Stary 30.11.2011, 10:16   #1
serious
Data rejestracji: 12.12.2004
serious w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z nagraniem DVD+R DL
Witam! Mam problem, kupilem nagrywarke zewnetrzna do laptopa Samsung Slim Eternal ktora nagrywa rowniez DVD dwuwarstwowe. Kupilem 10 sztuk takich plytek firmy TDK. Mam koncert ktory zajmuje 7,36 GB, wszystko ladnie sie zaczyna nagrywac Nero pokazuje ze nagrywa Warstwe 1, ale kiedy przelacza na zapis Warstwy 2 od razu pokazuje mi 100 % i ze zapis nie powiodl sie. Co moze byc tego przyczyna? Dodam ze inne plyty nagrywa bez problemu. Dorzucam log z Nero. Z gory dzieki za pomoc.
Kod:
Sivy
4C85-200E-4045-0004-0000-3M20-0800-35X3-0000-404C-EXCA-**** (*)
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.9.6.0
Internal Version: 7, 9, 6, 0
 (Nero Express)
Recorder:             <TSSTcorp CDDVDW SE-S084D>Version: TS01 - HA 1 TA 1 - 7.9.6.0
 Adapter driver:      <USB 2.0>                 HA 1
 Drive buffer  :      1536kB
 Bus Type      :      set to ATAPI (3) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N>Version: HJ02 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW SE-S084D   E:   CdRom1
HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N  F:   CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 1918MB (1964548kB)
Free physical memory: 988MB (1012084kB)
Memory in use       : 48 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
30.11.2011
Kompilacja UDF/ISO
09:47:03	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
09:47:04	#2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	DVD-Video files reallocation started
09:47:04	#3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
09:47:04	#4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
	UDF document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	UDF Mode                : UDF/ISO bridge
	UDF Options             : automatic
	UDF Revision            : 1.02
	UDF Partition Type      : physical
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : FALSE
	Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
	Allow more than 255 characters in path  : FALSE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
09:47:04	#5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	DVD-Video files sorted
09:47:04	#6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
09:47:05	#7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
09:47:05	#8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
09:47:05	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
	Last possible write address on media:  4173823 (927:30.73, 8151MB)
	Last address to be written:            3974575 (883:14.25, 7762MB)
09:47:05	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
09:47:05	#11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
	Recorder: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D, Media type: DVD+R9 Double Layer
	 Disc Manufacturer ID: MBIPG101, Media Type ID: R10, Product revision number: 65
	 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
09:47:05	#12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
09:47:06	#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 3974576 (3974576) = #3974576/883:14.26
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3974576 blocks [E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D]
09:47:06	#14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
	Prepare [E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    8139931648, ISRC ""
	DAO layout:
	 ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
	        0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   1 |    0x41 |  3974576 |        0 | 0x00
	  3974576 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
09:47:06	#15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
09:47:06	#16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
	Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
09:47:06	#17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	Caching of files started
09:47:06	#18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
	Cache writing successful.
09:47:06	#19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	Caching of files completed
09:47:06	#20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	Burn process started at 4x (5*540 KB/s)
09:47:06	#21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
09:48:27	#22 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
	CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x24
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
	Buffer x0843ffc0: Len x804
09:48:27	#23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 659
	L0 Data Zone Capacity set to 1987296 (1E52E0h, 3881MB) -> OK, confirmed setting
09:48:27	#24 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 686
	Burning Layer 1
09:48:27	#25 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 696
	Start writing layer 1 at address 0 (0h)
	Recording mode: unknown Recording Mode
09:48:27	#26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
	---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 2,    Track Path: Opposite Track Path (OTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,293 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Sector Number in Layer 0:                 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB)
	  Disc Application Code: 0 / 0 h
	  Extended Information indicators: 3 h
	  Media type ID: R10
	  Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
	 Media Specific [16..63]:
	    00 00 03 4D 42 49 50 47 - 31 30 31 52 31 30 41 40    ...MBIPG101R10A@
	    25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14    %%7..,l.,l......
	    02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00    ................
09:48:27	#27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
	  Media type ID: R10
09:48:27	#28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
	  Media type ID: R10
09:48:27	#29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8372
	Drive: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D
	Book Type request [TSST]: DVD-ROM
	Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
09:48:27	#30 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6477
	Book Type automatically set to: DVD-ROM
09:48:27	#31 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
	Start write address at LBA 0
09:48:27	#32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
	Pipe memory size 83836800
09:48:28	#33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:48:28.758 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:48:31	#34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:48:31.311 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:48:40	#35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:48:40.287 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:49:24	#36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:49:24.062 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:50:07	#37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:50:07.452 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:50:34	#38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:50:34.095 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:51:55	#39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:51:55.566 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:53:09	#40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:53:09.236 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:54:22	#41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:54:22.922 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:56:00	#42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:56:00.619 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:56:08	#43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:56:08.539 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:57:16	#44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:57:16.025 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:58:05	#45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:58:05.720 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:58:55	#46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:58:55.460 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
09:59:45	#47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	09:59:45.249 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
10:00:35	#48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	10:00:35.024 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
10:01:17	#49 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1969
	Burning Layer 2
10:01:17	#50 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1980
	Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 1987296 (1E52E0h)
10:01:17	#51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	10:01:17.255 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
10:01:31	#52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	10:01:31.919 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
10:01:41	#53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	10:01:41.871 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
10:02:31	#54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
	10:02:31.985 - E: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D : Queue again later
10:03:18	#55 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
	CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x0C
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x2A 00 00 20 A9 40 00 00 20 00 00 00
	Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
	Buffer x23b56cc0: Len x10000
	0x00 00 01 BA 45 32 44 F6 8D 79 01 89 C3 F8 00 00
	0x01 E0 07 EC 81 00 00 4F 62 28 0B 3A 52 45 A3 40
	0x28 FC CE 84 5D 14 5B 6C 66 AF B1 FF 1D 11 A8 A2
10:03:18	#56 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 303
	Write error
10:03:18	#57 SPTI -1169 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
	CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1169)
	Sense Key:  0x02 (KEY_NOT_READY)
	Sense Code: 0x04
	Sense Qual: 0x08
	CDB Data:   0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Sense Area: 0x71 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 08
10:06:06	#58 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
	EndDAO: Last written address 2140480
10:06:07	#59 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	Burn process failed at 4x (5*540 KB/s)
10:06:07	#60 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
10:06:17	#61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
10:06:18	#62 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
Existing drivers:
Registry Keys:
serious jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.11.2011, 11:48   #2
wywala błąd nie prawidłowo rozpoznanego nośnika -aktualizacja firmware jak jest nowszy -albo inne płyty
KEY_MEDIUM_ERROR
KEY_NOT_READY
Stary 01.12.2011, 10:18   #3
serious
zrobiłem aktualizacje firmware'u i kupilem inna plyte i niestety dalej jest to samo, po prostu nie da rady nagrac 2 warstwy. Trudno, uzyje DVD-Shrink i plyty 4,7 GB. W kazdym razie dzieki.
Problem z nagraniem plików z dysku twardego na płytę dvd WODZU1972 DVD-Video 13 08.03.2009 18:45
Problem z nagraniem DVD DL misiek767 DVD-Video 3 17.03.2008 19:43
BENQ DVD DD DW1640 problem z nagrywaniem płyt DVD DL !! Indianin23 Napędy optyczne DVD 5 17.12.2007 20:44
Problem z nagraniem DVD DL kurak Napędy optyczne DVD 2 13.11.2007 18:19
problem z odtworzeniem DVD DL Grendel007 Napędy optyczne DVD 36 10.11.2007 11:59
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:16.
