Stary 25.05.2004, 18:42   #1
Olav_Basoski
Avatar użytkownika Olav_Basoski
Data rejestracji: 14.01.2004
Olav_Basoski w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem Liteon 851S !!! Pomocy !
Witam wszystkich zainteresowanych tym postem.
Co prawda problem nie dotyczy mnie, ale mojego kumpla, dlatego o nim pisze.
Kolo kupił sobie nagryware LITEON 851S. Wcześniej miał podłączoną nagryware LG CD-RW, na tym samymy systemie. Nagrywara podłączona jest na Secondary Master, DMA jest włączone. Sam napęd czyta wszystkie dane poprawnie, toteż zdziwieie było ogromne gdy zobaczyłem ową sytuację ! Wgrałem najnowsze nero 6.3.0.10 no i w droge. Utworzyłem kompilacje DVD-Video tak jak zwykle i jazda. Zaczął się cashing danych. Wskaźnik osiągnął 100 % i po tym nastepuje ten problem. Teraz prawidłowo powinien otworzyć się bufor nagrywarki (ten dolny wskaźnik) i dane powinny cały czas na bierząco trafiać do niego. No i tu jest klops. Nagrywara rusza, a bufor nie chce sie otworzyć. Próbowałem tego samego w DVDShrink, DVD Decryptorze i nic. Nawet przegranie zwykłej płytki CD Audio w Nero nie jest możliwe ! Ta sama przyczyna, co wcześniej.
Następne poszedł w ruch ten badziewiarski program Sonic MyDVD. Włożyliśmy płytkę CD Audio i ku naszemu zdziwieniu, bufor sie otworzył i płytka sie nagrała poprawnie. Ta sama próba z nagraniem danych na płycie DVD nie powiodła się ! Bufor prawdopodobnie nie chce sie otworzyć !
Ludzie co to może być ! Poza tym w Nero Info Tool, tam gdzie jest numer BIOSU nagrywarki, jako serial number wykrywa "?". Znak zapytania jest tu chyba nie za bardzo na miejscu. W dodatku, obsługiwane tryby zapisu, to tylko: Disc At Once, Disc At Once'96. Coś chyba mało tego co nie ?
Plizz pomocy, bo nie mam już siły. Jedyne co zostało to tylko chyba wymienić BIOS na jakiś nowszy, bo nic innego raczej w rachube nie wchodzi.
AMD Athlon 2700 XP+, 512 DDR RAM 400 Mhz Kingston,
80 GB HDD, ASUS DVD ReCordEr x4
Olav_Basoski jest offline
Stary 25.05.2004, 22:30   #2
mjq666
downloader
Avatar użytkownika mjq666
Data rejestracji: 03.01.2003
1.) Wgraj najnowszy bios, jezeli nie pomoze przejdz do punktu 2
2.) Sprawdz w innym kompie, jezeli dalej nie dziala przejdz do punktu 3
3.) Udac sie z nagrywarka na serwis
mjq
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline
Stary 25.05.2004, 22:45   #3
pykson
Czepek - od czepiania sie
Avatar użytkownika pykson
Data rejestracji: 04.03.2004
polecam bios H, u mnie na 451 chodzi najlepiej, a juz ich kilka testowalem.
aspi najnowsze jest? a via4in1?
do pobrania na tej stronie
pykson jest offline
Stary 26.05.2004, 14:12   #4
Sebastian997
Avatar użytkownika Sebastian997
Data rejestracji: 12.07.2002
Sebastian997 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Spotkalem sie juz z czyms podobnym. Problem lezal po stronie softu a nie sprzetu. Jesli to podobna sytuacja, a nie chce sie wam odinstalowywac calego softu do nagrywania i grzebac w rejestrze (trzeba pousowac troche wpisow) to czeka was reinstalacja systemu. Jesli przeinstalujesz winde to powinno ruszyc. Gdybys jednak wybral rozwiazanie z czyszczeniem wpisow i usowaniem plikow to zagadaj do mnie na GG bo to raczej duzo gadania i sporo roboty, wiec lepiej gadac na zywca. Natomiast reinstalacja windowsa od zera jest co prawda topornym rozwiazaniem, za to prostym i skutecznym
Ostatnio zmieniany przez Sebastian997 : 26.05.2004 o godz. 14:17
Sebastian997 jest offline
Stary 26.05.2004, 15:03   #5
Olav_Basoski
Wielkie dzieki wszytkim za proby udzielenia mi dobrej rady. W piatek kolo przyjezdza do mnie i pogrzebiemy tak na spokojnie. Jeszcze raz wielkie dzieki.
Stary 26.05.2004, 15:22   #6
pauldim
Data rejestracji: 29.12.2003
pauldim w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja mam podobny problem!
Mam Lite On LDW451S, Nero 6.0.0.13. Podczas zapisu bufor wariuje od 13 % do 99%, i tak skacze. Dioda w napędzie zmienia się z czerownego na żółty i tak cały czas. Wczesniej nie miałem takiego problemu. Czas nagrania plytki dvd wzrasta do 20 min. Dwie płytki Verbatim i Esperanza wogóle nie nagrał. bufor spadł do zera i klapa. Dzisiaj spróbuje przeinstalować system.
pauldim jest offline
Stary 26.05.2004, 17:52   #7
Sebastian997
Napisany przez pauldim
W twoim przypadku jest to problem z transferem danych z dysku do nagrywarki. Swiadczy o tym wlasnie ta dioda ktora zmienia swoj kolor podczas zapisu. Ta zmiana koloru sygnalizuje, ze bufor nagrywarki zostal prawie oprozniony i uaktywnil sie system "SmartBurn". Reinstalacja systemu wcale nie jest konieczna. Na poczatek standardowo sprawdz czy masz wlaczone DMA dla obu kanalow IDE, czy w tle niepracuje jakis program ktory mocno obciaza CPU lub dysk (np. antywirus)
Stary 27.05.2004, 08:52   #8
pauldim
ciekawa sprawa
Wyłączenie programow pracujących w tle nic nie dalo, ale juz wiem co jest. Ciekawostka która moze sie przydac kazdemu:
Problem tkwil w tym ze zostalo zmienione ustawienie w sterowniku kontrolerów ide. System albo jakis program sam zmienil mi tryb pracy z Ultra DMA na tryb PIO. Teraz działa wszystko ok. Ale dziekuje za odpowiedz.
Stary 27.05.2004, 11:36   #9
pykson
@pauldim
przeciez wlasnie o tym pisal Sebastian, ale jezeli sam do tego doszedles to jest juz ok!
pykson jest offline
Stary 27.05.2004, 19:15   #10
Olav_Basoski
No niestety. Wymiana biosu na nowszy nie pomogła. Dziwne, bo nagrywara, zachowuje sie tak że czasami zaskoczy, na zwykłych płytkach CD-R. Ale płyt DVD nie chce wogole nagrać ! Co to by mogło być ?
Stary 27.05.2004, 19:39   #11
pykson
musisz miec najnowsze aspi i via4in1
a najlepiej sprawdz, tak jak to juz napisano w tym topicu, jak wyglada sprawa na innym kompie przekladajac palnik
sproboj jeszcze tak: zostaw tylko jeden twardy (primary master) i palnik na drugiej tasmie (sec mstr), zobacz jak wtedy sprawa wyglada
pykson jest offline
Stary 27.05.2004, 19:48   #12
Olav_Basoski
Taa wiem. Jakby to byl moj komp to jasne. Tylko kolo ma to na gwarancji, i tylek truje ze nie chce mu sie jecac do serwisu. A ze to kumpel z roboty, to sami rozumiecie ! Apropos zainstalowalem najnowsze aspi, a via4in1 nie bo to jest plyta oparta na chipsecie Nvidia nforce !
Stary 27.05.2004, 20:03   #13
Olav_Basoski
Mam nadzieje ze to bedzie ten cholerny winXP. Ja mam u siebie Win2k i wszystko pyka ze az milo.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:13.
