Stary 14.12.2007, 22:41   #1
berrrcik21
Data rejestracji: 14.12.2007
berrrcik21 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagraniem płyt DVD na LG GSA-4163B
Witam, jestem tu nowy i mam problem. Przejd***281; od razu do rzeczy:
- nagrywam dane na p***322;yt***281; w jakimkolwiek nero (u***380;ywa***322;em kilku wersji) i jak program robi weryfikacje nagranej zawarto***347;ci wyskakuj***261; mi b***322;***281;dy w poszczeg***243;lnych sektorach, co***347; typu "sektor na p***322;ycie jest inny ni***380; w ***378;r***243;dle" czy co***347; podobnego. Pr***243;bowa***322;em nagrywa***263; na r***243;***380;nych p***322;ytach, r***243;wnie***380; tych firmowych i za ka***380;dym razem to samo Zmienia***322;em biosy na takie jakie tylko mog***322;em znale***378;***263; w internecie i nadal lipa (aktualnie mam A106) i naprawd***281; nie mam poj***281;cia co jest przyczyn***261; takiej sytuacji. Raczej to nie jest sprawka wirusa gdy***380; nie dawno robi***322;em format i zaraz po nim by***322;o wszystko ok, tylko teraz si***281; co***347; skopa***322;o. Czy***380;by nagrywarka powoli ko***324;czy***322;a sw***243;j ***380;ywot? Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!!
Robert
berrrcik21 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.12.2007, 22:52   #2
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
jaki masz zasilacz?
nagrywanie rozumiem od pocz***261;tku do ko***324;ca przebiega prawid***322;owo?
Seny, pit i collons!
Stary 14.12.2007, 23:02   #3
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
berrrcik21 jakiej marki sa plyty na ktorych nagrywasz ?
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 14.12.2007, 23:08   #4
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
w jaki spos***243;b nagrywasz? ..daj LOG z nagrywania.
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 15.12.2007, 00:29   #5
berrrcik21
Odpowiem po kolei:
- dok***322;adnie firmy nie pami***281;tam, musia***322;bym "zanurkowa***263;" do kompa, co mam utrudnione ze wzgl***281;du, ***380;e jest zabudowany troch***281;, ale napewno ma 350W. Nagrywanie oczywi***347;cie jest od pocz***261;tku do ko***324;ca prawid***322;owo przeprowadzone (po zako***324;czeniu nagrywania ukazuje si***281; komunikat, ***380;e zapis zako***324;czony powodzeniem i automatycznie wysuwa si***281; p***322;yta)
- na pocz***261;tku u***380;ywa***322;em Hawk***243;w, ale potem spr***243;bowa***322;em na kilku TDT oraz jednym Verbatimie i efekt taki sam (chod***378; wcze***347;niej bardzo dobrze wypala***322;o si***281; na Hawkach)
- je***347;li chodzi o LOG... to szczerze nie wiem za bardzo o co chodzi, nie wiem co znaczy ten skr***243;t (domy***347;lam si***281;, ***380;e chodzi o jaki***347; kod o b***322;***281;dach czy co takiego, kt***243;ry generuje si***281; podczas nagrywania, czy tak? Jakby***347;cie mi koledzy doradzili sk***261;d to pobra***263; lub skopiowa***263; to ch***281;tnie umieszcz***281;)
Kurcze dorad***378;cie i co***347;, b***281;d***281; bardzo wdzi***281;czny, czuj***281; si***281; w tym bezradny
Z g***243;ry dzi***281;ki i pozdrawiam!!
Stary 15.12.2007, 01:05   #6
punisher
Avatar użytkownika punisher
Data rejestracji: 14.05.2005
Napisany przez berrrcik21 Podgląd Wiadomości
- na początku używałem Hawków, ale potem spróbowałem na kilku TDT oraz jednym Verbatimie i efekt taki sam (chodź wcześniej bardzo dobrze wypalało się na Hawkach)
Jeden verbatim?? To chyba za mało. Przy tylu zepsutych Hawkach mogłeś nie zauważyć, że verb nagrał sie dobrze. Dobrze nie pamiętam, ale ten model chyba lubi "minusy". Firmware masz najnowsze, więc tutaj też się nie da nic zrobić. Popróbuj na verbatimach plusach i minusach, a jak to nie pomoże, to niestety chyba czas zmienić nagrywarkę
PIONEER 112
Stary 15.12.2007, 01:12   #7
B***322;***281;dy mog***261; te***380; by***263; spowodowane badsectorami na dysku, uszkodzonym RAMem, warto te***380; sprawdzi***263; tasiemki.
Stary 15.12.2007, 01:14   #8
Prezesik
Człekokształtny
tak jak wy***380;ej
a zamiast sprawdza***263; wszystko po kolei, ***322;atwiej sprawdzi***263; nagrywark***281; na innym komputerze..
je***347;li b***281;dzie ok, b***281;dziemy dalej szuka***263; przyczyn
Stary 15.12.2007, 01:16   #9
berrrcik21
Przy nagraniu Verbatima pokaza***322;y si***281; dok***322;adnie takie same b***322;***281;dy jak przy Hawkach i efekt by***322; taki sam (program kt***243;ry nagra***322;em na p***322;yt***281;, nie da***322; si***281; zainstalowa***263;, mimo, ***380;e zainstalowany z kompa dzia***322;a bez zarzutu). Fakt, ***380;e u***380;ywa***322;em tylko plus***243;w, na minusach nie pr***243;bowa***322;em, ale z drugiej strony nagrywa***322;em wcze***347;niej na takich i na takich, tak***380;e sam nie wiem. Chyba sprawdzenie nagrywarki na innym kompie b***281;dzie najlepszym rozwi***261;zaniem, wykluczy awarie nagrywarki lub czego***347; w kompie.
Ostatnio zmieniany przez berrrcik21 : 15.12.2007 o godz. 01:19
Stary 15.12.2007, 12:39   #10
punisher
Chyba sprawdzenie nagrywarki na innym kompie będzie najlepszym rozwiązaniem, wykluczy awarie nagrywarki lub czegoś w kompie.
Awarii czegoś w kompie nie wykluczy. Skoro format pomógł to dlaczego nie zrobisz go jeszcze raz??
PIONEER 112
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:19.
