Data rejestracji: 25.08.2009
Problem z nagraniem płyty DVD9 ??
witam mam problem a mianowicie godz temu nagrywałem pierwszy obraz iso na płyte DVD9 przez nero wszystko dobrze sie powiodło potem chcem nagrac durgi obraz na druga plyte i nic przerywa ciagle i cos tam pisze rozpoczecie akcji DAO jest nie mozliwe cos w tym stylu ktos pomoze
dołaczam loga michu 1A20-020E-0010-1727-0457-3471* Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 2004-07-22 17:33:44 Wersja Nero: 6.3.1.26 (Nero Express) Nagrywarka: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N>Wersja: WW01 - HA 2 TA 0 - 6.3.1.26 Sterownik adaptera: <atapi> HA 2 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N >Wersja: WW01 - HA 2 TA 0 - 6.3.1.26 Sterownik adaptera: <atapi> HA 2 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST96812AS atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N atapi Port 2 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N D: CDRom0 Generic DVD-ROM E: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 66060288 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 446MB (456808kB) Free physical memory: 110MB (112976kB) Memory in use : 75 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 26.8.2009 Kompilacja UDF 13:27:52 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE Allow more than 255 characters in path : FALSE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 13:27:52 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126 Reader running 13:27:53 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 13:27:53 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247 Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB) Last address to be written: 3572015 (793:46.65, 6976MB) 13:27:53 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 13:27:53 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N, Media type: DVD+R9 Double Layer Disc Manufacturer ID: MKM, Media Type ID: 003, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3 13:27:53 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 13:27:53 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 3572016 (3572016) = #3572016/793:46.66 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3572016 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N ] -------------------------------------------------------------- 13:27:53 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984 Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N ] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7315488768, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ 0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 3572016 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 13:27:53 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Rozpoczęto buforowanie plików 13:27:53 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163 Cache writing successful. 13:27:53 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Zakończono buforowanie plików 13:27:53 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Rozpoczęto zapis z prędkością 6x (8 310 KB/s) 13:27:53 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 13:27:53 #15 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 397 Disc finalized, LBA total Image size: 3572016 (6976MB), Last LBA L0: 1786015 (3488MB) 13:28:08 #16 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1191 SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x04226000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xBF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x0C 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x35 0x2D 0x03 0x3E 0x0C 0x00 13:28:08 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 481 L0 Data Zone Capacity set to 1786016 (1B40A0h, 3488MB) -> ERROR, capacity different: L0 Data Zone Capacity on disc: 2086912 (1FD800h, 4076MB) L0 Data Zone Capacity requested to be set: 1786016 (1B40A0h, 3488MB) 13:28:08 #18 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614 Błąd zapisu! 13:28:08 #19 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614 Wykonanie polecenia Rozpocznij w trybie DAO nie jest możliwe! 13:28:08 #20 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 13:28:08 #21 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Zapis z prędkością 6x (8 310 KB/s) nie powiódł się! Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 2007-03-08 04:21:00 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 2007-03-08 04:21:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108), size=96512 bytes, created 2008-04-15 15:30:00 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\CPUCooL (Power saving: CPUCooL) HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
| #ads | |
Technik Informatyk
Data rejestracji: 22.01.2005
Nagrywarka nie ma strategi zapisu dla tych plytek, co za śmieci kupieles ?
Kup porządne plyty Verbatima |
Data rejestracji: 14.09.2008
Albo uaktualnij FW
Na pewno kupił płyty Titanum Made In Biedronka albo jakiś inny no-name.
| Problem z nagraniem płyty dvd video | edzik45 | Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole | 3 | 25.08.2008 22:32 |
| Problem z nagraniem płyty DVD przez Nero 7 Demo | maciek_700 | Nero | 4 | 28.12.2007 19:16 |
| Problem z nagraniem zabezpieczonej płyty | edgar2005 | Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray | 7 | 19.06.2006 18:24 |
| Wielki Problem z nagraniem płyty DVD+R!. | Jędrek65 | DVD-Video | 9 | 24.07.2005 20:55 |
| Problem z nagraniem Sacred i parę różnych pytań | Cinot | Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray | 0 | 04.07.2005 23:13 |
