Stary 28.09.2005, 14:38   #1
dlugi_as
Data rejestracji: 28.09.2005
dlugi_as w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z nagraniem i czytaniem
Przeczytalem duzo postow na tym forum i nie znalazlem rozwiazania na moj problem a nagrywarka DVD wiec pisze tego posta .
Moj sprzet to TOSHIBA ODD-DVD SD-R5272.
Moj problem polega na tym iz od czasu zakupu hjakos dziwnie nagrywa mi plytki CD i dvd (mam ASPI zainstal. , dziala takze w trybie UDMA-2), Po nagraniu plytki przez nero jest takie cos jak weryfikacja nagrania, no i tutaj pojawia sie problem poniewaz po ilus procentach wykazuje bledy uszkodzonych sektorow czy czegos takiego i przez plytka jest do wqyrzucenia, poniewaz pliki sa uszkodzone i nie moge nic z tym zrobic. Probowalem juz wszystkiego, przy nagrywania najmniejsza predkoscia taki problem wystepuje dosc rzadko. Nie wiem jak to rozwiazac... byc moze dac na gwarancje ? czy moze mam cos zle ustawione ? ale dziwne to jest, poniewaz zainstalowanie nagrywarki i zainstalowanie oprogramowania to nie jest zadna filozofia i bez zbednych zabiegow powinno wszystko ok dzialac. Jeszcze mam pytanie, czy wgrywajac nowego biosa trace gwarancje ?
dlugi_as jest offline
Stary 28.09.2005, 15:38   #2
SpeedFreaK
Avatar użytkownika SpeedFreaK
Data rejestracji: 06.09.2004
Wgraj nowego BIOSa. Jeżeli wgrasz oficjalny firmware od producenta, to nie stracisz gwarancji.
SpeedFreaK jest offline
Stary 30.09.2005, 16:48   #3
ryd00to
Data rejestracji: 30.09.2005
ryd00to w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mam jedno pytanie, zmiazane z tematem. Od tygodnia mam pierwsza nagrywarke NEC ND 3540A. Nagrywa cd z danymi (rozne pliki), dvd z iso, bin bez problemow. W Nero 6.6.0.8 chcialem zapisac dvd-r z danymi (okolo 3gb, zamiast na 4 cd-r) z predkoscia 2x, wszystko wygladalo ok. Kopiowanie plikow z dvd na hdd z nagrywarki jest ok, w momencie kiedy wloze plyte dvd do zwyklego napedu dvd (starsego) i zaczne kopiowanie pojawiaja sie bledy w czytaniu. Sprawdzalem u znajomego na zwyklym napedzie dvd i problem z czytaniem pojawil sie rowniez. Poniewaz jestem nowym posiadaczem nagrywarki dvd, nie orientuje sie, czy moze to byc problem nagrywarki czy ja cos robie zle.
tom
ryd00to jest offline
Stary 30.09.2005, 20:22   #4
madmax2
Godzina 5-ta minut 30-ści
Avatar użytkownika madmax2
Data rejestracji: 06.10.2002
Napisany przez ryd00to
tom
Pewnie nagrywałeś na jakimś szajsie. Spróbuj nagrać na TDK, Verbie, albo czymś z tej półki.
Poza tym nie x 2, bo to daje więcej błędów niż np. x 4, no i Nero przydałoby się nowsze.
Istnieje też możliwość, że stare DVD nie czyta nagrywanych płyt.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
madmax2 jest offline
Stary 30.09.2005, 20:26   #5
madmax2
Napisany przez dlugi_as
Miałem to samo z tym samym modelem Toshiby. Przy nagrwaniu DVD np. x 8 i x 12 płyta była nie do odczytu, a x 4 wszystko było ok. Zadzwoniłem do "Alstora" i powiedzieli, że najprawdopodobniej laser padł i nie ma wystarczającej mocy, przy nagrywaniu z większymi prędkościami.
Ostatecznie wymienili mi na nową, którą sprzedałem (jako, że to była druga Toshiba, która padła), kupiłem NEC-a i mam spokój.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 04.10.2005, 21:53   #6
simek1987
Data rejestracji: 04.10.2005
simek1987 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam mam pewnien problem jak przerobie film na format dvd programem WinAVI Video Converter i nagram na plyte dvd w nero to na odtwarzaczach dvd telewizyjnych film sie zacina staje w roznych momentach niekiedy na poczatku filmu niekiedy na kocowce samej niekiedy w srodku prosze o odpowiedz i porade co to moze byc i co mam zrobic by tego uniknac bym mogl normalnie ogladnac caly nagrany przezemnie film na dvd bez zadnych przeszkod z gory serdecznie dziekuje niemam pojecia czy to wina nagrywania moze zle cos robie podczas nagrywania wina odtwarzacza ani plyty raczej to nie jest bo juz prubowalem pare plyt i na paru odtwarzaczach i jest to samo nawet na komputerze sie zacina taka nagrana plyta gdy biore film dvd od kumpla to normalnie odtwarzam go bez niczego a gdy go przegram u siebie np dam w nero kopiuj dvd lub zrzuce dvd decrypterem obraz iso i nagram w nero obraz iso na plyte to jest to samo czyli filmy przerobione przez kumpla ida ale przegrane juz u mnie nie ani skopiowane w nero prosze pomozcie czekam i pozdrawiam !!!
simek1987 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:43.
