tengu jest offline
Stary 25.10.2004, 18:06   #4
zydu
Niby dali mi 812 ale jak chcialem wgrac 812 to pisalo ze mam 832 i wgralem 832 i nie dziala!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zydu jest offline
Stary 25.10.2004, 18:11   #5
Turboni
musisz bios w pliku bin miec zgraj ten co masz teraz w nagrywarce programem ltnflash potem wgraj go do programu omnipatcher zaznacz ostatnia opcje na dole i zapisz bios . potem ten zmodyfikowany bios wgraj programem ltnflash i naped bedzie jak nowy i bedzie 832
program ltnflash jest pod winde
Stary 25.10.2004, 18:13   #6
Turboni
Napisany przez tengu
zabardzo komplikujesz sprawe nie ma znaczenia dla litka na ktorym kanale jest podpiety i czy a-v chodzi
a pod dosem to ostateczna mozliwosc poco ma sie chlopak meczyc
Stary 25.10.2004, 18:14   #7
zydu
a co to jest ten intflash i skad mam go wziac?
zydu jest offline
Stary 25.10.2004, 18:18   #8
Turboni
ok jeszcze latwiej sciagnij stad http://codeguys.rpc1.org/firmwares.html bios od litka 832s opisany jako VS0B - patched crossflashing i wgraj go normalnie jest to plik exe i po klopocie
Stary 25.10.2004, 18:26   #9
zydu
Podzialalo DZIENKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WIELKIE DZIEKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
zydu jest offline
Stary 25.10.2004, 18:38   #10
Turboni
bardzo prosze
Stary 25.10.2004, 20:30   #11
Inny by już napisał:
"Liteon to syf"
"Nie kupujecie tego"
A jeszcze inny napisał by patrząc na temat
"O! Kolejny problem z Liteonem"
"Jakie one są awaryjne"
I tak właśnie powstają plotki
W które potem inni tak chętnie wierzą :\
VIZZARD jest offline
Stary 25.10.2004, 20:34   #12
Turboni
ale jak widac problem w mgnieniu oka rozwiazany
Stary 26.10.2004, 09:54   #13
tengu
Hitokiri Battousai
Napisany przez Turboni
Sorrki wczesniej kiedyś podkrecalem LG CDR 32x@40x (nie swojego, mnie różnica w czasie nie przeszkadzała) i tam już było ważne na któym IDE i master/slave.
A faktycznie ostateczna (chociaż pisałem wcześniej sflaszować jeszcze raz), zapomniałem dodać sorrki (Ach w tej pracy mózg mi odmawia posłuszeństwa)
vectra-unlimited
tengu jest offline
Stary 26.10.2004, 10:47   #14
Panowie a wystarczylo powiedziec ze po w czytaniu biosu do omnipatchera ma zaznaczyc ostatnia opcje
ale problem rozwiazany i czlowiek cieszy sie z litka i nie narzeka
icemac jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:33.
