Data rejestracji: 03.02.2005
LITE-ON SOHW-1693S Agonia?
Jak wida***263; po modelu, Litek m***322;ody nie jest, wi***281;c mo***380;e po prostu nadeszla ju***380; jego godzina?
Poni***380;ej wklejam log, kt***243;ry zapoda***322; mi Nero po usilnych i nieskutecznych pr***243;bach nagrania p***322;yty DVD (pr***243;by te by***322;y powtarzane z kilkoma p***322;ytami z identycznym skutkiem). Czy oznacza to agoni***281; mojego Litka, czy te***380; niekoniecznie? A mo***380;e co***347; rozregulowa***322;o wn***281;trzno***347;ci Windows? Od siebie dodam, ***380;e Litek od pewnego czasu miewa***322; czasem trudno***347;ci z dobrym (wg test***243;w NERO Speed) nagraniem p***322;yty DVD, zw***322;aszcza kolejnej pod rz***261;d i dosz***322;o do tego, ***380;e je***347;li mia***322;em wi***281;cej p***322;yt do nagrania, to po ka***380;dej restartowa***322;em kompa. Z czytaniem p***322;yt problem***243;w nie ma. Mo***380;e wi***281;c zaniem***243;g***322; mu jaki***347; narz***261;d do kalibracji lasera przy wypalaniu? Kod:
MSI 1A23-0009-8030-2368-9125-**** Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'H:\Nagrywarka\Nero\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 16:35:34 Nero version: 6.6.0.3 (Nero Express) Recorder: <LITE-ON DVDRW SOHW-1693S>Version: KC4B - HA 0 TA 0 - 6.6.0.3 Adapter driver: <atapi> HA 0 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <LITE-ON DVDRW SOHW-1693S>Version: KC4B - HA 0 TA 0 - 6.6.0.3 Adapter driver: <atapi> HA 0 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1693S atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : SAMSUNG SP0802N atapi Port 1 ID 0 DMA: On === CDRom-Device-Map === LITE-ON DVDRW SOHW-1693S I: CDRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523760kB) Free physical memory: 69MB (71296kB) Memory in use : 86 ***37; Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 27.10.2008 Burn DVD Image 13:17:06 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running 13:17:06 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer LITE-ON DVDRW SOHW-1693S running 13:17:06 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151 Turn on Disc-at-once, using DVD media 13:17:06 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2008692 (446:22.42, 3923MB) 13:17:06 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 13:17:06 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309 Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1693S, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7 13:17:06 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 13:17:06 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2008843 (2008843) = #2008843/446:24.43 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2008843 blocks [LITE-ON DVDRW SOHW-1693S] -------------------------------------------------------------- 13:17:06 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040 Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SOHW-1693S] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4114110464, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2008843 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 13:17:06 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files started 13:17:06 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038 Cache writing successful. 13:17:06 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files completed 13:17:06 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process started at 16x (22*160 KB/s) 13:17:06 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 13:17:06 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 7 h Disc Manufacturer ID: MCC..... Media type ID: 004 Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8 23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._...... 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 13:17:06 #16 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 608 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 13:18:29 #17 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1430 SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x05C50000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03 13:18:29 #18 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311 Power calibration error 13:18:29 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 13:18:29 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 13:18:29 #21 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Generating DVD high compatibility borders 13:18:29 #22 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Generating DVD borders completed successfully 13:18:29 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process failed at 16x (22*160 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2005-09-14 20:17:44 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 27.10.2008 o godz. 19:56 Powód: "code" + serial ;) |
| #ads | |
#2 | |
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
Poczytaj na forum o tym b***322;***281;dzie:
Też to przyuważyłem i wygląda mi to na agonię lasera. Bo a) nagrywam na Verbatimach, które moja nagrywarka raczej lubiła, b) zasilacz mam wymieniany na niezły i nie sądzę, by coś z nim było (gdy swego czasu miałem problemy z zasilaczem, to m.in. podczas nagrywania restartowało mi komputer, teraz nagrywarka piszczy i sapie, ale komputer ani drgnie...)
Czy to poprawna diagnoza? jeśli tak, to jaki nowy model Litka (ATA) najlepiej kupić, bo nie chciałbym zmieniać loginu na tym szacownym forum? |
Verbatimy te***380; si***281; zmieniaj***261;.
![]() O "key medium error" te***380; mo***380;esz poczyta***263; w tym kontek***347;cie. ![]() Za***347; co do wyboru nagrywarki - zapraszam do przyklejonego tematu w tym dziale.
Prawda, ale nagrywałem akurat na tych z MCC (Mój Litek zawsze wolał je od YUDENA) i pierwszy z paczki poszedł w normie, a następnych nagrywarka już nawet nadgryzać nie chce, tylko rzęzi w mękach przymierzając się do Lead-In (także przy nagrywaniu x8).
No to jak? Urządzać już Litkowi pogrzeb, czy jest szansa, że się czymś go ożywi? |
logged out
Widz***281;, ***380;e u***380;ywasz zmodyfikowanego firmwaru. Mo***380;e spr***243;buj wgra***263; oficjalny.
Tutaj masz list***281; http://codeguys.rpc1.org/firmwares.html#SOHW-1693S
#7 | |
Jedyny plus, ***380;e p***322;ytka si***281; chyba nie zmarnowa***322;a, po bo restarcie nap***281;d widzi j***261; wci***261;***380; jako dziewic***281; ![]() Czyli co? Wywali***263; impotenta? |
logged out
Ewentualnie spr***243;bowa***263; na innej partii p***322;ytek, je***347;li nie pomo***380;e to z***322;omowa***263;
Przewróciłem cały dom i gdzieś tam w kącie znalazłem stary, zakurzony DVD Mediastore nabyty chyba w supermarkecie w chwili jakeijś depresji.
Odkurzyłem go, włożylem do nagrywarki i... został bez żadnych ceregieli nagrany, w dodatku bardzo przyzwoicie. Ponieważ maksymalna prędkość nagrywania badziewia wynosiła x4 dla pewności wyjąłem z paczki kolejnego Verbatima i teraz z kolei jego próbowałem nagrać x4. W tym wypadku jednak znów to samo: rzężenie, wycie i płytka nawet nie nadgryziona. Czyżby świat chylił się ku upadkowi i dzisiejsze Verbatimy potrafiły być gorsze od supermarketowego badziewia sprzed paru lat? Dziękuję wszystkim Kolegom za dobre rady oraz cierpliwość, niemniej to nowe dla mnie przeżycie wprawia mnie w nastrój głębokiego pesymizmu. Czy warto w ogóle coś nagrywać w tak marnym świecie? |
logged out
Musisz zrozumie***263; jedn***261; podstawow***261; rzecz w ***347;wiecie nagrywania. Mianowicie chodzi mi o to ***380;e:
bia***322;e jest czarne a czarne jest bia***322;e...tfu znaczny ![]() Partia Verbatim***243;w A != Partii Verbatim***243;w B
#11 | |
![]() Znaczy się i wśród tych partii wszystko zależy od Układu? Ponieważ chciałem się przekonać, czy mój Litek nie nabrał jakiegoś obrzydzenia do Verbatimów w ogóle, wycyganiłem od koleżki egzemplarz z innej partii, na szczęście z właściwego układu. Na koniec będzie więc kolorowy obrazek z działalności mojego Litka. Jest to mniej więcej norma, jaką zawsze wyciągał na oficjalnym firmware (charakterystyczny kiepskawy początek). Gdy wrócę do spaczowanego powinno być lepiej. p.S. Nie jestem nagrywaczem-hobbystą, ale już dobrze ponad 1000 płyt w życiu nagrałem. Czasem płytka była ewidentnie gorszej jakości, czasem od razu do wyrzucenia. Ale żeby cała seria pod rząd - i to Verbatimów - w ogóle nie dała się nadgryźć! Tego się nie spodziewałem! |
#12 |
inżynier systemowy
Data rejestracji: 07.07.2004
niestety, tez mia***322;em problemy z verbami i z litkiem...
![]() o dziwo te same dvd nagrywa***322; pionek bez problemu... ale w jadnym miejscu by***322; pik nie do przejscia dla naped***243;w... Ca***322;e szcze***347;cie przyjmuj***261; u mnie w hurtowni zwroty... |
#13 |
Na koniec jeszcze kilka uwag. Może się komuś przydadzą.
1. Dałem płytę z tej opornej paczki Verbatimów do nagrania na nowym LG i udało się. Doszedlem więc do wniosku, że mój Litek jest już po prostu stary i jego firmware, oficjalne czy spaczowane, też stare i takie problemy z rozpoznawaniem płyt mogą trafiać mi się częściej. W związku z tym... 2... kupiłem nowego Litka. Model DH-20AP i dodatkową paczkę Verbatimów Powinien wystarczyć na kolejne 2-3 lata, a potem i tak trzeba będzie pewnie przejść na te Blue-coś-tam. Starego Litka podłączyłem przez taki sznurek ATA/USB do starego laptopa bez nagrywarki i wydaje się, że jest to dla niego odpowiednie towarzystwo: obydwaj weterani razem. Pierwsze próby są bardzo udane.3. Nowy Litek oczywiście nagrywa te oporne Verbatimy, ale testy porównawcze zdają się sugerować (nie jestem fanem tych kreseczek i plamek), że jest to rzeczywiście partia o istotnie gorszej jakości. 4. Co do nowego Litka to rzecz jasna mało mogę o nim powiedzieć, ale zaskoczył mnie in plus akustycznie. Spodziewałem się, że będzie głośniejszy. Wykresy nagranych przez niego płyt (z tej nowej paczki) mają też wyraźnie mniej kreseczek niż w wypadku starego Litka, ale nie wiem jeszcze, czy tak ładnie nagrywa, czy też tak ładnie daje sobie radę z programami do produkowania wykresów z kreseczkami...
#14 |
Jakby***347; nie wiedzia***322; co z tymi kreseczkami, to poczytaj sobie:
Nero CD/DVD Speed - odczytywanie wyników
#15 |
Wiedzieć, to ja wiem. Ale na tę religię kreseczek raczej się nie nawrócę. W końcu wypalam płyty, żeby mieć filmy, muzykę, dane itp., a nie wykresy z pięknymi/brzydkimi kreseczkami. Kreseczki pomagają najwyżej ustalić, którą płytę OD RAZU należy wyrzucić do kosza, ale mówią bardzo mało o rzeczywistej jakości zapisu. Nagrywałem już płyty, które bezpośrednio po wypaleniu produkowały cudne wykresiki, a po pół roku składowania w naprawdę dobrych warunkach ten sam program od wykresików uznawał je za nagrane nadzwyczaj marnie. A były też takie, które wypadały od początku średniawo, ale tę średniawość utrzymują stabilnie do dziś.
| Lite ON SOHW 832S - nie czyta płyt DVD DL | KoT | Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych | 2 | 23.10.2007 12:16 |
| problem z LIteon SOHW - 1693S | Michal_lodz | Nośniki optyczne | 2 | 06.05.2006 15:26 |
| Pomocy!!! Problem Lite On SOHW 1673S | lukwrobel | Napędy optyczne CD | 0 | 25.01.2006 22:25 |
| muł Liteon sohw 1693s | jarcik | Napędy optyczne DVD | 7 | 09.12.2005 16:28 |
| LiteOn SOHW 1693S i DVD-R nie chce dzialac pod 2000... | krzychook | Napędy optyczne DVD | 3 | 01.10.2005 22:54 |
