Data rejestracji: 06.02.2007
Witajcie!
to mój pierwszy- i mam nadzieję że nie ostatni post na tym forum ![]() Muszę pilnie odczytać dane wypalone na płytce DVD, ale mój magiczny LiteOn SOHW-812S widzi ją jako czystą płytę i chce coś na niej nagrać- pomijam że jest ona zamknięta (EMTEC DVD+R), a ja widzę zmienione ścieżki . Ponieważ dane są ważniejsze niż nagrywarka, postanowiłem wgrać bios do 832S (nic nie pomogło- a miało pomóc). Poszedłem (chyba)niepotrzebnie za ciosem i dokoptowałem BIOS bezpośrednio ze strony producenta. Na pytanie czy chcę uaktualnić aktualny BIOS powiedziałem TAK ![]() Cały proces przebiegł nadzwyczaj naturalnie, komp dostał restart, a dioda nagrywarki NON STOP miga na POMARAŃCZOWO (nigdy nie zaobserwowałem wcześniej takiego koloru) i nie czyta żadnej płytki W ten oto bolka sposób dorobiłem swoją nagrywarkę A teraz magiczne pytanie- co mogę teraz z tym zrobić, bo jak jej nie odczytam, to zawisnę na suchej gałęzi. Dziś nie chce mi sie biegać po sklepach i kupować nową, a sąsiedzi takowego sprzętu nie posiadają Nigdy nie bawiłem się nagrywarkami- czy można w jakiś magiczny sposób wykasować ten BIOS i wgrać taki jak powinien być (zamiast SOHW-832S wrócić do SOHW-812S) i pokombinować coś jeszcze z tym zrobić? Z góry dzięki za cenne rady i linki do oprogramowania, które postawi sprzęt na nogi. Acha, czy warto kupić DVD RW NEC AD-7173A black bulk DVD-RAM LabelFlash jeżeli to nie wystartuje? No i jaka może być przyczyna nieodczytania tej płyty? Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 15.03.2015 o godz. 09:14 |
Data rejestracji: 05.02.2007
Przyczyna nieodczytanej p***322;yty mo***380;e le***380;e***263; zar***243;wno po stronie nagrywarki jak i samej plyty, pamietam swego czasu EMTECi nie byly najlepsze a jesli to nie wina plyty to padla korekcja w nagrywarce ja tak mialem z NECiem plytki nagrane widzial jako czyste mimo to ze na drugiej nagrywarce bylo wszystko OK to samo bylo z podjechanymi plytkami tloczonymi. Jesli chodzi o to czy da sie jakos wrocic do pierwotnej wersji biosu nie wiem.
A jesli chodzi o NECa dostalem takowego z serwisu za mojego ND-4551A jest iut glosniejszy ale jak narazie pali wszystko a odnosnie jakosci musisz poszukac na forum bo taki tematu juz byl. |
po pierwsze nie pisz, ***380;e nie napiszesz tu wi***281;cej nic
![]() czy nagrywarka jest widziana przez system? czy to na pewno LiteOn 812 - wykr***281;***263; i sprawd***378; na naklejce. potem pogadamy
Data rejestracji: 22.08.2004
Wgraj odpowiedni bios programem Flash Utility for LiteOn Based Optical Drives
A do odczytania danych z takiej p***322;ytki u***380;yj ISOBustera
słuchajcie- nagrywarka SOHW-812S - celowo wykręciłem
![]() Po moich magicznych zabiegach system wykrywa ją jako 832S, ale sam sprzęt już nie wykrywa żadnej płytki. Jak pisałem wcześniej dioda mimo pustego napędu cały czas pulsuje na pomarańczowo, po włożeniu płytki słyszę że nią kręci i nic nie wykrywa. Acha- jeszcze sprostowanie- wcześniej napisałem, że mam nadzieję, że to mój NIE ostatni post
#6 | |
ju***380; wiem - pyt nieaktualne
Ostatnio zmieniany przez MichalMi : 06.02.2007 o godz. 21:37 |
wgraj bios z tej stronki http://codeguys.rpc1.org/firmwares.html i przesta***324; marudzi***263; o migaj***261;cej diodzie.
#8 | |
Dobra, to ja się teraz restartuję i odpalam migającą diodę
Panowie- lampka zgas***322;a
- czyta wszystkie p***322;yty opr***243;cz tej, na kt***243;rej mi zale***380;y zobaczcie jak wg systemu wygl***261;da p***322;yta, na kt***243;rej jest wwalone oko***322;o 2,6 GB, a ma***322;o tego, to chce na ni***261; jeszcze co***347; nagra***263;... za chwil***281; zg***322;upiej***281; z tym LiteOn`em zaraz odpalam isobusterka ![]()
wcale dupa nie b***281;dzie
![]() ISOBuster se z ni***261; poradzi
#11 |
no to pi***281;kna dupa - najpi***281;kniejsza po cyckach
#12 |
nic nie znalazł - teraz jest 70% i marne widoki na dane.podejrzewam że jest to wina BIOSa - płytka na 99,99% jest właściwie wysmażona. niedawno chciałem nagrać obraz na DVD-RW też emtec`a, całe wypalanie przeszło wręcz idealnie. Nero wywalił komunikat że operacja powiodła się, a po próbie odczytania płytki okazało się, że nic na niej nie ma- a fizycznie było. Pojęcia nie mam, dlaczego on nie widzi tych danych. Może zapodac jakiś inny BIOS? |
#13 |
jajka jak berety- DZIA***321;A I CZYTA
![]() samo zaskoczy***322;o ![]() dzi***281;ki jeszcze raz za pomoc! |
