Stary 25.01.2004, 16:34   #1
forumowicz
Data rejestracji: 06.01.2004
forumowicz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Thumbs down Problem z LiteOn 401s
Postanowilem przerobic liteona z 401 na 411 zgodnie z procedura z dzialu przerabianie nagrywarek. Wszystko zakonczylo sie sukcesem z malym "ale". Po restarcie dioda non stop miga na pomaranczowo, nie moge ani odczytac zadnej plyty, ani tym bardziej nagrac. Proba powrotu do 401 czyli wgranie epromu i biosa konczy sie sukcesem ale po restarcie dalej mam 411. I mam problem. Zeby oddac to w ramach gwarancji musze powrocic do 401 bo inaczej nie uwzglednia mi jej. Jezeli ktos ma rozwiazanie na ten problem to bardzo bym prosil o info.
forumowicz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.01.2004, 16:57   #2
Edwardo
..::Blue Machine::..
Avatar użytkownika Edwardo
Data rejestracji: 12.11.2003
Edwardo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez forumowicz
no to nie wiem czy takim sukcesem sie to skonczylo
opisz procedure jak przerabiales, a wyjdzie wszytko z wora co robiles nie tak i co jest przyczyna mrugania.
zeby powrocic do 401 uruchamiasz ltnfasha, wgrywasz swoj orginalny eeprom, potem normalne firmware najpepiej w wersji bin tez ltnflaschem i dopiero potem reset...
Edwardo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.01.2004, 17:11   #3
forumowicz
Troche wyrwanych wlosow i jakos sobie poradzilem. Mam znowu dzialajaca 401s. Ale przyznam sie ze bardzo mnie korci posiadanie 411 tylko ze teraz troche sie boje. Robilem wszystkie kroki zgodnie z instrukcja z dzialu przerabianie nagrywarek z cdrinfo.
Stary 25.01.2004, 18:48   #4
Edwardo
proponuje postepowac wedlug krokow Nulka, opisanych na forum. art na cdrinfo nie jest m oim zdaniem dobry, gdyz pisza zeby wgrac scagniety eeprom z nagrywarki 411s
prponuje uzyc patchera i swoj eeprom uzyc w przerobce.
duzo sie pisalo na ten temat. wysatrczy poczytac watek o przerobce 401@411.
polzecam rowniez rozwazyc opcje przerobki od razu z 401 na 811
Stary 25.01.2004, 21:58   #5
forumowicz
Na 801 raczej nie bede tego przerabial. I tak nagrywam plyty w 2x, najbardziej zalezy mi na mozliwosci nagrywania "-"
Stary 25.01.2004, 22:14   #6
Edwardo
no powiem Ci tyle ze ja mam 401@811 i wcale nie korzytsam z 8X
wlasnie mnie tez chodzilo zeby dobrze palic minusy. na 411 z najnowyszm fw bylo dobrze, ale jak zminilem na 811 jest jeszcze lepiej.
Stary 25.01.2004, 23:38   #7
forumowicz
Ktory bios do 811 bedzie najlepszy? Bo z tego co wyczytalem na forum to sa dw "ostatnie" biosy ale jeden jest lepszy do "+" a drugi do "-". I badz tu madry ktory wybrac
Stary 26.01.2004, 02:11   #8
Edwardo
ja mam w obecnej chwili "p"
ale jeszcze nie testowalem dvd-r
jak cosik nagram to dam znac.
Stary 01.02.2004, 16:07   #9
grz3si3k
Avatar użytkownika grz3si3k
Data rejestracji: 13.01.2004
grz3si3k zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Question
w zwiazku z szybkosciami..spotkałem sie z sytuacja że naped nie rozpoznaje płyty dvd+r x2.4 i wypala max czyli x8 a w przypadku dvd +rw rozpoznaje max speed nagrywania..
czy to jest normalne że nalezy pamietac o ręcznym ustawieniu tego parametru jak powiedzmy przy nagrywaniu CD, czy naped nie powinien skorygowac szybkośc do zastosowanego nosnika??
moze to jest wina tego ze mam przeróbke 401@811 i cos poszło nie tak??
generalnie płyty chodza ok bez znaczenia jakie czy to dvd, cd, czy cdr..
ale jakas podpowiesz by sie przydała??)
FreeBSD 6.2-RELEASE czasami zapyziały Win_Shit XP (jak musze ) ale wole nie musiec....
grz3si3k jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.02.2004, 21:42   #10
ppp
Data rejestracji: 26.12.2002
ppp w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam pytanie. Jak przerobiłeś litka 401s na 811s czy wykożystałeś ten scrakowany bios.
[ppp]
ppp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.02.2004, 21:58   #11
grz3si3k
Napisany przez ppp
Powiem tak żeby nie udawac speca:
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=30157
miałem taki problem ale powstał z tego ze nie doczytałem do końca a moze dokładnie opisu przeróbki i pomógł mi w tym tytusdezoo który zostawił załącznik...
ale pamietam ze był to scrakowany mój bios
Stary 02.02.2004, 22:09   #12
To JA !
Avatar użytkownika To JA !
Data rejestracji: 31.01.2004
To JA ! w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
czy ktoś wie jak się zachowuje test overburn'ingu (przepalania-nadpalania) płyt w nero "CD-DVD speed"
bo ja mam dziwne efekty po zmianie 401@811 nie sygnalizuje w ogóle końca płyty... nie testowałem na tej nagrywarce wcześniej ale poprzednia nagrywarka liteon 52.32.52 dla tego nośnika podawała co najwyżej 81:30
mógł by ktoś sprawdzić czy orginalny 401 poprawnie zgłasza błąd końca nośnika??
nie chce mi się przrabiać na 401 żeby sprawdzić...
z góry dziękuję...
To JA ! jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.02.2004, 23:14   #13
To JA !
Uwaga!! test ndpalania.. 401 źle.. 401@411 czasem (niektóre nośniki) podaje dobrze... 401@811 próbowałem dla kilku nośników źle (dochodzi do max następnie zwalnia , przyspiesza i idzie dalej (w diabły) poza płytę)
Stary 02.02.2004, 23:18   #14
To JA !
Napisany przez Edwardo
jak wgrasz swój cracknięty eeprom przed fleszowaniem to będziesz miał "kierunkowskaz" musisz wgrać oryginalny eeprom od 411S wgrać flesha od 411S następnie wgrać swój cracknięty eeprom żeby kalibracja lasera byłe dla twojego typu.
Stary 02.02.2004, 23:19   #15
To JA !
nie resetuj pomiędzy operacjami dopiero na koniec...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:41.
