Stary 25.12.2007, 23:05   #1
Ksebki
Data rejestracji: 25.12.2007
Ksebki zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Prezent od Mikołaja [częściowo] nie działa.
Witam.
Właśnie zainstalowałem prezent od Mikołaja czyli nagrywarkę: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N z logo LG na przodzie.
Wraz z nagrywarką zainstalowałem dołączone Nero Version: 7.9.6.0.
Rozpocząłem testy i napęd bez problemu tłoczy płyty cd-r , cd audio a płyty są poprawnie wytłoczone i dają się odczytać zarówno w tym jak i innych napędach. Napęd bez problemu odtwarza filmy na dvd dołączonych do gazet.
Natomiast gdy chcę wytłoczyć dvd z danymi nero przechodzi kolejne etapy bez problemu, gdy zaczyna się wypalanie sygnalizowane mrugającą zieloną dioda po jakiś 12 sek zawiesza się cały komputer. Nie ma niebieskiego tła tylko wszystko się zatrzymuje włącznie z kursorem myszy. Jedyna rada to reset.
Żeby Wam nie śmiecić po pierwszych niepowodzeniach przeinstalowałem jeszcze raz Nero, zmieniałem kilka ustawień w nero np. zwiększenie i zmniejszenie buforu dodatkowego, różne prędkości nagrywania, a w opcjach ustawienia book type na zgodne z dvd-rom.
Płyty zastosowane do nagrywania dvd - to Verbatim DVD-R 4,7 Gb.
Natomiast nagrywanie danych na cd - cd audio na jakiś poślednich płytach bezproblemowe.
Myśląc, że przyczyna tkwi w nero użyłem programu DeepBurner - jedyna różnica, że komp zawiesza się w 18 sekundzie a nie 12 jak w nero.
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną?
Aha - jeszcze konfiguracja kompa, ram - 512 Mb , procesor 1,2 Ghz
a w logu takie użycie pamięci:
"Physical memory : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 216MB (221724kB)"
Ostatnio zmieniany przez Ksebki : 25.12.2007 o godz. 23:47
Ksebki jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.12.2007, 23:12   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Sprawd***378; ustawienia DMA nap***281;du. Zerknij do naszego FAQ, temat o ASPI te***380; przejrzyj.
BTW Nagrywarki nie t***322;ocz***261; p***322;yt - nagrywaj***261; je/wypalaj***261;.
Stary 25.12.2007, 23:17   #3
Ksebki
Tak oczywista sprawa, że nie tłoczą - przepraszam za błąd.
Przed chwilą zrobiłem jeszcze jedną opcję zamiast zapisu, symulacja, efekt ten sam czyli zawieszenie.
I jeszcze jedna sprawa - mam jeszcze jedną nagrywarkę firmy Yamaha - jest to nagrywarka cd-romów - jest ustawiona jako master a prezent jako slave. [i tak mają ustawione zworki] , może to być przyczyną?
Zaraz zajrze do FaQ na temat ustawień DMa - choć to akurat dla mnie czarna magia ;-)
Stary 25.12.2007, 23:29   #4
Reetou
Jeszcze jedna sprawa - jaki zasilacz/moc? Mo***380;e nie wyrabia?
Mo***380;na spr***243;bowa***263; odpi***261;***263; od zasilania ten drugi nap***281;d, a prezent da***263; na master na pr***243;b***281;...
Stary 25.12.2007, 23:38   #5
A to się Mikołaj udał z tym prezentem
Stary 25.12.2007, 23:44   #6
Ksebki
Jeszcze jedna sprawa - jaki zasilacz/moc? Może nie wyrabia?
Można spróbować odpiąć od zasilania ten drugi napęd, a prezent dać na master na próbę...
Ale komp się nie wyłącza, tylko zastyga w danym momencie i już.
Z tą drugą opcją to zaczekam do jutra, po nocy grzebać nie będę :-)
Natomiast gdzie ustawienia DMA napędu nie wiem, zajrzałem do FAQ ale jakoś stosownej wiedzy nie posiadłem :-)
Stary 25.12.2007, 23:48   #7
Ͼ Ͽ
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 26.12.2007, 00:01   #8
Ksebki
Dzięki "joujoujou"
A więc tak w Nero InfoTool nie mam w ogóle zakładki ASPI!!!!!
natomiast co do DMA:
podstawowy kanał - Ultra DMA Tryb 5
pomocniczy kanał - Ultra Multi Word DMA Tryb 2
lub w Nero
obsługiwane Tryby UDMA 0-2 dla Yamahy
obsługiwane Tryby UDMA 0-4 dla prezentu
Ostatnio zmieniany przez Ksebki : 26.12.2007 o godz. 00:04
Stary 26.12.2007, 00:06   #9
Reetou
A sprawdzasz w***322;a***347;ciwy kana***322;? Bo nie s***261;dz***281;, ***380;eby ta Yamaha chodzi***322;a w UDMA5...
BTW W momencie wypalania wzrasta pob***243;r mocy, wi***281;c mo***380;e si***281; podwiesza***263; przy s***322;abym zasilaczu. Nie kr***281;puj si***281; - mo***380;esz nam powiedzie***263; jaka moc/marka zasilacza
Stary 26.12.2007, 00:10   #10
Ksebki
A sprawdzasz właściwy kanał? Bo nie sądzę, żeby ta Yamaha chodziła w UDMA5...
BTW W momencie wypalania wzrasta pobór mocy, więc może się podwieszać przy słabym zasilaczu. Nie krępuj się - możesz nam powiedzieć jaka moc/marka zasilacza
żebym to wiedział gdzie to sprawdzić na samym zasilaczu nie ma na pewno żadnej nalepki z danymi
komp ma najlepsze lata za sobą 5-6 lat , ma dwa napędy, dwa dyski twarde może faktycznie brakuje mu pary
z tym tylko czemu nagrywanie cd-r o audio by działało natomiast dvd nie?
czy to taka znacząca różnica w obciążeniu?
Stary 26.12.2007, 00:13   #11
Reetou
Nie mierzy***322;em, ale pewnie jest... To jak jutro b***281;dziesz robi***322; test odepnij te***380; drugi dysk... A naklejka z danymi zasilacza powinna by***263; widoczna po zdj***281;ciu obudowy.
Stary 26.12.2007, 00:22   #12
Ksebki
Wystarczy odpięcie zasilania starej nagrywarki czy i taśmę też należy odpiąć.
Dysków twardych wolę nie odpinać bo tak mam podzielone dane, że oba są mi potrzebne.
Sytuacja jest taka, że taśma najpierw podpięta jest do starego napędu [na dole] potem ma odgałęzienie do nowego [na górze]
Na zasilaczu nie ma na pewno żadnej nalepki z mocą ani żadnych innych tłoczonych napisów!
znalazłem oznaczenie sterownika ASPI 4.71 [ale nie w Nero]
Ostatnio zmieniany przez Ksebki : 26.12.2007 o godz. 00:26
Stary 26.12.2007, 00:39   #13
Reetou
To jaki***347; dziwny wynalazek musi by***263; (ten zasilacz).
Odepnij nie na sta***322;e, tylko do test***243;w... A im wi***281;cej odepniesz, tym wi***281;cej zostanie do test***243;w dla prezentu. Je***347;li sprawdz***261; si***281; moje podejrzenia, to b***281;dziesz musia***322; poprosi***263; Miko***322;aja o nowy zasilacz
Powinno wystarczy***263; odpi***281;cie samego zasilania, bez ta***347;m.
Stary 26.12.2007, 01:17   #14
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
LG powinni sprzedawa***263; w zestawach z zasilaczami
Seny, pit i collons!
Stary 26.12.2007, 01:24   #15
Przynajmniej co niekt***243;rych zmusi do sprawdzenia, co za szajs maj***261; w budzie
i wymiany, zanim zjara im p***243;***322; kompa
Ma wi***281;c to swoje plusy.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:19.
